1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 27.07.15.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Ксю? Прости, не понял о чем речь.
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Metabo KSU 251 или 401. Столик для торцовочной пилы на колёсиках. Остальное - или качество не очень, или отсутствует в наличии, или колёсиков нет, или для торцовки не предназначено, или цена больше, чем у торцовки. Вот он на сайте Метабо:
    https://www.metabo.com/ru/ru/rinadlezhnosti/ily/rugie-prinadlezhnosti-dlja-torcovochno-usoreznych-pil/odstavka-dlja-torcovochnoj-pily-ksu-251-629005000.html
    Кто и где продаёт - это в интернете найдется, благо все номера в описании есть.
    Не, ну я понимаю, что и у Макиты есть DEAWST05, но он стоит в два раза дороже и хм... опираться на колёсики в стационарном положении не есть, на мой взгляд, хорошая идея, тк стабильности столу не добавляет. Бошевские столы зеленой серии не все есть в наличии и хлипковаты, а синей ... опять же в два раза дороже. DE7400 низковат для торцовки и найти в наличии проблемка. Может что и упустил, но как-то так...
  3. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Alexey1982, Леха, на немецком Амазоне есть макитовский стол, поедешь в Европу - привезешь)
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Друзья, че делать с септиком?
    Сейчас воду от мойки и из душевой кабины буду отводить в колодец из двух колец, без дна.
    Но он и так на 1/2 всегда полон грунтовыми водами... Кину туда дренажник, буду откачивать тупо в канаву за забор, сделаю там поле фильтрации.
    Следующим летом думаю вкопать под септик три еврокуба, из третьего опять же отводить дренажником в поле или насыпь фильтрации.
    вот фото участка с обеих сторон забора, сделанные ранней весной после снеготаяния.
    В ближайшие выходные загоню трактор, вырою вдоль забора дренажную траншею.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это суммарно всего 3 куба?
    Мое предложение:
    3 кольца диаметром 2 метра высотой 0,9 метра, ставишь друг за другом и соединяешь между собой.
    Получаешь примерно 7,5 кубов под стоки.
    Из-за маленькой глубины есть вероятность что вода будет уходить сама.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    То есть у тебя одно кольцо всегда заполнено водой. Это натекает вода между колец. Я для герметизации этого тупо купил аква пломбу. Правда руки никак не дойдут залезть в септики и загерметизировать. Но у меня по правде сказать ещё не гадят в туалет в доме. Ждут пока папка загерметизирует. :|::aga:
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @DiaZoN, @doxtor02 у меня УГВ 1,2-1,5 метра. ПОЛТОРА.
    Сооружения из сборного ЖБ герметичными сделать весьма непросто, сами знаете! Мне подходят только емкости из пластмасс.
    Тот же септик Т-3, рассчитанный на состав моей семьи и имеет объем в три куба. Только Т стоит под полтинник, а еврокуб бу стоит 4 рубля.
    @DiaZoN
    Да, вариант, но слишком большой объем земляных работ, проблемы с герметизацией первых двух секций, из-за необходимости организовывать переливы теряем много объема при небольшой рабочей глубине емкостей.
  8. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Везет тебе! У меня УГВ - 1,5 сантиметра! (утрирую, конечно, но близко к правде)
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Тут уже без разницы, как мне кажется. Работы такие же: копаем яму, бетонируем дно, устанавливаем емкость, анкерим ее к плите, обратная засыпка пескоцементной смесью.
    Или ставим аэрационную установку, типа астры, топаса и иже с ними. Но на дачный вариант они не особо рассчитаны.
  10. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Еврокубы сомнет грунтом, танки (септики) и то периодически плющит. Чисто ИМХО проще уж жб загерметизировать нежели еврокубам жесткость обеспечить. По танкам надо смотреть акции, я когда свой покупал там по 6 месяцев в году они со скидками продавались)
  11. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Я себе Астру поставил. Запустил месяца 2 назад. Пока полет нормальный.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Зачем? Какие такие яды химикаты лить собираешься?
    Ты серьёзно уверен что 3 куба хватит на семью?
    Мельком прошёлся по сайту производителя и не увидел там производительность этих установок, везде только общий объём. 4 человека принимающих ванну/душ могут вылить около куба воды за несколько часов.
    Перелив у самого верха. Рабочая глубина 0,8 метра
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    ЭППС 50 мм по стенкам решает проблему как сминания, так и промерзания)
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Привет, друзья!
    Вот прошли очередные дачно-строительные выходные!
    Я на этот год закончил канализационные работы - провел трубу от кухонной мойки под перекрытие во временный септик, состоящий из двух колец метрового диаметра.
    Трубу утеплил на всякий случай вспененным утеплителем.
    Знаю что можно и без этого, но хуже точно не будет)
    Труба под перекрытием идет от кухни до канализационного стояка санузла, там переход в рыжую 110ю, и далее в земле до колодца. Глубоко не прикапывал, вырыл канавку на 30-40 сантиметров.
    50ю трубу к перекрытия крепил вот такими креплениями
    шурупы идущие в комплекте для этих целей коротковаты, я наращивал их обычной шпилькой М8 и соединял соединительной гайкой.
    Так что если будете крепить трубы с помощью такого крепежа, не забудьте сразу докупить и шпильки, и гайки.
    Для серой канализационной трубы 50 мм идеально подходят крепления размером 1 1/2"
    Почему-то в Л-М на одном стеллаже лежали и такие, и 1 1/4". Последние маловаты для пятидесятки, но после небольшой доработки плоскогубцами и они сгодились.
    Чтобы трубы канашки легко входили в раструб, я брызгаю на резиновый уплотнитель WD-40.с ВэДэшкой все заходит идет как по маслу!)
    И так, вода из мойки радостно зажурчала по трубам. Что с этим колодцем-септиком будет зимой - не знаю... На крайний случай, если будет замерзать, накрою все пенопластом.
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Ну а в воскресенье приехал тракторист Володя)
    Буквально за два часа лихо вырыл дренажную траншею и яму для трех еврокубов будущего септика.
    Отвалы земли он слегка раскидал ковшом, потом тесть взял в руки лопату и практически все разровнял. Следующим летом свежая земля покроется травкой и буде опять красота)
    Яма глубиной 1,5 метра, кстати, буквально через пол часа стала заполняться грунтовой водой...
    Да, до следующего лета она безусловно немного осыпется, но поправить вручную будет несложно, это не то чтобы выкопать ее с нуля)
    P61023-095431.jpg P61023-095442.jpg IMG-20161023-WA0001.jpg P61023-110213.jpg
