1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 27.07.15.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А может зайти на всем известный сайт и вбить в поиске слово "откос"? :aga:
    "Откос оконный утепленный 1500x250x10 мм" - 165р штука. Я их на 2 части резал.
    Можешь без стартового профиля, на картинке же его нет, а финиш F профилем.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Процесс увлекательный
    Стройки маячит вдали
    Еще много грабель разложено)
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я же говорю самурай. Вон как хокку шпарит. :)]
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Где-то было рубилово по откосам. Основные тезисы:
    Линейное расширение пластика/дерева/ГКЛ слишкомразное, чтоб избежать трещин.
    На откосе образуется конденсат, который деревяннный/ГКЛ откос убьёт.
    Роракота делает откосы из МДФ, но это на канадщине, там тепло.
    Очень уж мудреная система на картинке. Можно обойтись проще.
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Угу... И как обычно, ни к чему конкретному не пришли, каждый остался на своем) Любимый ФХ...)
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    За то и любим.
  7. cirpich
    cirpich
    cirpich
    А я бы из вагонки зафигачил ;)
  8. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Пмсм, нормальный вариант. Делал примерно также. Только вместо клея тоже пена, и профиля не было, поэтому герметик. Был небольшой геморрой с точным позиционированием.
    Временем уже проверено:super:.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Чего там мудреного? Это стандарт! Я правда как всегда схалтурил и на конце F профиль просто поставил.
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Я также делал (в первый раз в жизни) все просто и быстро, как подсказал друг, очень помогает такого типа угломер при установке боковых сендвичей
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Там ещё прецизионный брусочек под углом был и профиль пластиковый хитрый. И панель за раму заведена. В общем вариант не для криворуких самостройщиков. :aga:
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Недавно один небезизвестный лысый электрик выкладывал видео по углу рассвета. Там в принципе всего одна цифра, но с не можно обойтись без угломеров.
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Интересно, кто тут криворукий? :mad:
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Я про верхний угол имел ввиду, атак спасибо буду знать :)
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну какой он там хитрый? Профиль к которому уголок крепится. Он просто степлером пристреливается. Если сложно, так в чем проблема на F профиль заменить?
    Панель за раму заведена, да, зато проблем с примыканием нет. Я не смог за раму завести, ставил непиленой стороной к раме, потом космофеном промазывал. Больше не буду так делать, лучше за раму завести или стартовый профиль к раме прикрутить.
    А ты думаешь с ГКЛ, МДФ, вагонкой и прочими материалами настоящих самураев будет легче? Уж молчу про слова правильнее, красивее, проще в эксплуатации.
    Одно дело пластик помыть, а другое дело ГКЛ.
