1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. ЯАнтон
    ЯАнтон
    ЯАнтон
    Калининград
    это именно ТУ, схема при нем)
    как же поступать, щит ЩВУ, в котором автомат-счетчик-автомат, уже опечатан?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ЯАнтон, ТУ стандартное выглядит так:
    Сам Щит Учёта опечатывать не имеют права ! Опечатывается вводной автомат в маленьком боксике пластиковом и счётчик.
  3. ЯАнтон
    ЯАнтон
    ЯАнтон
    Калининград
    да, так и есть, опечатан пластиковый бокс с вводом и счетчик.
    меня больше интересует вопрос, как же мне поступить?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ЯАнтон, после счётчика поставить селективное УЗО на 100 или 300 мА.
    Схему выбирайте :Ящик на столбе
  5. ЯАнтон
    ЯАнтон
    ЯАнтон
    Калининград
    это понятно, узо планирую 300мА S. а с заземлением то как? у меня штыревое (омедненная сталь), 7,5метра (замеры не делались)
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ЯАнтон, вот около ЩУ делаете простейшее, один штырь или уголок на пару метров глубже ГП.
    Делите PEN в ЩУ, в дом ведёте 4-х проводным кабелем и около дома своё отдельное правильное заземление от которого ведёте в РЩ на ГЗШ.
  7. ЯАнтон
    ЯАнтон
    ЯАнтон
    Калининград
    Подскажите, а как быть с пломбами, которые уже есть?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ЯАнтон, у Вас что автомат после счётчика опечатан?
  9. ЯАнтон
    ЯАнтон
    ЯАнтон
    Калининград
    нет. опечатан ввод и счетчик.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну так и не надо тогда ничего трогать из этих пломб.
    Ставьте на выход селективное УЗО и делайте разделение ПЕНа.
  11. ЯАнтон
    ЯАнтон
    ЯАнтон
    Калининград
    я просто думал, что правильно- делить до счетчика...
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ЯАнтон, так посмотрите схемы: Ящик на столбе
    Там по-разному есть, учитывая "тупизм " СО.
  13. Арвиолька
    Арвиолька
    Арвиолька
    71,50 регион
    Ребят, подскажите пожалуйста в какой мне раздел идти- возник вопрос с энергосетями
    - обязуют выносить счетчик на улицу, затем рекомендация! Но я с ней согласна, заменить самим ввод в дом кабель СИП.
    Далее они дадут мне 3 фазы и 15 квт. Сейчас все однофазное и 3квт.
    После этого я должна заменить счетчик на 3 фазы, кабель на сип 4 провода инженер мне тыкал в нос.
    Все самим. Куда мне пойти спросить про то, какой мне счетчик купить? Сколько приблизительно встанет работа по выносу счетчика, затем замены другого, замены сипа? Хотябы на что ориентироваться?
  14. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @Арвиолька, примерно похожая ситуация
    если узнаете ответ не тут скопируйте сюда тоже для меня!
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Имхо ... они, Вам, должны были дать не рекомендации а ТУ (бумажка такая ... документ называется). :|:
