1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 27.07.15.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Все просто. Относительный прогиб 1/150 означает, что балка длиной 150 см просядет под нагрузкой на 1 см в направлении прогиба, т. е. поперечном.
    Например, потолок в комнате шириной 3 м, ограниченной несущимим стенами, в середине опустится на 2 см под нагрузкой.
  2. ставкровля
    ставкровля
    ставкровля
    спасибо!
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Ребята, как бы лучше перголу к стене дома прикрепить?
    На опорную доску сверху?
    Или на металлические держатели балки?
    Только эти доски перголы планирую сделать из доски 25*150, и сомневаюсь что выпускают такие узкие держатели балок.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Если только такие.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Может из 40ки лучше? Дюймовка как то :faq: и можно тогда на три - четыре двухсотых самореза в торец изнутри опорной доски, а потом в сборе к стене
  6. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Привет, Лёша! Если применять опорную доску, то всё равно придётся применять перфорированные крепёжные изделия...
    Я бы применил опору балок со скрытым крепежём, а разницу в толщине, изменил бы прокладками из фанеры 12мм с двух сторон доски.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Ваня, думал над сороковкой, только зачем там она? Нагрузка будет нулевой.
    Еще по верху пущу поперечные рейки, они должны предотвратить кручение доски.
    Привет, Юра!
    Да, может быть так сделать.
    Или как Алексей предлагает.
  8. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Леха делай как ларри. На стену доску, к доске торцом лаги которые зажимаешь и прибиваешь через бриждинги. У меня так терраса сделана. держится отлично. Брижи и гвозди держат намертво. Дешево и сердито.
  9. Rahan
    Rahan
    Rahan
    А сверху на доску симпатичнее смотрится, раз доски лежат поверх балки (что на столбах). И раз нагрузки большой не видишь, то может сверху шпилькой/болтом? По сути надо сползание только остановить.
    Очень уж опоры эти красоту портят, на мой взгляд. Толком не покрасить, а цинк тоже со временем фиговато выглядит (это если ещё не облезет).
    И рейки поверху - это условно для остановки кручения. Может что-то типа вашего каркасного бриджинга?
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ваня, ну не технологичный геморрой.
    Проще жить нужно. Опорную к стойкам, а к ней на перф подвесы балки нормальную доску (ну или сплоченную дюймовку на крайний случай.
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Alexey1982, только я бы перфорированные крепления из железа не рассматривал... Вид будет убожеский. Сначала "поседеют", потом начнут ржаветь...
    Я бы выбрал опорную к торцам балок (как на 3 картинке), только балки крепил бы или с обратной стороны опорной доски (а потом к дому, в сборе), либо сверху балки под углом в опорную хорошим длинным и толстым шурупом, либо (если планируете Т образно сверху доску) её же и закрепить к опорной, а балку уже к ней.
    Ну и (ИМХО) дюймовка смотреться не будет...
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Тогда может взять доску 40-50*200мм и сделать в ней пазы 25*150мм, потом её смонтировать к стене и в пазы вложить доски перголы 25*150мм, а доски просто зафиксировать на гвозди в бок к опорной доске с пазами.
  13. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Алексей, у соседей подобная конструкция. ее уже покосячило всяко разно падающим с крыши снегом.
    железо все помятое.
  14. Rahan
    Rahan
    Rahan
    У правильного самурая снег с крыши падает строго за забор и строго в середине июля.
    Если конструкция крытая - то да, естественно. При отсутствии конкретного снегозадержания.
    У Алексея пергола - конструкция сквозная. Повреждения возможны, если большие глыбы льда, но тут уж практически любую покосячит.
    Вот если какой цветочек потом по перголе пустится, то вот его поломает.
    Ну за исключением может девичьего ("дикий" в народе) винограда. Он сам кого хошь поломает.
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Алексей сказал что снег у него дрессированный. Меньше чем на три метра от дома не падает. :) А скоро вымуштрует так что сразу за забор будет улетать. :)]Короче, говорит что всё он учёл, всё рассчитал.
