1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 27.07.15.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Вот смотрю на разные фото, чаше всего угол между плоскостью окна и откосами больше 90 градусов, отсюда куча сложностей в подгонке и соединении самих откосов.
    А почему не делать ровно 90, это же каркасник а не кирпичная стена, или тут чисто эстетика?
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Мы 90 сделали, никаких проблем с эстетикой не замечаю.
  3. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Да, вроде, дело не в материале стены. Дело в количестве света проходящего в помещение и окно с откосами не в 90 - будет визуально казаться больше. Кирпичные стены толще обычно, а рама смещена к внешней стене - отсюда желание окна визуально расширить, чтобы не выглядели как бойницы. С большими оконными проёмами или тонкими стенами ничего не выиграете особо, а значит нет смысла заморачиваться.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    ИМХО везде сделать 90 муторнее, чем сделать угол рассвета. Хотя бы потому, что тупой угол получается бесплатно естественным путем за счёт пенного шва, который с обоих сторон окна одинаковый. А 90 градусов нужно получить за счёт "выноса" стены и заужения проёма.
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Ну да, уже понял, визуально меньше окно (при наличии штор не критично) и главное меньше света, это конечно минус.
    я сейчас на этапе внутренней обрешетки для перекрестного утепления, поэтому вынос стены сделать будет просто, а получившуюся полость еще и утеплить по полной программе. Глубина окна в стене получится не больше 10 см.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А про сопряжение боковых откосов с верхним что скажешь? При 90 градусах все панели откосов прямоугольные, а в твоем случае фиг знает какой формы.
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Никакой проблемы не вижу. тот же стартовый профиль к верхней панели, боковые размечаются по месту. Посмотри Земскова, проблема не стоит обсуждения.
  8. missmari
    missmari
    missmari
    @Alexey1982, делайте сендвичами, не пожалеете, гипсокартон используйте в другое место- пригодится. Вчера закончили откосы и наличники изнутри, остались довольны работой с сендвичем (ну и дополнительное утепление откоса вам не помешает), прикручивает боковой профиль "семечками " как их называют, выставляем сендвич, сначала верхний, потом выставляешь какое надо примыкание, запениваешь и прижимаешь скочем бумажным, на следующий день снимаешь скоч, сажаешь уголок чтобы было эстетично примыкание. Потом шпильками крепим наличники. В результате получается вот что.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Здесь небольшая засада. Современные ПВХ уголки из хозтоваров сначала истошно воняют, а потом быстро желтеют. Брендовые искать - повеситься можно.
  10. missmari
    missmari
    missmari
    @logi2121, что за страсти ты вечно рассказываешь, дома даже на солнечной стороне ни один уголок не пожелтел уже лет 5 и запаха от новых нет никакого, наверно у тебя нюх обостренный)
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Зайдите в ПВХ отдел любых хозтоваров, в нос ударит запах кисляка.
    А так да, на запах отличу LG от Rehau при обработке резанием:aga:
  12. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Чепуха! :no: Покупал уголки и прочую пластиковую мелочевку на подшив крыши, три года под прямым солнцем- полет нормальный. :victory: (Открою страшную тайну, не обязательно молиться на Дёке:close: и иже с ним, в продаже достаточно достойных, пусть и менее гламурных производителей.);)
    С уважением. :hndshk:
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Дёке, открою страшную тайну, это обычное "Пазолини".
    С фашиствующей расцветкой для падких на Абибас и Повасоник.
    Цвет доборки нужно сравнивать не на глаз с кровлей, а с ПВХ брендового окна, имеющим заявленный белый цвет. Например RAL 9016.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    И так, немного свежих новостей.
    Новости заключаются в том, что новостей почти нет)
    Прошлые выходные прогулял,
    В минувшие выходные закупил 60 квадратов вагонки для обшивки перегородок на втором этаже.
    Также взял немного утеплителя опять же для укладки в перегородки. Взял на пробу утеплитель КНАУФ-Дом, посмотрю его в деле.
    Ну и купил все необходимые комплектующие для лестницы.
    Ступени из массива сосны, тетивы, балясины, поручни, столбы, фанеру 12 мм для изготовления подступенников.
    Комплектующие для лестницы вышли всего навсего на 18 т. р.
    С учетом того, что самые дешевые лестницы "под ключ" из той-же сосны стоят не меньше 60 т. р., то изготовление лестницы своими руками позволяет неплохо сэкономить.
    Вот слайды материалов после разгрузки, и после складирования в доме.
    Тетивы оказались толщиной 60 мм - весьма такой размерчик, внушающий доверие)
    И это по цене 40 мм, продающихся в сетевых магазинах.
    В который раз не нарадуюсь своим знакомством с директором рязанкой фирмы по торговле пиломатериалами. @RznMax - спасибо за контакты Яна)
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Шутка дня - в домике на столе на веранде оставили банка паштета. Синички его весь попробовали, но, видимо, но очень он им понравился)
    После успешной операции по доставке вернулись в Рязань, отметить успех нашего безнадежного мероприятия) В кафе где сидели, сделала проводка в ретро-силе. Очень понравилось щелкать такими выключателями)
    Дочка растет)
    Учится говорить слова и фразы. И вот такая тыква выросла на дачу у свояков)
