1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 27.07.15.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    У меня бытовой Bork,
    • мощность всасывания 450 Вт
    • потребляемая мощность 2100 Вт
    Вт кажется на нем написано. Но мощности всасывания не хватает после циклона. Собираю мусор узкой насадкой. Может быть, нужно уменьшить диаметр трубы до 35 мм, чтобы повысить скорость потока.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Друзья, такой у меня вопрос возникает, в связи с дальнейшими работами:
    1. Где почитать или посмотреть про конструкцию деревянной П-образной лестницы? Теорию о ширине и высоте ступеней я знаю, а вот с конструкциями пробел
    2. Как мне сделать межкомнатные перегородки на втором этаже? В смысле, что сделать каркас стены в мощении где потолок уже есть? Желательно без уголков и чорных саморезов)
  3. cirpich
    cirpich
    cirpich
    Йожеф Косо. Лестницы. Дизайн и технология. Прикольная книженция. Есть у меня в электроном виде.
  4. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Посмотри тему Оси
    https://www.forumhouse.ru/threads/283411/
  5. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Алексей, можешь почитать меня) Только у меня там все в разброс, сейчас лестницу разобрал под покраску, когда покрашу, соберу на клей и прокрою лаком, тогда создам отдельную тему, а пока вот:
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Спасибо, обязательно! А то забросил чтение совсем, времени нет совершенно!)
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Друзья, провели с супругой совещание на тему "как жить дальше". Пришли к выводу, что с финишной покраской стен мы спешим.
    Предстоит еще много отделочных работ, которые дают горы пыли - собрать перегородки на втором этаже, оконные и дверные откосы, различные плинтусы и обрамление углов.
    Так что докрасим потолки и приступим, пожалуй, к отделке стен второго этажа. Потом все остальное, + лестница, и только в самом конце отделки - покраска стен.
    Как бы ни хотелось быстрее взять в руки валик и поставить им точку в вопросе стен, но это явно преждевременно.
    Сижу сейчас, рассчитываю лестницу. Все будет из демократичной сосны)
    Дача все же, да и времена нынче непростые.
  8. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Леша, я пока думаю тетиву сосновый делать, а ступени из бука. Как-то сосна доверия не вызывает, мягкая очень. Что думаешь про такой вариант?
  9. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Именно так. :victory:
    (Листва или дуб конечно более надежны, но... ценник негуманный) :(
  10. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Если ступени из сосны не вызывают доверия, то тетива из сосны тем более не должна его вызывать.
    Самая существенная часть расходов это ступени и подступенки. В моем случае ступени с подступенками вышли на 25+ тыс. руб., тогда как все тетивы около 10 т. р. Лучше взять подступенки из сосны, а тетиву из бука. Либо уже довериться сосне и все делать из сосны).
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Да по прочности сосна вполне устраивает...
    Основной минус сосны - это ее мягкость, на древесине могут остаться следы и вмятин от небрежной эксплуатации, от женских туфель на шпильках, например.
    И вопрос финансов опять же.
    Банально сравни цены https://leroymerlin.ru/catalogue/stolyarnye_izdeliya/lestnitsy/
    Тетива 60x300x3000 мм, хвоя сорт А 1 487,00 РУБ./шт.
    Тетива 50x300x3000 мм, бук 6 071,00 РУБ./шт.
    Ступень 40x300x900 мм, хвоя сорт А 293,00 РУБ./шт.
    Ступень 900х300х40 мм, лиственница 401,00 РУБ./шт.
    Ступень 40x300x900 мм, дуб сорт Экстра 1 670,00 РУБ./шт.
    Ступень 40x300x1000 мм, бук 1 308,00 РУБ./шт.
    Мы видим, что бук и дуб в разы дороже хвойных пород.
    Ступени и тетива из лиственница некий компромисс. Лиственница плотнее и прочнее сосны, но очень трудно обрабатывается, и вообще, капризное дерево.
    И смотри на стоимость всего дома. Если делаешь дачу из материалов эконом или среднего ценового сегмента, то какой смысл строить дубовую лестницу?
    Поверь, ходить по ней будет удобно и безопасно точно также, как и из сосны)
  12. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Alexey1982, Леша, лиственница мне тоже понравилась - я из нее делал поверхность крыльца. Сосна, конечно, рядом не валялась. Ступень из лиственницы получается почти как сосновая по цене. Бук, конечно, дороже, но крепче намного. Я когда пол укладывал, подбивал половицы через буковый брусок. Так он почти не повредился, несмотря на то, что я по нему колотил иногда со всей дури.
    А тетива, мне кажется, пофиг, сосна или бук - по ней же ходить не надо. Особых следов на ней не будет. Правильно я мыслю?
  13. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Alexey1982, ты будешь смеяться, но в Питере буковая тетива стоит 5233, может тебе их транспортной отправить? :aga: А ступени дороже немного.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Все же мне кажется, что прочность тетивы имеет большее значение, чем отдельных ступеней.
    Сильно зависит от длины пролета. У меня вообще короткие получаются, по два метра максимум.
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Вот, воспользовался известным лестничным калькулятором http://www.zhitov.ru/lestnica6
    Исходные данные
    Высота лестницы 2718 мм
    Длина лестничного проема в плане 2075 мм
    Ширина площадки 850 мм
    Ступеней в верхнем пролете 5
    Ступеней в среднем пролете 4
    Ступеней в нижнем пролете 5
    Толщина ступеней 40 мм
    Выступ ступеней 50 мм
    Результаты расчета
    Длина верхней тетивы полная 1781 мм
    Длина передней части верхней тетивы 1491 мм
    Длина средней тетивы полная 1483 мм
    Длина передней части средней тетивы 1193 мм
    Длина нижней тетивы полная 1781 мм
    Длина передней части нижней тетивы 1491 мм
    Толщина тетивы 201 мм
    Расстояние на тетиве между пропилами под ступени 298 мм
    Угол наклона лестницы 34.7° от уровня пола
    Глубина ступеней 295 мм
    Высота ступеней 170 мм
    Высота подступенка 130 мм
