1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 27.07.15.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Пишут что нужна идеальная поверхность под нее. Какие нибудь погрешности есть как под ламинат хоть +- пару мм?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Да, до 1,5 см, перед заливкой ровнителя пола ;)
  3. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Шутник однако) Нету у меня столько. Нисколько нету... дальше только финиш возможен.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    По всем инструкциям поверхность в ноль должна быть.
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Упругость. понятие относительное. И бетон упруг в определенной степени. Главное перекрыть степень деформации. Тогда все ОК будет.
    Короче. У меня созрела идейка. Сделать небольшой пятачок у входа, буквально 1 квадрат. В остолькой зоне положить самый дешевый Ленолуем. Если за год тот пятачек не треснет, то либо залить остальное, либо и этот участок заменить, сделать с подогревом. А так боюсь испортить кучу материала и тратить время на переделку.
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Тезка, значит я на днях выкинул двадцатку)
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Расскажите, плиз, в чём преимущество фаски, кроме сомнительной эстетики? У меня в квартире 5-ый год в спальне-с фаской. Когда зашла речь о напольном покрытии в доме, жена сказала, если ламинат-то без фаски. Надоело ей из него пыль-грязь-песок выметать. Непрактично, одним словом.
    @Vitalson,
    Рассмотри в качестве покрытия на кухню ламинат. Пользую 2 года-нравится. Полы тёплые, если что.
  8. Rahan
    Rahan
    Rahan
    +/- 2мм с подложкой, если верить бельгийцам
    https://www.moduleo.com.ru/ivc_moduleo_install_click.htm
  9. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Алексей, правильный клей и затирка - наше все. :)
    он не цементный
    А у меня больше 10 лет :) в спальнях с фаской. Щелей нет, соответственно и выметать грязь неоткуда. :)
    Преимущество да, в эстетике, что перекрывает лично для меня все возможные минусы.(коих не выявлено).
    На даче приклеил на ОСБ (виниловая плитка из мурлена) лет 5 назад. Пол очень неровный. Перепады до сантиметра на 2 метра (волнами), плитка при этом полностью повторяет рельеф поверхности на которую наклеена. Из косяков: на неотапливаемой даче, появляются зазоры между плитками из-за температурных колебаний. Возможно, из-за того, что с ОСБ небольшая площадь контакта.
  10. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Основное преимущество с фаской в том что она скрывает косяки укладки и будущее возможное пучение кромок ламината. Которое чаще всего все-таки наступает, а чтобы не наступило надо очень постараться.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Поверхность пола с точность +/-0,1 мм трудно достижима и стоит диких денег. Так что какой то разбег от ноля должен быть.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Не понимаю откуда в спальне песок и грязь... Даже если они у вас в спальне есть, то легко убираются пылесосом.
    Преимущество фаски в том, что через N лет у вас ламинат выглядит практически также как новый, а без фаски по-любому видно как на стыках ламинат приподнялся.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Лёша, давай обсудим это лет через пять ;)
    Я в квартире уже всё сам увидел, лысый электрик не врёт :aga:
  14. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Просветите плизь. Что за лысый дидько (© Гоголь Н. В.)
    Барабашка строительных форумов?
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    некий А. Земсков. По его классификации строители делятся на 2 категории - его преосвещенство и прочее быдло. :)]:)]:)]
