1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 27.07.15.
  1. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Пмсм, провод между матами утеплителя - критическая ошибка.
    Пмсм, можно было бы всё уложить в один щит, если вместо группы 1УЗО-N AB использовать N дифавтоматов, внутрищитовую разводку делать одножильным проводом, использовать клеммники только там, где без них не обойтись. Да, трудоёмкость была бы побольше (возможно, и цена тоже), но ведь а) для себя, б) никто не гонит. Да и надёжнее бы было.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Критическая ошибка, говорите? Это значит что нужно все переделать? ну допустим, а кто расскажет сотнями тысяч скандинавов, в Финландии, Швеции, Норвегии, что прокалывать электрические кабели внутри перекрестного утепления нельзя?
    Это же миллионы людей останутся без кровати, вы о них подумали?)
    Так и вижу газетные газетные заголовки:
    "Omatalo отзывает 500 тысяч домов для устранения критической ошибки электпопроводки. "
    "МЧС России обратился с предложением о возведении полевых лагерей временного пребывания для выселяемых жителей Норвегии. "
    "Король Швеции Карл XVI Густав отрекается от престола"
    А если серьезно, то ничего не будет, кабель с двукратным запасом по току лежит, он нагреваться не будет вообще сколько то заметно.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    На ближайшие выходные планы - закончить с вагонкой. и приступить к грунтовке и покраске стен и потолков.
    По совету дорогого, но далекого сибирского друга @slonokaban купили валик для придания покраске максимально возможной структуры
    Друзья, кто скажет, для минимизации просвечивания зеленого гипсокартона при его покраске, поможет ли предварительное грунтование разведенной краской с грунтом?
    Или все таки съездить за специальным грунтом-краской, типа
  4. slonokaban
    slonokaban
    Каждый человек архитектор своего счастья.
    slonokaban
    @Alexey1982, ни чего светиться не будет при двухслойной покраске
    зуб даю;)
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Лёш, возьми нормальную краску, эту какой-то ИП Сёмин делает походу :aga:
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Валентин, много лишних зубов?)(
    В сортире уже три слоя положил, все равно виден переход от шпаклеванной поверхности к зеленому листу.
    Кстати, может мне первый слой ровненько краскопультом положить, а второй - уже валиком, создать структуру?
    Леша, это грунт по сути, но закрашивающий седину базовый слой)
  7. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    все целые;), что-то здесь не так :no:
    чем красил ?
    ты думаешь что ты первый кто красит гипсокартон? ошибаешься
    гипсокартон на российском рынке строительных материалов с середины 90-х
    и технология покраски отработана уже давно
    ты по свежепокрашенному переходы видишь? или по хорошо высохшей краске ?
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Красил Дюлюкс Батч&Кихен ,бэлой -бэлой, валиком.
    Переходы видел на относительно свежей покраске, потом не приглядывался, если честно.
  9. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    @Alexey1982, вот выдержка с сайта производителя
    Все заявленные свойства краска приобретает после 7 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения.
    так что не все так страшно, не ннада паники раньше времени :aga:
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Спасибо, друг, успокоил!)
    А про нанесение - стоит ли первый слой краскопультом наносить, или не надо?
  11. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Тебе отчета Поркупина мало?)
    А так же других не менее авторитетных товарищей которые там же рядом писали что хрен ты зеленку закрасишь просто так.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    А постом выше утверждение Слонокабана что двумя слоями закрасится и безо всяких ухищрений)
    Он зуб дал кстати)
  13. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    патамушта я это все закрашивал
    своими руками
    и знаю про что пишу
    не теоретически, а практически:um:
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Выступлю в защиту слонокабанских зубов. Двух слоев достаточно.
  15. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Уважаемые, вот серьезно теперь скажу, никак не ставя под сомнение что у вас это получилось.
    Вы когда говорите что двумя слоями зеленка закрасится, вы пишите чем, как, при каких условиях и финиш это или еще что поверх будет.
    А то народ не то что грунтует - шпаклюет чтоб зелень не проступала, а у вас закрасилось в два слоя.
