1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 27.07.15.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    И чего вы на баллон так возбудились? :)
    У меня стоит на даче 27 л. Хватает от 6 до 9 месяцев. Используется каждые выходные круглогодично, летом - постоянно.
    Выбор был безальтернативен почти, так как на участок 3 квт всего
  2. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Alexey1982, Леша, а какой у тебя инфракрасный обогреватель газовый?
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Натуральный камень очень дорог у нас! Не по карману...
    Обычный из OBI https://www.obi.ru/gazovye-otopitelnye-pribory/pech-gazovaya-lux-4-2-kvt/p/3075611
    Раз-два в году требует продувки сжатым воздухом из-за засорения форсунок, но так у всех
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Я вот тоже не понял этого. Ну наверное городские мальчики, газа никогда не нюхали. В родительском доме была плита именно с газовым баллоном, он для меня привычен и удобен. Два раза год заехать на АЗГС труда не составляет.
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    "Ты, Зин, на грубость нарываешься, всё, Зин, обидеть норовишь!"(с) В. С. Высоцкий;)
    Леха, ничего против газа из баллона не имею, сам много лет так жил. Я категорически против использования газовой плиты в качестве "обогревателя"!:nono: Грубейшее нарушение ТБ, могущее привести к... печальным последствиям. :no:
    :hndshk:
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Где ты это прочитал, интересно мне знать? :aga:
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Что именно? :)
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    что я использовал, использую или планирую использовать газовую плиту как обогревательный прибор.
    Иван сказал
    имея в виду ее автономность от электроснабжения, а вовсе не использование для отопления здания.
    Донт ворри, би хэппи!)
  9. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Алексей, ты юзал этот газовый обогреватель? Как он в деле?
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Да, второй сезон. Греет отлично, газом слегка попахивает. Помещение лучше проветривать. На ночь нежелательно оставлять, а как дополнительный или аварийный источник тепла - отлично. 4 кВт все же не шутка...
    Когда приезжаем, включаем на час все три его секции. В течении дня можно оставить одну.
    Таких обогревателей великое множество под разными марками, разницы особой нет.
  11. missmari
    missmari
    missmari
    @Alexey1982, все правильно делаешь, электричество иногда имеет свойство тоже заканчиваться) ну летом на костре можно приготовить, а зимой ?
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Всем привет! Ну что, соскучились? Я - нет!)
    Точнее, скучать просто некогда) На работе под конец года все с ума посходили, а стройка идет своим чередом)
    Для гостиной нужно было установить вторую утепленную дверь, потому как через существующую металлопластиковую уходило немало дорогостоящего тепла)
    Купил в ближайшем строймаге более-менее ровных сосновых брусков 40*60 и два листа оргалита.
    Изготовил коробку, заполнил ее минеральной ватой, приклеил на клей оргалит. Деревяннуюк коробку купил готовую. Правда, пришлось ее фрезеровать, т. к. коробка была рассчитана на дверь толщиной 40 мм, а моя получилась почти 50.
    Готовое изделие покрасил белой акриловой краской.
    В дверную коробку вклеил уплотнитель. Конечно, нужно бы поставить врезной утеплитель, но в каждом магазине его не продают, а ездить в поисках времени нет.
    Изделие получилось так себе... Рыхлый оргалит, скажем прямо, плохой материал для дверного полотна.
    Акриловая краска также показала себя не лучшим образом - недостаточно белая, не износостойкая.
    Ну да ладно. Задача двери - всю зиму быть закрытой и не выпускать тепло из комнаты, а по весне быть снятой с петель и быть перенесенной на хранение в сарай до осени)
    Свою задачу это неказистое изделие вполне успешно выполняет)
    Ну и она имеет какое какую ценность как учебный столярный проект)
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Далее, занимались мы наконец-то монтажом цоколя.
    Цоколь решили изготовить из металла.
    По совету, и под чутким удаленным руководством Анатолий @Rahan кровельные картины двойного стоячего фальце заняли не совсем традиционное место)
    Приобретаем 40 квадратов фальцевой кровли, транспортируем на объект собственными силами.
    Делаем обрешетку из распущенной дюймовки, монтируем фальц.
    Похолодало, для работ на улице утепляемся)
    В общем, цоколь смонтирован по всему периметру дома, за исключением места будущей террасы с торца.
    В последствии поверх цоколя будет добавлен отлив, и продухи в цоколе с декоративными решетками.
    Спасибо большое Денису @Legendad за предоставленное транспортное средства АКА "прицеп", и конечно, Анатолию @Rahan за помощь в выборе, приобретении фальца и бесконечное консультации) Кстати, пользуясь случаем, хочу порекомендовать бригаду Анатолия как мастеров-кровельщиков, специализирующихся на фальцевой кровле и кровле из листовой меди.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Ну и модная нынче рубрика "че купил"
    Просто офигенный нож японской фирмы Olfa. Удобная обрезиненная рукоять, надежный фиксатор. Острота лезвия просто потрясающая. Боюсь, я подсел на Olfa)
    Нож универсальный Olfa 18 мм с фиксатором и двухкомпонентным корпусом желтый/черный
    Также по случаю прикупил на Алиэкспрессе три штуки цифровых термометров с термозондом на проводе.
    Опустил один из них в мой утепленный колодец. На улице - 10, а в колодце +2,5
    Красота, утепление работает)
    Это с тем, что температура на прошлой неделе опускалась до -18 градусов Цельсия.
    На этом все, всем бобра!)
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Эти лезвия более острые, чем светлые. Хотя и те тоже прекрасны.
    Есть еще одна Ипонская контора про такие ножи. Название какое-то таджикское, в МВ групп рядом с ольфой стоит. Цены близкие, качество тоже отличное. Как умеют?..
