1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 27.07.15.
  1. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Второй вариант с контрастной окраской клево смотрится
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Alexey1982, Смотря какие стропила :) Если их внешний вид вас устраивает, то можно и открытые. Тогда проще поступить так: поставить стропила, сверху прибить обшивку, а поверх уже пирог под кровлю. Я не спец по металлу, но думаю, что брусок, влагозащита (антиконденсатная пленка), металл.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Стропила из доски 50*150, через 0,7-0,8 метра. Обшить их по верху будет выгоднее всего по трудозатратам.
    Здесь пирог я вижу таким: стропила, сплошной настил из строганой доски 22-23 мм, Контробрешетка 40 мм, пленка гидроизоляции, шаговая обрешетка, кровельное покрытие.
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Alexey1982, ну да, именно это я и имел ввиду! Просто лучше сразу до установки стропил их привести в божеский вид :) Пошкурить\состарить\покрасить (что там у вас по внешнему виду планируется).
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Лёха Лёха :nono: учишь тебя учишь... Сначала гидра, потом контра, потом обрешётку. Если хочешь открытую стропилку, то готовую её покрась, и доски настильные загрунтуй и покрась два раза. И крашеной застилай
  6. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Нельзя его таким заморачивать, а то пока он эти стропила так обрабатывает как бы опять дизайн не переменил :aga:
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Ваня, таким образом гидра будет лежать прямо на настильных досках. как-то мне это не нравится, там не будет загнивания?
    На гидру у меня отложен Изоспан D (это который армированный)
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Будет. Приподнимать нужно
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если не изоспан, а какая нибудь сдм, то не будет
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Изоспана у меня в заначка полно, а сдма, к сожалению, нету.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    На новую баню тайвек купи, и оттуда отрежь
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Я лучше двойную контру сделаю)
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Тогда лучше снизу доску бей
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Снег на участке почти весь растаял.
    В доме отделал последний оставшийся проем. Со стороны гостиной - дерево, со стороны кухни - ПВХ.
    Вечером сделал себе такую ретро-переноску для инструмента. Очень удобно и душевно)
    На улице сделал фреймы крыльца-террасы со стороны входной двери. Фото пока нет, покажу в следующий раз)
    Машин на дорогах становится все больше - дачники просыпаются)
  15. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Если по правильному гидру класть (с выводом за карниз с отдельной под неё планкой) то да, двойную. Так как в натяг тогда надо. А если как обычно делается (обрыв гидры в подшивке карниза), то по №3 достаточно планку по стропилке мм 20-25ть и в провис, а в №1-2 просто в провис.
    С такой длинной ската конденсата там всё равно мало будет, даже если фалец класть.
    А по вариантам...
    С вариантом №1 обычно смотрится достаточно массивно, и выигрышно при больших площадях. У тебя может "давить" немного. Вариант 3 скроет крепления подшивки, а заодно и саму подшивку поменьше крутить будет, но 150мм стропилки могут тоже не очень смотреться на небольшой их длине.
    Минус второго варианта - это видны крепления к брускам, если подшиваешь снизу. Да и подрезать красиво вплотную не получится, а если получится, то потом повести может. Раскладки, планочки их закрывающие, смотрятся тоже не очень. Неплохи вот такие варианты:
    Фрезернуть фигурно что-то типа плинтуса, но только шире, иначе фигово выглядит.
    Или стропилку фрезернуть, чтобы подшивка зашла на неё, а прижать сверху планкой.
    Достаточно по-самурайски? :aga:
