1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 27.07.15.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Не соглашусь. Выемка обшивки на фасаде, и монтаж опорной доски на контру с помощью глухарей или конструкционных саморезов гораздо надёжнее и эффективнее, нежели ляпух на фасад. Никаких препятствий потоку воздуха в фасаде не создаётся, более того, образуется канал для работы подкровельной вентиляции, опять же делая её функциональной, а не имитацией не ясно для чего. Далее - каким образом связано задувание снега под отлив? Будь вертикальная полка отлива хоть на фасаде, хоть под ним - нижняя полка всегда лежит на волне, и от задувания защита уплотнитель. Профильный, или универсальная самоклейка. Фасад от замокания надо защищать элементами, покрашенными в цвет фасада порошковой краской, и к примыканию он имеет отношение весьма опосредованное. Вот этот элемент и имеет смысл герметизировать по верхней кромке.
    Вот это и есть нормальный вариант, а не ляпух по принципу монтажа к кирпичной стенке. :hello: Ну а так то каждый сам себе злобный буратино :pioner:
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Совершенно точно!
    У меня вот угол разный, но возможен и вариант, который Перебор - т. е. угол разный и ширина свеса разная -> т. е. стыковка двух крыш с уступом, но требует две промежуточные крышные плоскости в месте стыка. И кстати по архитектурке смотрится очень не плохо! Но я дрогнул перед реализацией такого "извращения" :)
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    По поводу крепления опорной доски на фасад думаю Алексей сам видит профанность идеи. Дело вообще не в герметичности стыков, а в том, что не обеспечивается в таком варианте гарантированная нагрузочная способность опорной доски.
  4. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Ставить опорную доску не снимая фасада -это просто самый простой и менее затратный вариант. Все другие варианты, полагаю, будут лучше, но дороже или дольше по времени.
    В условиях задачи Алексей знает, где контра. Монтировать опорную на контру со вскрытием фасада - это допгарантия что вы попадаете в контру. Без вскрытия фасада - задача попасть в контру. Где разглядели ляпуху? Или полагаете, что если при закреплении опорной в контру будет ещё прокладка в виде фасадной доски - это снизит снизит надёжность?
    Напротив. Доска закреплённая не только на контру, но и к фасадной доске будет надёжнее. Будет, например, меньше вести.
    Можно. Можно всё обеспечить, а зачем? Если есть вариант вообще этого не делать. А о том как будет работать потоки от низа фасадного канала с учётом врезки в него подкровельного - это надо бы у вентиляционщиков поинтересоваться. Тут веранда, большой объём воздуха уличной температуры.
    И на открытой веранде сильно озадачиваться подкровельной вентиляцией ни к чему. Там гидра, если и нужна, то от конденсата и затечек от наледей.
    Мне просто в принципе не нравятся заглушенные полости на кровле, как и сама МЧ) Уплотнитель тем более, Самоклейка - хоть что-то. Но уплотнитель, если не резать фасад, можно вообще не ставить при наличии гидры под кровлей. Подрежьте МЧ аккуратно к стенке.
    Т. е. вы при примыкании к стене верха ската МЧ ставите не только планку примыкания, но и элемент в цвет фасада и герметизируете только его? А если планку ставите без этого элемента, то её не герметизируете, если она на фасаде лежит вертикальной частью?
    Зачем заводить примыкание за фасадную доску, если за ней к тому же пустота в виде вентканала, мне совсем не понятно, ну ладно... пусть так.
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Всем привет!
    Вести с полей в онлайн режиме
    Некоторые мои друзья (?) посмеиваются над мои увлечением буржуйскими DIY журналами. Но и от них есть польза)
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Видны результаты по окнам. Только что доделал
    За откосами конечно запенил.
    Немного белого акрилового герметика и ни одной щелки не видно)
  7. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Леш, симпатишный столик. :super: Только позволь совет, в оригинале - подпорных досок под "крылом" две, а у тебя одна. Поверни её на ребро, чтобы жесткость увеличить. :)
  8. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Леша, советую отклеить защитные пленки с рам, а то они могут к ним прикипеть на Солнце, потом не отклеить будет.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    За три года не прикипело. Это внутренняя стена, Жень)
    Снаружи снял сразу. Спасибо за совет.
    Дим, это прототип)
    Впереди бескрайнии возможности апгрейда)
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Они и внутри прикипают
  11. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Я просто с таким столкнулся, в квартире застройщики и прежние хозяева не оторвали - так я через год не смог отклеить, когда квартиру купили.
    Может, это, конечно, еще зависит от качества пленки/клея и насколько Солнце светит в этом месте...
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вот от этого больше всего зависит. Я через год на лоджии только скребком мог пытаться удалить эту плёнку.
  13. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Вот, у меня тоже балкон на солнечной стороне. Не отодрать было.
  14. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Алексей... не нервируй общество. Отдери!
    Просто есть ещё момент... может остаться след из-за неравномерного выцветания материала окна.
  15. Rahan
    Rahan
    Rahan
    При подвесных желобах с углом есть ещё одна засада, которую даже на стадии проектирования кровли упускают (про полноценный проект водосливной системы я вообще молчу - это редкость не хуже алмаза в чернозёме Рязани, максимум условно чирикнут где стояки будут). Паряться, отрисовывают одинаковые карнизы при разных углах скатов, чтобы оно всё красивенько было, потом всё это делается, все довольны. Приходят кровельщики и звучит: "это всё клёво, но у нас либо свес кровли ступенькой сильно некрасивой (заодно и штатный конёк хреново смотрится), либо свес ровный а вода недоливает/переливает желоб... а вот тут вообще воронка стоит по пологому скату и нам надо бы желобок поднять, но ежли поднимаем, то на крутом скате свес просто в дно желоба утыкается."
    Не частая ситуации, но и не такая уж редкая. Иногда приходилось отказываться от угла, делать два независимых желоба и ставить два стояка труб.
