1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 27.07.15.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Всем привет!
    Хочу показать промежуточный результат осенних работ)
    Доделал настил на террасе.
    Сделал его в паркетном стиле. Сосна, изначально ЕВ, потом калибровка на рейсмусе, циркулярке, фаска фрезером. Очень много было работы с материалом. С удовольствием использовал бы ДКП, но цена по 1500 за квадрат - слишком много для бедного ИТ-аналитики. Тем более что Геман Оскарович сказал что скоро всем программистам придет кирдык! не до ДКП тут)
    Покрыл террасным маслом Pinotex, в два разных цвета. Эта такая имитация канадского кедра)
    Доску крепил саморезами для пола Spax 4,0x70 мм
    Саморезы отличные, только в Москве есть в наличии всего в паре-тройке мест, пришлось засылать супругу)
    Для ограждения террасы использовал планкен из Леруа 20*95, шлифовка, грунтовка Текносом, покраска Тиккурилой Пика-Техо.
    https://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/produkty/miranol
    Столбы ограждения самодельные, сухая строганая доска 40*95 из Леруа, склеена водостойким ПВА.
    На поручни (навершие перил) та же доска 40*95, только со снятой фаской и покрашена в два слоя Miranol
    Очень интересная краска, дающая эффект пластикового покрытия. Самое то для поручня, правда недостаток - время высыхания одни сутки, что с двухслойным нанесением сильно задерживает работу.
    Осталось доделать две секции ограждения и собрать лестницу.
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Alexey1982, саморезов не видно, как крепили?
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    В детстве я приобрел замечательную книгу "Трюки и эффекты Adobe Photoshop"... Шутка конечно!)
    В данной конструкции по две горизонтальные перекладины сверху и снизу секции, вертикальные между ними.
    Сначала креплю короткими саморезами вертикальные планки к горизонтальным (шляпки в вертикальных), потом сверху накладываю второй ряд горизонтальных, шляпки получаются скрыты. Второй ряд горизонтальных деталей креплю уже по одному саморезу. Получается что наружу торчит по одной шляпке сверху и по одной снизу, на каждую вертикальную палку. Эту сторону секции монтируем внутрь террасы, чтобы снаружи крепежа не было видно вовсе.
    Наружные саморезы крепил с засверливанием и зенкованием, ступенчатым сверлом для конфирматов. Быстро и аккуратно. В идеале конечно использовать самозенкующиеся саморезы Spax из нержавейки, но за ними нужно было ехать.
    По весне покрашу ограждение в сборе второй раз, шляпки почти скроются и изнутри)
  4. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Alexey1982, ты герой строительных дел!
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Спасибо, приятно конечно, но с чего бы это?)
    Вообще по трудозатратам - 80 % времени - это подготовка материала.
    Калибровка, шлифовка, покраска, и так далее.
    Я сделал бы все реально быстрее в пять раз, если бы использовал для готовую террасную доску, клееный брус, и покрашенный в заводских условиях планкен. Но и финансовые затраты были бы в 5 раз выше.
    Так что по возможности нужно использовать готовый материал, к таким выводам я подхожу на 5 году стройки)
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Случайно купил спаксовские - срочно надо было, а другие точки уже закрыты были. Исплевался. Ни хрена не зенкуют, доску раскалывают. Аналогичного калибра dmx (или domax) не в пример лучше. Даже тонкую двадцатку не дербанят.
    Покуплять нам с тобой удобнее всего на мельнице. Там есть несколько мест, где можно найти нужный калибр. Может быть, тебе и Петро по дороге, у них что-то есть.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Alexey1982, классный домик! Вы- молодец.
    Конвекторное отопление дорогое получается?
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Спасибо!
    Дорого в каком смысле? По вложением в оборудование - это самый доступный вид отопления.
    Кабель от щитка к каждому конвектору, автомат, розетка и от 3 до 5 т. р. на сами конвекторы в каждую комнату. Всяко дешевле чем котел и система водяного (жидкостного) отопления.
    По текущим затратам на отопление - 1 в 1 как электрический котел. Сколько киловатт/час электроэнергии сожгли, столько киловатт /час тепла выделилось в доме. При дачном использовании и отсутствии магистрального газа - это, пожалуй, самый выгодный вариант.
