1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 27.07.15.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Какая толщина? Если без шума и пыли, то стоит задуматься!)
    Баварцы и сами так себе! Другое дело - баварки!
  2. cirpich
    cirpich
    cirpich
    И куда только жена твоя смотрит :)]:)]:)]
  3. Rahan
    Rahan
    Rahan
    6мм толщина плиты.
    Смотрю я с советами опоздал... в комплекс "Лёшина баня" (только для мужчин) уже во всю идёт подбор персонала.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Риск дело благородное :) Мож хотя бы ЦСП поверх кинуть?
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Надо поискать, только формат DIY, чтобы на машине своей довезти
  6. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Хм. вот почитал кнауф за завтраком.
    "Черновое покрытие деревянного пола устраивается из плит OSB 3 (в соответствии с EN 300)...
    ...Поверхность должна быть ровной; прогиб деревянной подложки (обшивки) должен быть максимум L / 400...
    Минимальная толщина пола в зависимости от межосевого расстояния между несущими деревянными балками - Расстояние между центрами балок - 60 см, OSB (кат. 3) - 18...
    Возможно крепить плиты на поверхность деревянного настила без использования клея. В этом случае шаг шурупов должен быть уменьшен до 100 мм..."
    Алексей, а давай ты поэкспериментируешь? :)]
    Мне вот и с ЦСП тоже жутко интересно.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Интересно кино. Сдается мне, что Аквапанель не является элементом жесткости, тем более с такой мизерной толщиной, а является лишь подложкой, создающей ровное однородное основание и имеющее хорошую адгезию к политочному клею, не более того.
  8. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Свой опыт:
    Лаги 200*50, расстояние 600, пролет - 3700 Осб - 2 по 9,5 мм (тогда когда это все начиналось, опыта не было, а продаван ОСБ так расхвалил, что мол, 2 по 9 это на порядок лучше, чем 18, да и дешевле и тд и тп). Естественно все там прогибалось.
    Как вышел из ситуации:
    Это 2-й этаж, "бриджинги" добил снизу, получилось через 600 мм. сверху ОСБ положил 15 мм фанеру, прокрутил ее сеткой через 200 мм. желтыми саморезами, далее грунтовка и плитка на клей "для теплых полов". 2 года, полет нормальный.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    В общем, провел мониторинг предложений...
    Кнауф-Суперпол влагостойкий 600x1200х20 мм - лидер по цене, пожалуй.
    ЦСП 20 мм получается стоит дороже.
    Кнауф по цене 437,5 р/м2.
    Добавим стоимость недорогой плитки или КГ, в 300 р/м2, дорогой клей, стоимость пола получается рублей в 800 за квадрат миннимум, а то и ближе к 1000. /
    Дешевле только лить стяжку самому, или... клеить прямо на OSB) Собственно, к тому и вернулись. Уф!
  10. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Не забывай что под стяжку еще и сетку армировочную надо.
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Alexey1982, еще добавлю, что ЦСП 20 мм реально неподъемная...
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    ну не ПОД, а В стяжку. Неважно, сетка стоит копейки. Дороже всего потраченное время!
  13. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Именно так оно и позиционируется: "...Основание пола под плитку..."
    Дело в другом. В том что немчура считает достаточным под эти тоненькие листики: ОСБ 18мм, с шагом 600. И типа так будет норм.
    ОСБ+армированный стекловолокном цемент+плитка - достаточный ли по прочности пирог? Укладка по идее быстрая.
    Ни у кого нет желания проверить? :)]
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Есть предложения материалов на примете? Чтобы формат был 1200*1200, на багажнике увезти. Проверю.
    Вообще также нарыл обычный ГВЛВ Кнауф (Кнауф-Суперлист),
    Гипсоволокнистый лист Knauf Суперлист влагостойкий малоформатный 1200х1200х10 мм
    Кладем его в два слоя, с разбежкой. 232,87 рубля за лист, получаем ~322 рублей за квадрат
    Тоже должно прокатить) Весит 22 кг, по идее, на крыше можно увезти 4 листа, получим почти три квадрата поверхности.
    Беда только в том, что в любом супермаркете эти листы не продаются.
  15. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Плита ДСП шпунтованная влагостойкая ака QUICKDECK. размеры разные. Я лично не юзал.
