1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Котел зота-карбон 26. не знаю можно ли ссылку на котлы давать?
    то такой-http:/xn-24-1lceob0asa.xn-p1ai/catalog/zota-tverdotoplivnye-klassicheskie-kotly-kotly/carbon-26
  2. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    Это ж УГОЛЬНЫЙ котел. :faq:
  3. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    ну и?
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну и... Вы хоть понимаете о чём спрашиваете? Мало того, что этот котёл по паспорту на 260 метров, и просто будет постоянно перегревать ваш дом, тем более летом. Так ещё чтобы электричество к нему провести никаких проводов не хватит. И кабелей тоже. Тут надо специальные вёдра покупать, как чернильницы-непроливайки, чтобы электроны не разбежались, пока вы их из Щётчика добываете и в котёл вместо угля засыпаете.
  5. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Он на 200 кв. м а на 260..так у нас дом 165 и + пристройка. а как его подключать, стесняюсь спросить..тогда?
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А не надо стесняться! Вычисляйте площадь пристройки и тут вам посоветуют, какие провода тянуть в туда. Думаю, потоньше, чтобы слишком много тепла туда не попадало. Тут правда я скажу, что не знаю, как правильно считать площадь помещений. С учётом толщины стен или без. Ведь если это каркасник, то одно. А если кирпичный - очень много площади добавиться может. Тогда, если 27 кВт в котёл засыпать, может не хватить. И даже 28...
  7. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    дом кирпичный и ни как не утеплен. стены 60см. на котел провод надо что только ТЭН включался как резервное отопление..и все. можно и 6 кВт тэн поставить ..можно 9. про 3 не знаю.
  8. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Отдельно заказывали? По инструкции в 26-ю модель блок ТЭН не более 6кВт, а вы говорите про 9. Этот блок подключается на однофазную или трёхфазную сеть? С блоком ТЭН должна быть инструкция по подключению, что там написано? (возможно там указано сечение провода)
  9. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    @jonnyboo, тэн отдельно приобретается.
  10. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Я знаю. Он у вас уже есть или только собираетесь приобрести?
    Вам нужен нормальный ответ, но почему-то приходится вытягивать из Вас клещами необходимую информацию.
  11. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    @jonnyboo, после праздника заберать поедем. 1го привезли все запчасти. батареи трубы насос краны фильтры... он один остался. но именно 26кВтный
  12. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    @jonnyboo, у нас кроме проточного водонагрев и кухонн приборов сейчас ни чего не подключено мощного. щиток на фасаде как паук..провода выведены и в пену в окно вставлены. ни мужа ни отца нету.
  13. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Лучше эти 26 кВт не упоминать, а упоминать мощность электрических ТЭН, которые вы в него хотите внедрить. Тепловая мощность котла только путает умы и никак на проводку, о которой вы спрашиваете, не повлияет.
    Для того, чтобы получить ответ на вопрос "какая нужна проводка для подключения ТЭН" надо сообщить информацию о ТЭН - его электрическую мощность и способ подключения (однофазное или трёхфазное).
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Добавлю - ещё надо указать до какой мощности разрешённой планируется увеличение.
    а ПЛЭН в потолке?
  15. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
