1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 27.07.15.
  1. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Так может буржуины просто запаса по высоте не имели ;)
    И я её не очень. Медь лучше. Однозначно.
    А если серьёзно, то лучше как у тебя нарисовано, чем какие-то не очень нужные железяки ставить, которые потом ещё не известно как будут выглядеть.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Анатолий, у тебя же наверняка есть остатки медной кровли? Нагни мне держателей!)
  3. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Осталось только трубка от снегозадержателей.)
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Всем привет, друзья!
    В честь праздника Дня Защитника Отечества оттрубил три дня подряд. Так плодотворно, что к концу смены уже руки не поднимались.
    Разгрузили и штабелировали 5 кубов леса.
    Лес неровный, из-под ленточки. Толщина гуляет в пределах 0,5. на удивление, чаще в сторону увеличения.
    Самое неприятное что на базе лес хранился под открытым небом, и привезли его в ледяной глазури...
    Стал 24 февраля нарезать на стойки каркаса - пришлось использовать топор для очистки.
    Нарезал стойки, 25го поставил полторы секции.
    Тем временем подморозило, и очищать доски ото льда стало совсем невозможно. Плюнул, накрыл штабель тентом и поехал домой)
    Заказал несколько досок 40*240 для перголы, чтобы друзья не переживали за ее несерьезность)
    Аккумуляторная циркулярка с промороженной доской справляется с трудом, даже с агрессивным 16 зубовым диском.
    И таки да, снегозадержание все же устанавливать нужно. Снег перестал слушаться, сходит куда придется, а не куда приказано.
    В связи с этим вопрос: помогут трубы снегозадержания остановить сход снега с крыши с углом 30 градусов, покрытой металлочерепицей?
    IMG-20170224-WA0009.jpg IMG-20170224-WA0011.jpg P70224-092425.jpg P70224-092434.jpg
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Остановить не остановят, но они массивный монолит на куски разваливают, что приносит меньше разрушений.
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Лёх,привет, не могу сказать точно, но, мне кажется, что нет. Объясню: у меня дом не топится, т е крыша находится в условиях наружной температуры, но: снег на ней, даже на не солнечном скате, не накапливается больше см. 5-7 .таким образом, снегозадержатели просто не смогут его задержать, так как сами по себе выше верхней кромки снежного покрова крыши.
    А сходит в результате нагрева крыши солнцем, хоть и морозы тоже бывают.
    На неоспоримость мнения не претендую, просто имей ввиду. Угол крыши в районе 35 гр.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Очень сильно сомневаюсь.
    Как альтернативное решение. На карнизном участке и на водостоках организовать подогрев при помощи греющего кабеля. Снег будет послушно стекать в трубу и утекать в заданном направлении.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @Crishnic, @Менмен, @DiaZoN, друзья, спасибо за комментарии. Поясню: у меня как раз южная сторона. Снег сходит не пластами, в просто лавинообразной массой, обычно утром когда солнце начинает пригревать. неприятно то, что заваливает дорожки. Если снегозадержатели его не могут остановить, то придется просто дорожки перенести на пару метров дальше от дома...
  9. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    и таки передумать пока не поздно и сделать нормальный угол дома, как поначалу планировалось, а не "пердолу"
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Окстить, батенька... крыша уже 4 года как стоит. какой там "нормальный уголь"...
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    У меня так же сходит, но зимой это не проходная территория получается, все 3 входа с других сторон, а под вторым скатом гараж (сперва навес) встанет. кстати, а может, тебе тоже навес в проходных местах организовать, отведя, таким образом, лавину дальше?
  12. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Вы дяденька крышу дома с крыльцами не путайте и посетителей не смущайте своими непонятками, вон доктор меня понял)
    То что 4 года как стоит к "пердолам" отношения имеет тока что оно все в одному строению приляпано)
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Больно высоко там до края крыши, навес можно было бы сделать для пары автомобилей, будь то дом для проживания, а для дачного использования считаю что нерационально.
    Думаю что нужно строить новый дом, с учетом всех допущенных промахов!)
  14. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Оно разное бывает. Для МЧ есть варианты просто листа гнутого. Типа такого: kryshi-montasch-snegozaderschateli-11.jpg
    Его правда может большой массой снести нафик, но держит до таяния и слой меньше 50мм :)
    С другой стороны - это самый бюджетный вариант ;)
    Стандартный трубчатый держит большие куски и глыбы, или режет их (что тоже не плохо).
    МЧ для снегозадержания самый неприятный вариант из кровель. По любому будешь покрытие дырявить.
    Для тех кто смотрит на картинки смятых/сбитых снегозадержателей сообщу, что половина из них была установлена неправильно или слабовато. А вторая половина просто выполнила своё назначение, ну или постаралась выполнить. Лучше смятая железка на кровле, чем разбитая черепушка. Лично я рекомендую ставить только в местах где ходят люди/стоят машины, кусты и прочее. И вообще по необходимости, так как всё-таки держать на кровле лишнюю массу снега не очень хорошо.
    Точно не решение для дачи. Греть надо вплоть до дренажа (ливнёвки). Для дачи расход энергии лишний. От большой наледи на краю не спасает - запросто создаётся сугроб с протаяной серединкой. От схода наледей сверху не спасает совсем. Собирает кучу лишнего мусора в желобах и трубах. По сути работает только в паре со снегозадержанием. И само по себе спасает только от сосулек по карнизу, но не от схода лавин снега.
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Ребята, еще вопрос по крыше террасы.
    Как лучше подшить ее? Подшивать скорее всего буду строганой дюймовкой с выбранной четвертью.
    1. Подшить снизу, по стропилам?
    2. Сделать стропила частично открытые, зашив промежутки между стропил по опорным брускам?
    3. Или сделать стропила полностью открытыми, зашить крыши поверх стропил?
    Если поверх, то какой пирог сделать под металлическую кровлю?
