1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 27.07.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Юра, говорил тебе вагонку шей. ;)
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    День добрый!
    Прошлую зиму у меня дом не отапливался, по весне нашел одну трещину по шву, над окном. Связал ее с локальным печением свайного фундамента, на это угол выведена труба водосточки.
    Нынче поддерживаю температуру чтобы вода не замерзала, и чтобы по приезду не топить с минимума.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Гипс сколько слоев?
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Один конечно!)
    12 мм, металлический каркас на профиле Кнауф с шагом 400 мм.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Как мне недавно рассказывал прораб-отделочник (нормальный), один слой гипрока пойдет трещинами с очень большой вероятностью. Собственный опыт также в пользу этого тезиса. Надо два. Или один слой шпунтованной ДСП, на него гипрок - хороший пирог.
  6. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @loa, хм. Владимир Roracotta в своей инструкции писал о том что ни чего не трескается при шаге 40 см и 1 слое ГКЛ. У меня 1 комната на металлокаркасе через 60 см. трещины есть только там где ударяли по стенам
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Бракодел твой прораб...
    У меня трещинка была с волос, она просто закрасилась. И то, потому что сам немного скосячил с технологией шпаклевки швов. И воду из под фундамента не отвел. Одна. На весь этаж. Потолок плавающий на деревянных балках висит, ничего не трескается.
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    T9 ? :)
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    ну да, автозамена.
    Конечно "пученьем")
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну, во-первых, он не мой, а заказчика. "Мой" еще во время ремонта в моей квартире говорил, что при полном соблюдении кнауфовской технологии - а они в этом плане щепетильны - все равно с большой вероятностью кое-где появляются трещины. У меня тогда одна появилась, поэтому и возник вопрос.
    Летом лицезрел много трещин на одном из объектов, хотя тоже вроде делали нормально и на материалах не экономили.
    Зачем лотерея, если два слоя точно не трещат и стена/потолок в таком виде заметно внушительнее. Барабанит гораздо меньше, можно повесить почти все, что угодно.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Выслушал твою точку зрения. Согласиться не могу.
    Делай хорошо - получится хорошо. Если соблюдать технологи, то и с одним слоем на стойках через 60 ничего не случиться.
    "делали вроде нормально" - чтобы в этом быть уверенным, нужно наблюдать весь процесс от и до.
    Есть ли демпферные прокладки. Порезалась ли кромка листа. Грунтовалась ли. Правильно ли замешивали шпаклевку. выдерживали ли необходимые паузы между операциями. Нюансов масса!
  12. slonokaban
    slonokaban
    Каждый человек архитектор своего счастья.
    slonokaban
    Дорой Алексей, теперь ты взрослый мальчик, с каждым годом все взрослее и взросле, а я ведь помню тебя маленьким сопливым голопопым малышом, таким ты и останешся у меня в памяти, но теперь возмужал и стал солидным человеком, с Днем Рождения тебя:hndshk:
  13. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Леха, поздравляю тебя с Днем Рождения.
    Желаю счастья, успехов, здоровья и всего наилучшего!
  14. JannaZ
    JannaZ
    JannaZ
    Алексей, с Днем Рождения! Здоровья, счастья, удачи Вам и Вашим близким :)!
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Лёха, с днюхой! Всего, много!
