1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 27.07.15.
  1. Lvovitch
    Lvovitch
    Lvovitch
    Это как? Аварийный кран ставится перед самым бойлером на магистраль ХВ и он с обратным клапаном. Расширение горячей воды ГА ни как не может компенсировать. Для компенсации ставится расширительный бак (красный) литров на 5-10 на магистраль Горячей воды в любом месте.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Так и есть.
    Но вот парадокс - когда ГА подключен, то с аварийного клапана ни капли. А когда отключил ГА для перепайки трубы к нему, то сразу закапало.
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Проверяй смесители, скорее всего какой-то перепускает. @Lvovitch, все правильно сказал.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Дим, их, смесителей, было всего один Новый Видима)
    Разве что обратный клапан травит немного?
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Сварка... Это как магия. Как какое то волшебство)
    Только проверяй при покупке, у меня сразу не завелся.
    У него плюс - работа при пониженное напряжении.
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Леш, то, что ОК сопливит- абсолютно нормальное явление (он для этого и предназначен), кембрик в каналью и вся недолга.
    Теоретически, ты мог ОК перетянуть при сборке, вот этого он очень не любит.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Лариса, паяют (точнее - сваривают) полипропилен. Белые такие трубы. Бытовой паяльник, которого хватит на два-три объекта очень недорогой. Правда я еще купил две проф. насадки, покрытые тефлоном, но это необязательно.
    Все остальные соединяют другими способами. Еще конечно есть медь, её тоже паяют, но это экзотика.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Дима, вот чудо. Стоял ГА - не капали не капало. я даже переживал. Снял ГА - ЗАКАПАЛО! Собрано все на анаэробный герметик, так что вся сборка стоит намертво. Хотя чудес не бывает, это я профессионально заявляю)
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Я тоже перерос возраст веры во всякие глупости, причем немного раньше
    тебя. ;) Поэтому, с точки зрения старшего товарища, но ещё не совсем старпера:aga:... считаю возможным ткнуть тебя носом. :)
    Если у тебя нет биде, гигиенического душа и т. п., единственное слабое звено, могущее перепускать воду (помимо дефектного ОК) - это смеситель. ОК изначально настраивается на 2,5-3 Атм, при нагреве, согласно законам физики, объем увеличивается, давление поднимается и ОК для защиты бака сбрасывает избыток. Если, по твоим словам, из ОК не капало до снятия ГА (а терморегулятор стоит на 70 градусов), значит избыточное давление стравливается в другом месте и ГА вынужденно выполняет роль компенсатора давления, хотя для этого совершенно не предназначен. :um:
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это плюс всех инвертерных сварочников. Они, как и телефонные зарядники, работают от 100 до 250 вольт
  11. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    @Alexey1982, Леш, спасибо... Значит у тебя ПП трубы...
    Есть еще метапол - нашла темку в Водоснабе...)
    Тогда осенью попрошусь в своей теме на консультацию)
    Спасибо:hello:
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Далее. Почти закончив с крыльцом, приступил к монтажу крытой террасы.
    Жена прополола траву под будущим настилом, а я расстелил черный спанбот, чтобы травка не росла.
    Не знаю насколько действенно будет, но цена вопроса копеечная. Нарезал и приколотил к составной обвязке полосы гидроизола. Так видел в каких-то буржуйских журналах про строительство террас, тоже думаю что хуже не будет)
    Фото лаг перекрытия как-то не сделал, сниму в следующий раз.
    Пока же нарезал и отстрогал 10 стропил, а также прикрутил к дому опорную доску. Прикрутил ее глухарями 10*180, через имитацию, обрешетку и прямо к стойкам.
    Стойки находятся по гвоздям)
    Получается что глухарь на 50 мм в опорной доске, 20 в имитации, 30 в обрешетке, 10 в ОСБ. Остается 80 мм в стойке. Хотелось бы больше, но так как глухарей почти два десятка, то держаться будет хорошо)
    На опорную доску еще на земле приколотил опоры для будущих стропил. Приколачивал как положено, металл-коннекторными гвоздями. Их мне помог приобрести в Питере @Colibris за что Александру еще раз огромное спасибо!)
    Извините за недостаток фотоматериала, в следующий раз обещаю исправиться!)
    :pioner:
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Друзья, что посоветуете с окнами на крыльцо? Нужно 3 окна под проемы 100*60 см. Пока думаю сделать самостоятельно. Самый простой способ конечно - это глухое остекление. Купить готовый погонаж - скажем, дверную коробку, и вклеить на герметик два стекла. Если же делать их открывающимися, то только откидными. Нужно будет заморочиться со специально фурнитурой для этого. Даже где ее берут производителе окон - не знаю.
  14. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    ...трудно давать советы когда самурай идет своим путем...
  15. cirpich
    cirpich
    cirpich
    :)]:)]:)]:super:
