1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 27.07.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Аналогично:hndshk:. Только вагонка. Но ты не сбивай самурая. У него свой путь. :|:
  2. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Ценник по регионам конечно сильно отличается. У нас трехметровая буковая тетива 5260 руб. Но мне достаточно было 2,5 метра -
    https://leroymerlin.ru/catalogue/stolyarnye_izdeliya/lestnitsy/tetivy/12513532/
    И в подтверждение моих слов, что тетива не самая затратная часть лестницы -
    https://leroymerlin.ru/catalogue/stolyarnye_izdeliya/lestnitsy/aksessuary_stolyarnye/12513487/
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Где-то видео выкладывал как американцы фанерную лестницу потом ламинатом из твёрдых пород оклеивают.
    Не агитирую за фанеру. Скорее хочу сказать что твердого дерева на лестнице может быть минимум.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Это где мужик лестницу с площадкой в цоколь делает?
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Этих видео как грязи на буржуйских тюбах. Распостраненная технология. Смотрел, когда свой макет лестницы делать собирался.
    По какому запросу искал не помню. Попробуй хардвуд стайр.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Алексей, ты натурные испытания нагрева светильников встроенных проводил? Думаю, а не плюнуть ли на пожаробезопасность ради красоты.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Проводил. Нагрев не выше 40 градусов.
    Как раз ради ПБ и брал LEDы
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Добрый день, друзья!
    У меня требуют отчет о проделанной работе. Нате вам!)
    Сначала доделал на первом вагонку. Дообшил простенок у входной двери и подрезал по всем проемам. На проемы я леплю вагонку обычно с допусками чтобы не тратить время, а в конце просто прохожусь ручной циркуляркой. По углам дорезаю мультитулом. Тут он незаменим)
    Жена прокрасила потолки на второй и третий раз. Третий слой можно было не класть, но краску брали с запасом, все равно нужно утилизировать всю.
    Результат: Дюлюкс 3Д Вайт - вещь мега офигительная. Закрасила зелень гклв полностью. Глубоко матовая поверхность.
    А вот дюлюкс для ванных и кухонь куда хуже. Не самый приятный глянец, если присмотреться, то резкие переходы от шпаклеванной поверхности к зелени видны и под тремя слоями.
    Финальные слои наносили самым лохматым валиком Анза. Мы конечно ожидали более впечатляющего результата. Фактурной поверхности не получилось. Получилась такая легкая шагрень. Но смотрится все равно интереснее чем гладкая поверхность. Хочу попробовать в оставшейся пока без покраски спальне сначала нанести разведенную шпаклевку таким валиком. Не могу без экспериментов)
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Это с кем? ;)
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Ну к вечеру субботы приступили к возведению межкомнатной перегородки на втором этаже.
    Предварительно разметил стойки с шагом 625, под закладку утеплителя, замерил длину стоек и напились их на улице, чтобы не тащить в дом шестиметровые доски. Да и невозможно это уже...
    Начали собирать перегородки. Технология проста: набиваем верхнюю и нижнюю обвязки, замеряем стойки, с небольшим допуском в плюс и ставим их по уровню и фиксируем 90 гвоздями наискосок к обвязкам.
    За несколько часов напилил все стойки и смонтировали половину перегородки, до опоры конька.
    В воскресенье продолжили.
    Немало времени ушло на демонтаж-монтаж временных мостков через лестничный пролет.
    Потом натянули ветрозащиту и стали обшивать перегородку вагонкой.
    Как ты планировал, успели зашить всю сторону.
    Вагонка ушла вся до последней доски...
    Жена молодец, отлично помогает на монтаже.
    Фото немного, не планировал снимать.
    Перегородка изнутри:
    Снаружи
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Также замерили габариты лестничного пролета после чистовой отделки, сажусь считать лесенку.
    Прошлись с рулеткой по всем окнам. Измеряли глубину оконных проемов и толщину пенного слоя, чтобы подумать как отделывать оконные проемы.
    Толщина пенного слоя получается до 30 мм, а глубина - до 130 мм. Глубина до подставочного профиля - 170 мм.
    Думаю на отделку откосов купить нетолстый мебельный щит, выставить его на клиньях, промежуток заменить.
    Как думаете?
    По комнатам на первом этаже, может ГКЛ также воспользоваться? Вот по такой схеме, заменив только вату на пену
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Думаю, что надо тебе утепленные откосы в Леруа взять и не лепить горбатого.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Опять сбивают самурая с пути:aga:. Лёш, я это:|: того:|: тоже советую за проверенные решения:|:.
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Так они поди денег стоят.)
    А обрезки ГКЛ у меня по дому валяются в несметных количествах)
    Короче, надо экспериментировать) Стартовый профиль бы найти в продаже. А на твоей картинке какой-то хитрый финишный профиль.
