1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 27.07.15.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Ну чтобы крыша в бок не покосилась)
    Поставлю резные укосины рано или поздно. Типа таких:
    Спасибо, Женя! Старался...
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @Poolprofi, знающие люди в привате подсказывают что укосины в моем случае не нужно. Склонен доверять альтернативному авторитетному мнению, уберу времянку. :hello: Ваня, спасибо!
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Саша, а тип используемой там клеммы не подскажешь? Разобрал конвектор, вижу что ее ширина 5 мм.
    Разобрался с направлением подключения диода... Собрал управляющую систему на Arduino, шилда реле и GSM-модема. Пока в виде прототипа - платы с кучей проводов. Буду приводить все это добро в более менее индастриал-стайл)
    Как соберу - так сниму и напишу отчет о проделанной работе. Бюджет сейчас в районе 1000 рублей непосредственно за компоненты системы.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Лёша, привет! Можно вот такие
    Но я ставил без изоляции, так как у меня была спец обжимка для них. Вот такие
    Главное размер 6,3 мм.
  5. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Алексей, какой используется? Что то не везет мне с ними.
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Neoway m590
    Точнее, набор для сборки.
    Вот что получается:
    У него единственный плюс - копеечная цена. Из двух купленных заработал только один.
    Достаточно сказать что на arduino. ru топик "Не работает м59" - на 10 страниц)
    Я бы посоветовал взять модем на чипе SIM800l/SIM800c или AiThinker A6 (от 600 р), лучше с полноценным SMA разъемом и собственным стабилизатором питания (такой до 1500-1600). Дороже, зато проблем с ними в разы меньше (по отзывам опять же)
  7. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    А подскажи, плиз, где прочитать про твой выбор конвекторов. Тема большая и уже вторая часть, не могу найти что-то.
    Кварцевые обогреватели типа теплоплит не рассматривал?
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    THERMOR Evidence 2 Elec
    Нет, в такой степени извращениями не страдаю)
  9. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    У себя очень озадачен водостоками, мне надо четыре своих строения обеспечить ими. Подскажи пожалуйста, наверняка ты проводил выбор, на каких остановился, где брал, сам ли монтировал? Куда в итоге вода уходит. Сам предполагаю, если найду по дешёвки, использовать 200л бочки и из них насосом собирать в большую ёмкость, а потом для полива использовать.
  10. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Алексей, еще раз с Новым годом!
    Странно, от предыдущего поста только вторая часть осталась, не понятно куда основной текст делся, писал с планшета. Так что сорри, что получилось как бы сразу "быка за рога".
    Вопрос, кстати снимается, сейчас читаю в твоём первом томе как раз про неправильно смонтированные крюки для водостоков.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Всем привет!
    Несмотря на зиму, стараюсь иногда выбираться на дачу.
    Доделал окна на веранде.
    Глухие створки с одинарным стеклом.
    Рамы сделал из деревянной дверной коробки. Обычное оконное стекло 4 мм вклеил на силикон. Рамы и штапики покрасил в несколько слоев эмалью Miranol от Tikkurila.
    Краска превосходная, дает прочное и красивое покрытие, как будь то пластиком облил.
    Откосы просто из строганой дюймовки, наличники из имитации бруса. Покрашено в один слой Пика-Техо. Весной с приходом тепла зашпатлюю саморезы и щели и прокрашу по второму разу.
    Получилось достаточно неплохо, как мне кажется!
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Также инсталлировал систему удаленного управления отоплением - фирменную разработку под названием "Kuzmich".
    Умеет по звонку, СМС или с помощью ручного управления переводить мои конвекторы между режимами антизамерзания и комфорта. Также умеет передавать по СМС показания датчиков температуры.
    Собрано на базе Arduino Nano v3, твердотельного реле, GSM-модуля SIM800L.
    Смонтировал все в подходящую по размеру распределительную коробку. Добавил два датчика темературы - на 1 и на 2 этаж.
    На мой взгляд, с инженерной т. з. получилось достаточно аккуратно и красиво.
    На лицевую панель вынесен светодиодный индикатор режима работы и переключатель режимов.
    Вот кстати внешний вид одного из промежуточных результатов. Он мне не нравился обилием соединений и компоновкой, в итоге был отвергнут
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Добрый день! Прошу прощения за задержку с ответом. Водосточка у меня - металлическая система GrandLine. Брал в Москве, в Уникме, но они продаются почти везде, и в рязанских Апельсинах тоже должны быть. Вода пока просто на землю, планирую в дальнейшем сделать водоотводные лотки, собирать воду в коллекторном колодце и выбрасывать дренажником в канаву за участок.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    красный текстолит под "нано" это что?
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Шилд расширения для Nano.
    https://mcustore.ru/store/moduli/shild-dlya-arduino-nano/
    На каждый цифровой и аналоговый выход содержит землю и +5v
    Очень удобно подключать большое количество датчиков и исполняющих устройств.
