1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 27.07.15.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Нее Лёш, видно этому программисту просто не хватает "отваги и слабоумия" (с) :aga::)]
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Лёш, а есть ли смысл сравнивать ежа и ужа? Ты уже пробовал укладывать и эксплуатировать полы из доски? Вангую, что взвоешь ты еще в процессе укладки, а потом через несколько месяцев пересобирать их начнешь т. к. появятся щели. Плюсом подумай чем покрывать будешь и какова износостойкость данного покрытия.
    Хорошая паркетная доска начинается от 2000р, что там за 1000р имхо смотреть страшно, у брата в квартире такое лежит. Царапается влёт, продавливается любыми каблуками.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    У меня лежит линолеум на кухне и в прихожей. Приклеен на фанеру. В кухне мягкий, в прихожей без мягкого слоя. Оба таркет. Все гости принимают его за доску под лаком. Сам когда-то у друга увидел, и принял. В прихожей в него даже пешню втыкал, т. к. на клею, то ничего ему не сделалось, со временем место затерлось и стало похоже на дефект деревяшки. На кухне сидеть на полу приятно. В одной комнате ламинат, на нем не то что сидеть, ходить босиком холодно и твёрдо. Лежит ковёр. Уронил гантель на ламинат, отколол кусок и ничего с ним теперь не сделать. Ножками стула царапается. Фирму ламината не помню, помню что брали не дешёвый и класса не низкого. А ещё ламинат хлопает на неровностях пола. И все что на него падает гремит как по барабану.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Давай определимся, мы делаем "для себя" или "чтобы гостей обмануть"?
    Ну тогда надо точнее задачу ставить, например: недорого, чтобы гости думали, что это доска, чтобы тепло было сидеть.
    Согласен, если против гантели ламинат не устоит... Другое дело линолеум, уронил гантелю, пробил насквозь, потом клеем замазал и вроде как не видно:|:
    Еще раз уточним задачу: недорого, чтобы гости думали, что это доска, чтобы тепло было сидеть, чтобы можно было ронять гантели и чтобы при падении она не гремела :|:
    Теперь сижу и думаю, зачем люди кладут паркетную доску или паркет:faq:
    И еще один момент: Лёша про жилые зоны писал, там имхо водо-износостойкость далеко не на первом месте. Если это мансардные комнаты, то я бы вообще ковролин предложил рассмотреть: красиво, уютно, тепло, мягко, приятно босиком ходить, дышит, гантелю можно уронить и ничего ему не будет. В общем одни плюсы :super:
  5. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Вот деревянные полы, которые сразу монтировали "навсегда". Подождал, когда полностью отложить и в образовавшиеся щели заполнили специальным герметиком для пола и покрыли маслом! Гости когда видят пол, то принимают его за ламинат:).
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Давай ка уж поподробнее тогда, условия эксплуатации, что за доска, как укладывалась и т. д. Смотрится хорошо, вариант очень интересный.
  7. cirpich
    cirpich
    cirpich
    Леш, полностью согласен с Poolprofi
    Ценник на нормальную паркетную доску, а не на дрова, начинается с 2500 рублей. Так как дом у тебя все таки дачный вариант и особо не рассчитан на ПМЖ, то из за колебании температуры и влажности не проживет она долго.
    Ламинат нормальный можно взять в пределе 1000 рублей, причем за пачку. Но он то же от влажности может периодически "плавать".
    Линолеум... У родителей в Марьино на кухне лежит линолеум уже 20 лет. Но он Чешский, старорежимный, толщина 12 мм. Мы его с отцом ножовкой резали, ножом не реально прорезать. Весит как опора чугунного моста, да и стоил как чугунный мост по тем временам. Вот это был линолеум. А сейчас пленка наклеенная на бумагу.
    В твоем варианте я бы взял шпунтованную половую доску и не парился бы ;)
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В обще, если отбросить сарказм так и есть. Паркет для гостей, а линолеум для практичности.
    Это как с футболом. Кожаный мяч-это конечно круто и классика жанра, но никто им уже давно не играет, все перешли на современные материалы.
    Для протокола. В своём доме плитка и ковролин. Ламинат не рассматривается вообще. Линолеум м. б. в технической зоне второго этажа.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну про Таркет зря Вы так. Он есть разных классов и есть очень хороший.
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Примерно так...
    1. Доска обычная шпунтованная, чем шире она будет, тем шире будут зазоры. Первый слой шлифовки проходим зерном 60-150 (в зависимости от состояния доски), но слой перед шпаклеванием зазоров должен быть обработан зерном 150. Шлифую барабаным агрегатом взятого в аренду... быстро и недорого!
    2. После первого слоя шлифовки, заполняем герметиком от фирмы Титан, но сразу подбираем цвет герметика, ибо он не красится.
    3. После полного высыхания герметика, снова шлифую зерном 150-220... чем мельче зерно, тем светлее будет тон при покраске маслом.
    4. Наносим цветное масло (обычно использую Биофа), наносим валиком и протираем строительным полотенцем.
    5. После полного высыхания, шлифую вручную зерном 180-250.
    6. Наносим бесцветное масло (в целях экономии использую масло Борма).
    Покрытию что выше, больше года и чувствует себя отлично... один раз даже кухню затопило и вода стояла больше двух дней. Потом устранили потоп, доска подсохла, немного вспучились края, но масло идеально всё перенесло.
    Так же такое покрытие и в тамбуре... немного поцарапано, но это же тамбур.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Сорри, прошу не обижаться :hndshk:
    В общем советуем Алексею для жилых зон ковролин.
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Это как паркет циклюют?
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да мы сколько не советуй - он всё равно сам решит. Он такой! :)]
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Это наподобии ленточной шлифовалки... у нас только такие можно в аренды брать.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да да, помню... "Путь самурая" ;)
