1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Уважаемые, какой у меня тип заземления TN-C-S или TT?
    ЩУ на столбе, запитана только хоз. постройка. Сейчас буду отсоединять СИП от хоз постройки и перекидывать к дому. В перспективе будет 3 фазы, но проекта еще нет. Здесь же на форуме заверили, что можно будет уже к существующему СИП 2х16 добавить (без замены) еще дополнительно СИП от ЩУ до дома. Медный ввод от СИП на фасаде дома до ЩР в доме буду делать уже сейчас (пока будут использоваться только 2 жилы) и встал вопрос какой: 4х10 или 5х10? (Заземление у дома сделаю и заведу в ЩР)
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    так ввод придется менять. Сейчас СИП 2*16.
    система заземления
    При трехфазном вводе можно будет сделать TN-C-S.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тип заземления Вы выбираете сами. У Вас есть возможность сделать и ТТ, и TN-C-S.
    Поскольку Вы собираетесь делать заземление у дома, значит планируете ТТ. Значит кабель 4х10.
  4. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    менять путем добавления еще проводов СИП
    обязать сетевики не смогут? т. е. сделаю ТТ, медь на вводе будет 4х10, а они скажут, что нужно СИП 5х16 и соответственно медь 5х10, а у меня уже будет 4х10 и не переделать уже будет...
  5. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    менять путем замены проводов. А не добавления.
    В здравом уме сетевики не будут подключать еще один СИП 2*16.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    :aga:
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не скажут. После счетчика - это все Ваше. Они обязывают сделать только повторное заземление около счетчика.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, подскажите пожалуйста, приобрел реверсирвный рубильник АББ и ручку к нему, а что, шток для соединения ручки и рубильника нужно отдельно заказывать?
    • Реверсивный рубильник OT63F4C до 63А 4-полюсный для установки на DIN-рейку или монтажную плату (без ручки)
    • Ручка управления OHRS9/1 (красная) прямого монтажа для рубильников OT63..125F
  9. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Выкрути болт, выдвени шток
  10. roman_199
    roman_199
    roman_199
    Всем доброго дня или вечера (кто где). Вопрос не по теме, но решил писать сюда. Пришел с темы ИБП для газового котла.
    Кратко, имею ИБП для котла Sigma 1 KSL. ИБП имеет настройку работы в эконом режиме. В инструкции сказано, что рекомендуется переходить на эконом при высококачественном входном питании. Прочитал, немного завис, дальше пояснений нет.
    Поскольку частота на выходе ИБП синхронизируется с входной, то выношу на суд, что есть по мнению Общества высокачественное напряжение. Что еще кроме самого номинала напряжения, может меняться или определять качество, при однофазном подключении. Если занижено, то ИБП стабилизирует.
  11. Kotovskii
    Kotovskii
    Kotovskii
    @Alexey1982, у вас ручка прямого монтажа. На рубильнике есть маленький болт, открутите его и сможете выдвинуть шток, зафиксируйте шток обратно болтом. Ручка садится на шток в натяг, на ручке внутри ребра, а на штоке пазы, на вашем втором фото их хорошо видно.
  12. Kotovskii
    Kotovskii
    Kotovskii
    @roman_199, этот ИБП с двойным преобразованием, т. е. сначала входной переменный ток преобразуется в постоянный, затем обратно в переменный ток. Минус в том, что сопровождается это повышенным тепловыделением и уровнем шума. Зато достигается качество сетевого электропитания.
    ECO-режим – это алгоритм, при которым ИБП будет транслировать сеть по линии байпаса, т. е. фактически в обход двойного преобразования. Рассчитан этот режим на очень стабильный сетевой сигнал, который в нашей стране ожидать пока не приходится.
    Экономия электричества при активированном ECO-режиме минимальная. Поэтому считаю, что включать его вам не надо.
  13. roman_199
    roman_199
    roman_199
    А стабильный сетевой сигнал по какому параметру? по напряжению?
  14. Kotovskii
    Kotovskii
    Kotovskii
    @roman_199, да, по напряжению, должно находиться в диапазоне +-8В. Если не ошибаюсь, то если в ЭКО-режиме дважды происходили перебои с сетью или просадки по напряжению, ИБП автоматом перейдет в штатный режим.
    Какой у вас котел? Если европейский, то у них стандарт напряжения – 230В, по-любому работа ИБП только в штатном режиме.
  15. roman_199
    roman_199
    roman_199
    Ferroli, Италия. Собственно экономить я тут и не планировал. Не та цена.
    Именно зацепился к фразе Высококачественное и понеслось дотошность, что есть такое.
    Оставим как есть.
