1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 27.07.15.
  1. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    И главное не забыть клеммы подписать :aga: а то пока подключишь забудешь что -куда.
    Двойная, нет тройная работа.
    И как говорит великий CS "Строго не судим :) Жги дальше! =) получился адский щит."
  2. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Сдается мне скоро еще в одной теме запретят электрику обсуждать ...
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, @cirpich, @DiaZoN, @Keyman, прошу ваши споры здесь прекратить. У каждого есть своя точка зрения, и способов реализации тех или иных решений есть десятки. Я делаю как удобнее, как считаю правильным. Конечно, огромное влияние оказывает г-н CS, что тут спорить...
    Но если вы увидите критические ошибки в реализации - я конечно буду за них очень благодарен.
    Вот что я сигнальную лампочку включил в сеть последовательно, и чуть не погнал через нее нагрузку в 63 ампера - никто из вас не заметил.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ты думаешь через неё пошло бы 63А?
    :aga::)]
  5. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Может и не критическая, но ставить УЗО на группу АВ - не комильфо.
    P. S. Если сигнальная лампочка на 220 - ничего страшного не произойдёт. Просто придётся переделать после того, как никаких 63А на нагрузке не будет:) .
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Конечно. Вот список линий, с проставленной предполагаемой максимальным потреблением в кВт
  7. timon2006
    timon2006
    timon2006
    У Вас к 220 последовательно подсоединены 2 нагрузки: сигнальная лампочка и весь остальной дом.
    Максимальный ток в цепи будет ограничен лампочкой и в пределе будет равен её номинальному току.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Да, она играла бы роль плавкого предохранителя.
  9. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Нет, она даже не сгорит. В зависимости от потребления дома (и подключенных нагрузок) лампочка будет в состоянии от "не горит", до "горит нормально".
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Alexey1982, а что там оценивать? Как автоматы на один реку повешены?
    Оценить можно однрлинейную схему. Ну или полностью собранный щит. :)
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Добрый день, друзья!
    Выходные прошли довольно плодотворно. Правда, карточку с фотографиями я забыл утром дома, так что полноценный отчет накатаю вечером.
    А пока вот одна фотография, заснятая на телефон. Не обессудьте за качество)
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Зачем КИПиАшные принципы переносите в силовой щит?
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    И так, наступил вечер.
    Мирный жители ложатся спать, просыпается мафия)
    Я добрался до фотографий с прошлых выходных, заставил пиратский Фотошоп работать и хотя бы слегка их кадрировал и выровнял горизонт)
    Все субботу я крутил провода) Хотел быстренько поставить щитки и продолжить заниматься вагонкой, но не тут то было, с щитами я провозился ровно до следующего утра.
    Сначала, все приходящие кабели, красиво уложенные в жгуты в прошлый раз, нужно было разобрать, стяжки безжалостно разрезать. Дело в том, что неотключаемую группу линий пришлось завести в левый щит, в правом для них просто не хватило бы места)
    было на прошлой неделе:
    стало после перетасовки:
    Еще в ходе подготовки кабелей обнаружил что забыл провести пару линий, на это ушло какое-то время)
    Ну да ладно, установил по лазеру корпус правого щита, стал подводить линии
    Вот что получилось в итоге:
    Небольшую часть линий не стал подключать к клеммникам, просто зачистил внешний слой изоляции NYMа.
    Еще рез убедился, что кабели типа NYM монтировать и разделывать намного удобнее, чем плоские типа ВВГнг (п).
    Также завел в щит трубу ПВХ d25 для теоретического подвода новых линий при трехфазном подключении.
    В правом щите линии питания конвекторов, их разводить пока не стал, подключил только питание наружного освещения дома.
    Подключил одну розетку, от нее запитал весь электроинструмент, включил "ветерок" на 1 кВт/ч мощности.
    Электроустановочные изделия у нас Schneider Sedna
    Год назад они мне казались прямо бюджетным, а сейчас воспринимаются как отличный антикризисный вариант. Нищаем-с, что поделать.
    http://www.schneider-electric.com/products/ru/ru/5600-elektroustanovocnye-izdelia-i-montaznye-aksessuary/5620-serii-elektroustanovocnyh-izdelij-zakrytaa-ustanovka/2602-sedna/
    К вечеру в доме стал прямо ташкент)
    Причем такая температура держалась весь следующий день и при отключенном обогревателе
    Вечером на огонек зашел сосед, стали дегустировать его яблуницу, т. е. яблочную настойку, на этом мой субботний рабочий день и закончился)
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    В воскресенье, вскочив в 7 утра как огурчик (вот что свежий воздух и продолжительный сон творят) продолжил работать.
    быстренько закончил со щитами, приступил к зашивке стен вагонкой.
    Вот тут меня и поджидал главный факап этого дня, или Эпик Фейл)
    Как-то неправильно я рассчитал глубину ниши, и примерно на 5 мм щиты оказали утоплены глубже чем нужно. Накладная крышка не сидилась на щит, вагонка, подрезанная по корпусу не давала. Пришлось серьезно изголяться - подрезать вагонку по краю крышки, а по углам еще и фрезеровать.
    Вот такой я оказался дотошный во внутренней отделке, причем неожиданно для самого себя.
    Зато результатом почти доволен
    над щитом вывод кабеля для подключения выключателя, управляющего контактором. Уходишь из дома, щелк - все розетки и прибору отключаются, кроме тех, что должны работать постоянно
    У меня это электроконвекторы, холодильник, греющий кабель трубопровода и наружное освещение.
    С этой ерундой провозился до позднего обеда...
    Отверстия под две распределительные коробки пришлось фрезеровать. Наконец-то фрезеру нашлось применение)
    Мега-распайка: два обычных выключателя + два проходных переключателя.
    Потом продолжил гнать вагонку, до позднего вечера.
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Крашеная вагонка неожиданно закончилась)
    На рабочем месте страшный бардак, как и бывает за пару дней до завершения основных работ
    На этом пожалуй все, на следующих выходных в планах закончить со стенами и зашить потолок.
