1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 27.07.15.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    на баллюстраде поставил с шагов в 15 см.
    ну на пролетах да, шаг в 280. На следующей лестнице буду ставить чаще!
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @Alexey1982, напомни какой пирог пола 2-этажа у тебя?
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    ОСБ 18 мм, лаги с утеплителем, ГКЛ)
    Поверх ОСБ будет лежать ламинат на обычной пенке
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Как звукоизоляция на первом этаже ? слышно ли ходьбу на втором?
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Шаги слышно, Серега. Радует что это лишь дача. Пыл бы дом для ПМЖ, делал бы плавающий пол, то есть плотную минвату (Роквул Флур Баттс к примеру) на перекрытие, и уже по ней черной и финишный пол.
  6. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Еще есть всеми любимый СП 31-105-2002:
    12.4.4 Размер любого проема в ограждении лестницы должен быть не более 100 мм. Размеры, превышающие 100 мм, могут допускаться в ограждениях, если можно доказать, что местонахождение и размер проема не представляют опасности, т. е. ограничение размера проема не требуется.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Все, посыпаю голову пеплом и бегу сносить лестницу..Буду строить новую...
  8. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Не спешите. Достаточно просто добавить недостающих балясин. У вас же дети есть, это ради их же безопасности.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Младшая дочка у меня аккуратная. Ходит по стеночке. Я за нее в этом плане ничуть не переживаю.
    Посмотрим как летом будет бегать по этой лестнице. Боюсь, что добивать их будет непросто, симметрия будет нарушена.
    почему вообще на пролетах я поставил балясины по одной на каждую ступень...
    Просто у меня в голове деревянная лестница имеет именно такую картину. Посмотрите сами https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
    как минимум, 4 из 5 лестниц имеют именно такой шаг балясин.
    А старшая в этом году будет поступать в ВУЗ)
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Всем привет!
    Выходные провел как обычно, на даче...
    Знаете, бываю такие дни, когда работаешь-работаешь, дофига чего сделаешь, а результата как бы и не видно. Настроение после таких трудовых выходных, как правило, ниже плинтуса.
    Вот и так у меня было, нарезал и покрывал лаком деревянные откосы, обналичку и подоконники. Выбрал я на свою голову лак Unica Super, Износостойкий уретано-алкидный. По описанию, должен идеально подойти для оконных доборов.
    Есть у него только одна досадная особенность -время высыхания между нанесением слоев - одни сутки! А слоев нужно не менее трех. Вот и красил, начиная с прошлых выходных.
    Ну ничего, на одно окно комплект нарезан, попробую собрать в предстоящий заезд.
    Зато тесть с тещей, пока я возился с деревяшками, покрасили оставшиеся перегородки на втором этаже. Так что финишная отделка второго этажа, как минимум, приближается к финальной стадии!
    Снег почти весь сошел, на участке лужи и грязь. Когда-нибудь дойдут руки и до садовых дорожек, правда, не в этом году)
    Всем добра!)
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Я тебя прекрасно понимаю.
    Геотекстиль сверху 5-20 щебень. Под дорожки всяко делать. но при этом грязи нет! сделал сейчас так, а когда руки до плитки дойдут не известно.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Чисто так, поддержать беседу)
    Вот чем я занимаюсь ночами в последние две недели.
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Несколько вопросов:
    1. Для крепления опорной доски, нужно ли вырезать фасад в месте крепления? Так-то у меня под фасадом обрешетка, ОСБ и стойки каркаса. Причем обрешетка точно по стойкам идет, и я знаю где они (стойки)
    2. По водосточке: снять желоба и трубу с участка крыши, который будет над крышей крыльца?
    Можно ли оба ската новой крыши вывести в одну трубу? теоретически, есть элементы соединения желобов под 90 градусов
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Alexey1982, попробую сказать, как сделал бы я :)
    1. Я бы прикрепил опорную через обрешетку к стойкам. Отделку фасада бы снял, иначе будут проблемы с герметизацией примыкания навеса к стене. После герметизации подрезал бы и поставил на место.
    2. Снял бы. Смысла оставлять нет, да и докупать меньше! Вывести можно, нужно прикинуть площадь скатов суммарно, чтобы не переливало. Углы есть, но нужно учесть, что при сильном дожде может в углу перехлестывать через край.
  15. timon2006
    timon2006
    timon2006
    1. Согласен с предыдущим оратором:).
    2.1. Вода, стекающая с крыши дома, не будет ли:
    - По крыше крыльца барабанить ?
    - На стену брызгать ?
    2.2. Какие-то элементы снегозадержания на крыше дома над крышей крыльца предусматриваются?
    На крыльце размером 5х1,7м так и делал (пластик Docke). Отрицательных моментов пока не выявлено:).
