1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    От вводного щита на трубостойке планирую 2 независимые линии. Одну на дом, вторую на мастерскую. Обе линии АВБбШ 4х16. Что лучше использовать после УЗО 63А/300мА S: Автоматы 4п на 32А или Выключатель нагрузки Ампер на 63?
    з. ы. Вводной автомат: 3п 25А C ВА 47-100 (MVA40-3-025-C) ИЭК
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    его, если перед счетчиком стоит АВ.
  3. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    Так точно, автомат 3п перед счетчиком-счетчик-УЗО.
    Вот такая схема, только АВ32 заменю на рубильники 63А
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А что, я, или автор, писали или предлагали использовать "четверку" в электроустановочных изделиях?
    А это к чему?
    Вы не согласны с тем, что я солидарен с выше предлагаемыми 2,5 мм2! ... дык ... ищите его и пудрите ему мозга. :aga:
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Только не вводной кабель.
  6. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Нужен совет.
    какой провод надо на разводку по дому, по чердаку..от щитка в смысле. так как проводки по дому еще нет..одни удлиннители.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Медный, ВВГнг хотя бы.
  8. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    и все. ? котел 26кВт,пока не подсоединено все... мощность 15/380.
  9. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    ВВГнг-ls
    3х2,5 для розеток - автомат 16А
    3х1,5 для освещения - автомат на 10А
    Это самый распространенный вариант, если у вас нет слишком мощного оборудования, например, бойлер или варочная панель - под них, в соответствии с паспортом.
  10. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    а как вы к выделенным 15кВт хотите подключить котел на 26?
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Что спросили то и ответил:aga:
    как то не вяжется с
  12. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    ВВГнг-LS 3*2,5 - розетки, АВ не более 16А
    ВВГнг-LS 3*1,5 - освещение, АВ не более 10А
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    мадам хочет и все тут
  14. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    ну согласитесь же, соединить то можно.
    Никто же не говорит, что это должно работать ... Как ТЗ составлено, так оно и исполняется :)
  15. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Ну что вы так сразу. увеличение мощности дают хоть сейчас. иди доплачивай. Варочная и духовка и водонагреватель -будет. Только дом запускаем. свет от удлиннителей. вот и спрашиваю какой кабель брать. может не один надо. на отопление один, на кухню другой... Я поэтому к вам и обратилась, ребята) в котле то ТЭНы до 9 кВт. а тепловая мощность его 26кВт на дом 200кв.м)