    При стоимости ЭЭ в прошлом году 3,82 р/кВт/ч с ноября по март у нас набежало 10 т. р. Это прогрев дома в выходные до 20-22 градусов (не каждые, но достаточно часто) и поддержание в остальное время +6 градусов. Сюда же входит горячая вода, освещение, работа холодильника, греющий кабель для водопровода, колодезный насос и прочее-прочее.
    На ПМЖ я бы поставил электрокотел, параллельно к нему котел на твердом топливе и, возможно, тепловой насос воздух-вода. Конечно капитальные затраты были бы существенные. но их во-первых, можно растянуть во времени, во-вторых, тепловая энергия была бы дешевле.
    Еще альтернативный вариант - это водяной котел, емкость теплоаккумулятора и нагрев воды ночью, по ночным тарифам электроснабжения.
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    10 тыс руб за 5 месяцев при такой эксплуатации недешево.
    Тепловой насос удовольствие очень дророгое.
    Собираюсь у себя делать теплый водяной пол. Но у Вас винтовые сваи, стяжка не подойдет, а сухой будет дороговат...
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    "Неправильный ты, дядь Федор, бутерброд ешь". В смысле, есть неточность в расчете: ты не учитываешь градиент температуры при отоплении конвекторами и ТП.
    По моим наблюдениям (сравнениям ощущений в разных домах), конвекторы приходится гонять немного горячее и немного дольше. То есть, градуса три действительно теряешь. На первом этаже, главным образом.
    Америк не открываю, у всех производителей ТП это написано.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Как говорит мой знакомый, кто ставит ТН, расходы на подключение газа точно не ниже, эксплуатационные даже ниже. (Знакомый не гербалайфщик, в смысле, в уши сцать не склонен).
    Я на винты планирую полусухую стяжку сделать. Относительно легкая и действительно дешевле, чем сухая. Перекрытие по прочности (моё!) проходит. А вообще надо перепроверять. Если до этого считали :aga: 80кг/м2 - приличный бонус...
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    А в городской трехкомнатной квартире какие счета за электричество и воду вы оплачиваете? Чудес не бывает, у меня только кухонная плита на сжиженном газе, все остальные блага цивилизации дает электроэнергия, за что и проходится платить.
    Хотите дешевле - утепляйте дом более серьезно, чем я. Используйте рекуперацию тепла.
    Ставьте более дорогие окна и двери.
    А у производителей конвекторов написано что они - самые лучшие! А на банке с жидкостью "Супротек" - так вообще сказки для детей старшего школьного возраста!) Короче, каждый свое творение хвалит.
    Конвекторы дешевле, проще и быстрее. Чего? Всего, кроме печки-буржуйки) Чмоки!
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Alexey1982, Да, с точки зрения затрат, - Вы правы. Непонятно, когда отобьются затраты на ТП, даже при монтаже своими руками.
    Но у ТП есть свои преимущества, кроме стоимости э/энергии
    - комфорт пола (особенно для стариков с их суставами, куда мы все так или иначе движемся, или детей, то бишь, внуков);
    - инертность в случае отключения э/энергии (энергии то у нас происходит частенько), правда инертность имеет и обратную сторону;
    - влажность воздуха, конвекторы, по-любому его сушат;
    - в бревенчатом доме, конвекторы накладывают апределенные неудобства, поскольку вешать на стены их, вообще говоря, нельзя если только с теплоизоляцией стен, но тогда, при отражении тепла, конвектору будет работать неадекватно и может даже выйти из строя.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тут вообще нет никакой алхимии, чистая физиология и теплотехника. С конвекторами ногам холодно, голове жарко. ТП дает более оптимальный профиль температуры, как завещал великий Суворов. Я сам могу судить как по чужим домам, где случалось "ощутить", так и по своей лоджии, где у меня на сильные холода пленочный лежит. Конвектора на семейной даче вроде греют и вроде тепло, но некомфортно (там тоже винты и 150 в перекрытии).
    Кстати, хороший способ обогрева - термопростыня. Очень экономично. На случай зимних набегов вообще панацея.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Мы ей и спасались все это холодное лето, поскольку тепло от конвектора все улетало в дыры, а пол, в отличии от гостиной, - холодный. Приборов никаких в спальне нет (которые выделяют тепло и греют воздух и пол), плюс север, наветренная сторона, в отличии от гостиной.
