1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. kiriluk
    kiriluk
    kiriluk
    Ростов-на-Дону
    Спасибо!)
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @kiriluk, здесь на форуме уже обсуждался "свой" вынос на кухню - не РК, а щиток с АВ на каждую "под"-группу. Простое распускание в РК из 6кв.мм на пять 2,5квадратов никто здесь не поощрит.
    Эх не жили вы, ребята, с кухнеманьячками:|: всем :hndshk:
  3. kiriluk
    kiriluk
    kiriluk
    Ростов-на-Дону
    Вот и у меня подозрения)
  4. Kotovskii
    Kotovskii
    Kotovskii
    Суммируйте все ваши нагрузки. Кабель 3х2,5 если он ГОСТовский выдерживает примерно 2,8 кВт нагрузки. Если вы в эти нагрузки укладываетесь, то прокладывайте его и защищайте 16А автоматом. Если ваши нагрузки выше, то прокладывайте более мощный кабель.
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Если сомневаетесь ... эту линию (от щитка до коробки), протяните проводом 3х4,0 ... только автомат в щитке оставьте (как советовали выше) ... 16А.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Kotovskii, @Topmo3, ребят, а Вы не подумали, как эти 4 мм2 засовывать в электроустановочные изделия!
    На группы делить надо - это без вариантов.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Только при этом нужно учитывать, что автомат при почти полуторной перегрузке имеет право не отключаться до получаса. И это не влияет на износ кабеля. От слова "совсем". Т. е. с учётом того, что чем мощнее потребитель, тем меньше времени он работает, смело эту цифру можно умножать на 2
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И какой смысл тогда в этой четверке?
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Значительно больше. Длительно допустимый ток - 25А. 230х25=5,8кВт. Но автомат надо все равно ставить 16А. Поэтому имеем длительную мощность 230х16=3,7кВт и возможность превышения до пяти с лишним киловатт в пределах ВТХ. Короче - за глаза :)
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nemetzelectro, уже несколько раз писАл: на стройке в 1997-2000 годах в отдельном домике обогревался "дракончиком" поболее 3 кВт - провод в щит в основном доме 100 м ШВВП 2 х 0,75 мм2. Провод был тёплый на ощупь.
  11. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Уважаемые, подскажите, пожалуйста: вводной кабель ВВГнг 4х10 будет соединятся орехами с СИП на фасаде фронтона и далее будет проложен по чердаку деревянного каркасного дома и опущен в средней стене до щитка 1-го этажа.
    Вместе прохода кабеля сквозь фронтон (ОСП + виниловый сайдинг) что лучше использовать: метал. трубу или достаточно будет пластиковой гофры для наружных работ?
    Можно ли протащить данный вводной кабель по чердаку без гофр и труб - просто крепя скобами к деревянным стойкам. Если можно то какими - есть какие-нибудь специальные?
  12. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    тогда лучше ВВГнг-LS.
    металлическая труба
    и тут тоже металлическая труба.
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А что, в автомат, 4мм2 не влезает? А дальше ... он же пишет ... только до коробки, где будет разветление.
    Тупо, чтобы успокоить человека ... раз сомневается ... имхо, тоже хватит 2,5 мм2. :aga:
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кабель можно прокладывать открыто прямо по деревянным конструкциям. Но под него надо подложить прокладку из любого материала, который не горит. Это может быть гипсокартон, жесть, паранит, текстолит и др. Прокладка должна быть шире кабеля. С каждой стороны прокладка на 10 мм должна выступать из-под кабеля. Т. е. если кабель имеет толщину или диаметр 1 см, то прокладка должна быть не менее 3-х см.
    Про прохождении сквозь перегородку нужно выполнять такое же требование. Трубка должна быть из негорючего материала и выступать из перегородки минимум на 1 см.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это аппарат защиты, а не электроустановочное изделие.
    Тут не "имхо", а арифметика.
