1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 27.07.15.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    По водосточке считать надо не площадь кровли, а проекцию на площадь занимаемую под ней.
    Про снегозадержание подумал бы имеет смысл поставить. барабан будет точно от капели по крыльцу, хотя как вариант можно и дождик подождать перед принятием решения о снятии желоба или провести натурные испытания.
  2. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Нет смысла снимать, экономия мизерная (не забывай что крючочки надо тогда снять и как-то в приятный вид карниз привести), звук от капель и разбрызгивание гарантированы. Укорачивается труба и всё. Отлив нижний размещается ближе к кровле, чтобы меньше звука было. Возможен перехлёст водой нижнего желоба в месте слива с верхнего в супер-ливень. Лечится установкой фартука в этом месте, увеличивающим внешнюю стенку нижнего желоба. Обычно опытным путём смотрится какой нужен. Были случаи установки "Г" образного фартука. Прямой перехлестывало всё равно. Такая же фигня изредка бывает в углах желоба, те что под 90. Но это когда желоб длинный, воды дофига, ливень и тд и тп.
    Выводится с такой площадью скатов в одну трубу. Обычно воронка ставится в более длинной стороне, чтобы через угол меньше поток был. И так же воронка желательна рядом с участком куда будет вода попадать с верхней кровли.
    Снегозадержание спасёт исключительно от деформирования нижней кровли. Это плюс. Но минус - всё таять будет наверху, а это риски затечек в боковой перехлёст листов и так далее до потолка. Снегозадержание - вообще неоднозначно само по себе. Ставить надо для избежания повреждения того что внизу (люди, техника, кустики, элементы здания), и только для этого. Задерживать снег в общем ни к чему на кровле. Нагрузка лишняя, ледяные наледи - не есть хорошо.
    Снег - его чистить надо, а не складировать на кровле :aga:
  3. timon2006
    timon2006
    timon2006
    В посте #784 про снегозадержание я имел в виду именно
    Первые 2 вопроса в этом же посте - риторические:). И брызги и барабан есть в том самом крыльце 5х1,7 м. От нижнего края крыши дома до крыши крыльца там ~1м.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Анатолий, спасибо за комментарии!)
    Скажи пожалуйста, как ты видишь организацию примыкания к деревянной стене?
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    С барабаном с верхней крыши - согласен! Не учел. Но у меня самого гибкая черепица, она не гулкая.
    Со снегозадержателями - ставить обязательно! Иначе просто помнет металл крыльца... У соседа моего в прошлом году его вообще сломало :)
  6. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Ну есть ещё вариант - рассекатели. Помнёт, но не сильно)
    Если уверен что при опоре доски нет пустот - крепи на фасад - не парься. Если не уверен, то на опорную горизонтальную доску по фасаду. Не вскрывай его, не зачем. Планка примыкания готовится чётко в размер, чтобы верхний край (естественно с жёсткостью) попадал в стык досок, с подъёмом не менее 150мм и крепишь саморезами с прессшайбой. Перед установкой по стыку герметик, но строго или полиуретан или каучук. Никакого силикона с ацетатом. Картридж бесцветного каучука сегодня за 270р брал. Пройдёшь ещё потом после крепления герметиком по стыку. Аккуратно. У них адгезия хорошая. Ляпы стираются не легко. Короче, буду в офисе через недельку - скину эскиз)
    Запросто делается без желоба.
    ...барабанить? - крепление МЧ через шайбы звукоизоляторы, акустпрокладка под касания МЧ обрешетки, акустматы под кровлю. Был такой вариант. Про МЧ не поручусь, но на фальцевой меди эффект получили, звук сильно снизили. Там архитектор был категорически против желоба. Сразу скажу что не моя разработка была, там грамотные звукотехники-инженеры работали, они заказчику кинотеатр и спальню рассчитывали.
    ... брызгать? - высота фартука или допобработка фасада всё решают.
