1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 27.07.15.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Полностью согласен. Я за простые очевидные решения: стартовый профиль на герметик, сендвич на пену и Ф профиль. На жидкий гвоздь.
    В общем, лысый электрик и про это видео выкладывал.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Читать "неопытный но старательный". :hello:
    Хотя сути не меняет. До профессионалов нам далеко. ИМХО, если опыта не хватает, то нужно пользоваться самыми простыми, хорошо понятными решениями. :victory:
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Кстати, имею отрицательный опыт пристреливания пластиковых элементов степлером, он их колет.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Сделаю одно окно пластиком, посмотрю на результат и на технологичность работы, там решу.
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Подтверждаю, тонкий пластик степлером колется. Да и у меня проемы обрамлены металлическим профилем, к нему прикрепить что-то степлером очень непросто)
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Понял, что меня в этой схеме смущает. Если дальний конец панели сажать на пену, то может возникнуть проблема с подпихиванием ф профиля.
    В квартире в этом месте на дюбели привернута деревянная планка, к ней в торец сендвича саморез и профиль вставлен между планкой и сендвичем. При этом в профиле вырезаны кусочки в тех местах где шурупы.
    Повторить самостоятельно я это не взялся бы.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я после первого окна сказал, что больше к ним не подойду и отдал все на откуп тестю. У него времени умотаться, вот и делал окна несколько недель :)
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Забей на сложный вариант. Делай на F профиле. Если подсунуть откос за раму не сожешь, то юзай стартовый П профиль.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Мы с итоге на жидкие гвозди посадили их. С пеной так и не получилось ничего :(
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    У меня на пену все встало, крепил сэндвич полосками малярного скотча к стене.
    Получилось вроде нормально и Ф профиль встал без проблем, а если было сильно плотное прилегание, то прорезал немного канцелярским ножом
  11. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Если не мудрить и все делать просто, то времени там особо и не надо. Стартовый профиль к окну - в него ПВХ сендвич (торцы можно закрыть стартовым, если неровно обрезан) - с другой стороны F-профиль. Все стыки проклеить ПВХ-клеем. Между стеной и ПВХ панелью пены без фанатизма, чтобы не расперло, закрепить на малярный скотч. У меня два окна делал мастер, я у него подглядел. Вторые два окна делал самостоятельно по часу - максимум полтора на окно ушло. Правда с наружной стороны так руки и не доходят сделать откосы. Все откладывал на потом, а теперь только весной.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    На пену не получилось т. к. к рамам подведена ПИ. ПИ в свою очередь не прикреплена к стойкам. Поэтому на каждом откосе делали по 4 площадки из подручных материалов, крепили их к стойкам и потом на эти площадки приклеивали откос.
    Те, кто делали на пену, расскажите как ПИ к стойкам фиксировали?
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Такие тоже по часу? :aga:
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Я проклеивал скотч бутилкаучуковый и пристреливал его к стойке степлером, потом клеил ленту пароизоляционную для установки окон одной стороной к окну другой к ПИ
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А толку? Пена к полиэтилену не липнет от слова никак.
    Можно накрутить чорных (тм) саморезов как под штукатурку, к ним уже пена прилипнет
