1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 27.07.15.
  1. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    не зарекайся)
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Грибок появляется из за условий среды, а материал - плитка или пластик имхо особо роли не играет...
    Нужна вентиляция и ничего появляться в значимых количествах не будет. Но все же считаю что панели - это супер-эконом вариант и колхоз.
    Очень непрактично, недолговечно, и не особо и дешевле недорогой керамической плитки. Вижу один плюс - скорость и относительная простота монтажа. Для дачи, вобщем, сойдет.
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Поэтому после того как все помоются я открываю окно или дверь в ванне. И пара и влажности как не бывало. А то задолб заклевали со своими рекуператорами, вентиляторами. :aga:
    А экономия большая выходит самому железо закупать? У нас на строительном рынке (думаю на любом это есть) можно заказать отливы из любого железа. Помню что заказывал и не дорого.
    Понятно, решил тестя с тёщей сюда из квартиры сплавить. :)]
    Что то ты Алексей стал скатываться в какой то тогда колхоз. :|: Игрушечная ванная, пвх-панели.:aga: Нет он всё таки точно решил отправить туда тестя с тёщей.:)]
    P. S. Шучу.
  4. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Ладно прибедняться то :aga:
    Тебя заклюй попробуй сам весь мозг потом выклюешь :)]
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Да какие уж тут шутки? Колхоз он и есть колхоз! А что делать? Сроки поджимают, финансирование сократилось, приходится выкручиваться.
    Ну как тебе сказать... Вот купить хорошее железо в Уникме с максимальной скидкой - это экономия? Вроде бы да? Но с другой стороны - фольга из Леруа, или вовсе металл сомнительного происхождения с рынка, толщиной 0,35 мм, непонятным покрытием и минимальной оцинковкой - выйдет дешевле за квадрат. Экономия? Не думаю!)
    Вот тоже так подумал!)
  6. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Ненавижу докторишек (с) :)]
    Дай ты парню с основным определиться, отливы-фигивы...
    Все будет.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Этого парня надо подстёгивать.:aga: Ещё посмотрим как он эти отливы будет под внешнюю обшивку прикручивать. :|: А то работу поменял, зарплата прибавилась, а финансирование на стройку урезается. :|: Где то тут нестыковка. :faq::)]
    Видно у тестя решил дачу на квартиру выменять.:close::close::close:
  8. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Леша, привет
    Напомни пжл, потолок в душевой - из чего? (мы на подходе, хотим какие нит панели, пвх?)
    ГА (это ведь он под ванной прячется?) - как зовут его? И можно небольшой ликбез, к чему он...
    А то муж уверяет, что водогрей и будет ГА...
    И про трубы разводки еще, из чего - это след. этап...
    Спасибо заранее)
  9. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Ваш супруг путает мягкое с теплым.
    ГА и бойлер схожи только в одном, там и там вода. ;) ГА- нужен для создания в водопроводной системе давления, для поддержания некоего объема воды (у скважинных насосов есть ограничение по количеству включений за определенный период времени). Бойлер нужен для нагрева воды, вот только без давления в водопроводе он работать не будет. :)
  10. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    @NikelBack, спасибо...
    Я пыталась донести, но аргументации маловато, хотя понимаю, что вещи разные...
    Теперь жду Алексея ответ)
    А то вновь нафлудим, не хотелось бы...
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Какой аргументации вам не хватает? :)
    Алексей свет Иванович, думаю (даже уверен), сильно ругаться не будет. ;)
  12. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Не, теперь она есть)
    Леша, прости за три поста:victory:
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Привет, Лара!
    Потолок у меня из гипсокартона на металлическим каркасе.
    В принципе, делается быстро и легко, небольшая сложность лишь в последующей шатлевке.
    Изначально посмотрел вот это видео, и изучил альбом технических решений КНАУФ
    Можно и из панелей сделать, но тогда под светильники и вытяжку сделать закладные. В гипс же светильники и прочие не очень тяжелые предметы вешаются просто на пластиковые дюбели в произвольном месте.
    Вот видео, наверное, это лучший мастер -отделочник на ютьюбе по полноте и доступности материала.
    https://youtu.be/XC0Th504CB8
    Под ванной действительно прячется гидроаккумулятор Джилекс номиналом 25 литров.
    Его желательно ставить для трех функций: 1. Он гасит гидроудар в системе водоснабжения, тем самым существенно продлевает жизнь насосу. 2. При кратковременных открытиях крана служит источником воды, не задействуя насос. 3. Аварийный источник воды и давления в системе. Скажем, если отключился свет, то запаса воды в нем хватает умыться или вымыть немного посуды. Тут конечно 25 л (а воды в нем примерно 1/3 от нормального объема) немного, если есть такая потребность, ок, ше ставить объемом поболе, но они дороже. К тому же, данные приборы не вечны, раз в год-два требуют замены мембраны. Еще одна особенность у него - р-н принимает дополнительный объем воды из водонагревателя, и аварийный кран на водогрее у меня не течет при подключенном ГА)
    ГА подключается в магистраль сразу после запорного входного винтиля. Я сначала подключил его 32й трубой, но сейчас сделал часть подключения - гибкой подводкой, чтобы его можно было подгонять прд конкретное положение. Подводка 1 дюйм. Ставим два шаровых крана - один на отделение трубы от основной системы к ГА, потом труба ч американкой или участком гибкой подводки, а на ГА еще один запорный шаровый кран.
    Это позволяет отключать ГА для его обслуживания без прекращения работы всей системы, и оставшуюся воду можно запереть в ГА и потом удобно слить в удобном месте.
    И таки да, бойлер, не выполняет функций ГА. Ну ни одной)
  14. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Леш, а трубы из чего, видела два названия, одни паять надо, дорогой этот паяльник, другие - не надо... У тебя какие?
    Разводку по дому планирую на осень, но готовлюсь сейчас)
    Про душевую.
    Споты думаю можно и в пвх вставить, они нетяжелые, и на длину 2,1 макс. 3шт надо...
    Вентиляшка будет к потолочным, лагам (2эт), крепиться, поэтому тоже на потолок не надавят. Ну мы еще не решили точно, мб тоже гипрок будет...
    Про ГА - спс за разжевку, передам оппоненту, мы больше литражом тоже не будем ставить, ушла смотреть ценник)
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Леша, что за инвертор взял?
    Периодически собираюсь заполнить пробел в своих навыках... :)