    Потому я не увидел риторики :)]
    Почти всё можно. Только это "почти всё" сделать грамотно слишком дорого часто :aga: Да и ни к чему.
  7. Rahan
    Rahan
    Rahan
    И, ой, да. Банально, но не забудь про компенсаторы усадки по столбам. Не сильно, но могут подсесть. Домик, чай, уже устаканился, а столбики будут свежими.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ширина террасы с двух сторон дома одинаковая?
    А то я у себя сделал разные ширины, следовательно разный угол ската, следовательно промежуточные ломанные части кровли и как результат потребовало массы геометрических расчётов :aga: и кучу лишних трудозатрат :|:
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Не совсем понял про пустоты. На всякий случай нарисовал свой пирог)
    Золотые слова, Юрий Бенедиктович!
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Саша, да, ширина разные, углы разные, свесы разные. Две недели не спал, сидел в сейчапе)
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Истинный самурай! :)]
    А по креплению опорной доски я бы очканул крепить её на фасад прямо в твоём варианте. У меня опорные крепятся к обвязочным доскам перекрытия межэтажного. Т. е. куда ни ткни глухарь или гвоздь - он гарантированно попадает через наружнюю ОСП в плоскость обвязочных досок.
    А в твоём варианте нужно попасть ровно-ровно в середину стойки через толщину опорной + толщину фасадной обшивки + контробрешётку. Длина нужного глухаря впечатлит и никакого отклонения от перпендикуляра...
    Не, я бы снял как минимум фасад, а лучше и контру, но тогда возникнет вопрос с перекрыванием опорной доской вентзазора фасада. Ну чего ты сразу в начале опорные не поставил?
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я бы доску снял... Вдруг придется что-то снимать\перебирать, а крыша веранды прихреначена на фасадную доску! :)
    Да и герметик, ИМХО, не айс, если можно без него :)
    Фартук завести под верхний фасад - и не нужно никаких планок с герметиком! На дереве это все рано или поздно протечет...
  13. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Позвольте не согласиться.
    Снимать/перебирать придётся до уровня кровли. А ниже можно заранее озаботиться выемкой одной доски в пироге "подшивка потолка-обрешетка". А можно и потом лобзичком пильнуть, если оно надо будет. Но это не суть.
    Заводите фартук под фасад? - получаем:
    а в этом варианте не только опорную доску, но и кровлю придётся заводить - т. е. блокируем вентзазор; заводим в его область металл, который конденсирует; начинаем придумывать а как нам блокировать заметание снега в вентзазор по волне МЧ; в случае ремонта автоматом разбор фасада (а ремонт/замена кровли более частый случай, чем "снимать\перебирать" фасад).
    Вот оно того стоит?
    И заметьте, что от "планки с герметиком" вы не уйдёте, её всё равно ставить, иначе получите замокание фасада от снега. А вот протечки по фасаду в отлипший герметик (а надо просто каучук или полиуретан, а иногда достаточно и просто плотно прижать планку) можно особо не стрематься, планка под карнизом верхней кровли, воды в дождь минимум.
    Ну и в принципе, под МЧ даже на веранде должна быть гидроизоляция (мембрана). Вот на неё по максимуму и потечет вода, если что.
  14. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Ну очкавато, конечно. Но не супер тяжёлая конструкция, на мой взгляд. Просто прикрутить и к фасадным доскам и к контробрешетке доску опорную в горизонт по всей длине примыкания верха кровли. И на неё стропилочки. Полгааю истинный самурай не на соплях контру повесил :aga:
    Если будет подшивка потолка, то и под неё также, и связать с опорной стропил.
    ну вот воздушный зазор я и имел ввиду)
    а вот это точно риторический вопрос :)]
  15. Rahan
    Rahan
    Rahan
    А скинь сейчаповский файлик с этой вернадой, я на следующей недельке посмотрю.
    Потому что в принципе два варианта. Либо угол разный, либо разная ширина свеса, всё вместе - это перебор.
