1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 27.07.15.
  1. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @Wall-e, так и проситься во втором варианте терраса на мансарду под общей крышей. Ваше супер (имхо)!:)
    Короче, Алексей, пока не поздно, домучивай проект до ума;):)) С супругой на открытом балконе будете кофе в креслах-качалках гонять, и не только...​
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    У него там нет почемуто явно теневой стороны. Так что по террасе придется бегать в течение дня...
  3. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Так вроде как если крышу над террасой "продлить", то тень будет, нет? ;)...
  4. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Уточним что мы оба говорим про Алексея Так?
    Сзади дома у него солнце до примерно обеда а ближе к вечеру оно будет с боку. Это как бы то что я видел своими пусть не совсем трезвыми но таки глазами)
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Вот балкона не будет у нас. Глупость это.
    Валера, спасибо за идею, будем рассматривать)
    А дополнительную тень шторами или растениями создать можно)
    Гонять с супругой можно по всему участку, терраса для того необязательна)
  6. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @Alexey1982, согласен, гонять супругу можно по всему участку...:))
    Ну, а если серьёзно, то может кому из подписчиков твоей темы такая задумка придется по-душе. Хорошо бы, чтобы ув. автор идеи это дело визуализировал.
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    У меня работы завались, не имею возможности отвлекаться :) Прошу меня понять. С удовольствием помог бы всему форуму строить красивые дома, но ...
  8. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    но все равно, спасибо Вам, @Wall-e, :)
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Красиво!: супер:
    А со снегом в Нидерландии похоже большие проблемы;)
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Это Вы намекаете на плоскую крышу? Вот у меня на веранде уклон крыши есть, но в снежные года лежит по полметра, то же самое будет и на плоской, уклон в 10 гр. погоды не делает. Если бы было 55-60, тогда да. Просто стропила хоть плоской, хоть с небольшим уклоном крыши должны быть рассчитаны на снеговые нагрузки. Обычное перекрытие в доме рассчитано на 300 кг. на м. кв., плоская крыша некий аналог такого перекрытия, вот примерно так же нужно сделать и крышу веранды, ну чуть поменьше запас взять, на 250кг.
    И кстати, у некоторых снег сдувает с плоской крыши, зависит от местности, розы ветров, но если парапет низкий (а большой его не надо делать в данном случае) то может там и снега-то не будет.
    По покрытиям плоской крыши не спец, это к крышникам. Одно надо не забывать, что у нас миллионы кв. м. таких крыш (модерновые дома, многоэтажки, всякие школы-садики, и пр. и пр.)
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Я не против плоских крыш, но у нас тут один гипермаркет сложился не так давно, в Риге тоже(
    Бывал в Нидерландах, старые дома все островерхие, может климат меняется? :)
    Про миллионы домов -согласен, но сколько из них каркасники?
  12. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Погоду может сделать и лишние пять см снегпокрова. В случае с плоской по проекту Алексея - это навал на стенку. Стандартно мы фартуки на 20-25см поднимаем. А с плоской надо больше. Или фартук или саму кровлю (если мягкая). Или красить фасад придётся в разы чаще.
    Снег - это не только нагрузка, а вода+разрушение покрытий и материалов при наших среднероссийских оттепелей-заморозков.
  13. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Продолжить одним скатом - не поздновато? И не будет ли громоздким треугольник над дверью тогда? Может в два ската? Дайте ссылку на проект.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    По проекту было именно так, предполагалась веранда, но при выносе на местность мне это показалось громоздким и я отрезал и скат и кусок 2-го этажа. Отрезать-то отрезал, а про козырек не подумал... да и много еще проблем с отрезанием возникло, но это дело прошлого. Сейчас так. Продлевать скат не хочется т. к. испорчу вид здания, непонятно на чем он будет держаться, нет той МЧ, торцевых планок и т. д.
  15. Rahan
    Rahan
    Rahan
    ссылку)
