1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 27.07.15.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Моя не понимай, куда столько клемм и для чего контактор. И почему не хватает третьей рейки для автоматов если есть второй щит?
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Чуть не то-Леша утверждает, что на внутренних перегородках можно прямо на тряпку, пока не попадалось в нормативах ни за, ни против, похоже за СП возьмусь скоро, а то тут с проектантами бьемся против 150 бруса в каркасе:)]
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Так на внутренних не ставят парозащитную плёнку.
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    За двухсотый? :aga::super::)]:)]:)]
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    от пыли которая
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Подразумевается наверно что она паропропускаемая.
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Ну да-дешевая ветрозащита или крафтбумага.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Не 200 за раз-жестко,хотя бы за 2 по 50:)],45 точнее:)
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Клемм это только половина. В главный шит 28 линий насчитал, во второй - с десяток. К ним подключаются фаза и ноль, земля - общая планка по низу щита, как и положено.
    Хотел бы я второй щит отдать только под телеком и управление, но не выйдет к сожалению...
    Отсюда вывод, что под средний каркасник минимально-оптимальный щит - на 72 модуля, 4*18. Это для трехфазки или минимальных наворотов типа контактора и УЗМ. Но никакие gsm-контроллеры сюда уже не поместятся.
    В общем, закончился у меня красный провод ПУгВ на 6 квадратов, делаю паузу на пару дней)
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Да Лёшенька как же мучаются жители нашей необъятной страны где в домах всего три линии. На свет, на розетки. И на плиту. А у кого газ, у тех вообще 2 линии. :)]
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Alexey1982, т. е. у тебя от каждого автомата идёт провод в щите до клеммы а от клеммы пойдёт провод нагрузки?
    :ogo: Алексей, ты же взрослый, технически грамотный человек. Должен понимать что так не делается, особенно "для себя".
    Каждая клемма - это два винта и переходное сопротивление. Потенциально слабое место. Для ввода это ещё оправдано, т. к. там как правило толстый негнущийся провод который до воодного автомата сложно довести, но для отходящих линий - это колхоз в духе "и так сойдёт"
  12. cirpich
    cirpich
    cirpich
    А вот не хрена подобного. Не знаю как клеммы у других производителей, но у АВВ они на высоте. Они ставятся не только для удобства подключения щита, но и для удобства обслуживания и для удобства добавления последующий модулей. Особенно когда линий больше 20. Если собирать на ДИФах или стоит одно - два УЗО, то вполне можно обойтись без них, но когда стоит куча групповых УЗО в щите такой треш получается при расключении линий.
    Вот щит, три фазы, связки УЗО - 2АВ. Все выведено на клеммники. Все прекрасно подключил, все работает.
    А вот этот щит на одна фаза, 28 линий, неотключаемая линия, АВР, 7 групповых УЗО. Завтра - послезавтра буду его устанавливать. В нем чтобы раздать ноль после УЗО буду стоять еще два кросс-модуля. Треш будет еще тот. А вот если на клеммниках его собрать, то это в разы упростило бы жизнь при подключении и дальнейшем обслуживании.
    Щит правда немного поменяет свою логику.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вот она какая электрическая эротика.
    Раз пошла такая пьянка. Кто бы ещё посоветовал бюджетные релюшки на дин рейку со сверхнизким напряжением для управления?
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Раз не знаете, то молчите. Клеммы у АББ точно такие же как клеммы других производителей. Даже крышки от ИЭКа на них подходят.
    Это кому нужно? Мастеру на производстве? ТС раз в неделю схему будет менять? Скорее соберет раз и на всю жизнь и лезть туда желания не возникнет никогда.
    Прекрасно. Мало того, что два раза сделали работу по присоединению к автоматам, так ещё и соплей наоставляли.
    А обслуживать кто будет? Винтовое соединение требует периодического обслуживания - протяжки зажимов. Вместо одного винта на автомате придется следить за винтом на автомате и ещё двумя на клеммнике. Если вспомнить теорвер, то в этом случае надёжность снижается не в три раза, а в третьей степени. 0,95*0,95*0,95=0,86. Не думаю что ТС вообще собирается обслуживать щит.
    Последнее. Разведя многожильный 6мм провод по щиту получаем паутину ничуть не меньше чем при разводке 1,5-2,5мм. Получается "смотриите какой я красивый щит собрал и нечего в него грязными проводами лезть." Другого объяснения кроме почёсывания своего ЧСВ в этом не вижу.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @cirpich, а вообще да, узнаю "школу сборки". Глупо копировать всё то, о чём в интернете пишут. Иногда ещё нужен опыт и теоретические знания по предмету, а не только в сфере ИТ.
