АКБ НЕ для резервного и автономного питания. Только практика, никакой теории
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Зdmax, 27.07.15.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Серьёзных отклонений от чего?
    Что за свинец? Количество циклов до попадания к Вам? Какой глубины? Какой глубины циклы при Вашем тестировании? Какая ёмкость аккумулятора? Вопросов куча - ответа ни единого. Вы зашли в эту тему только для того, что бы в сотый раз попытаться мне доказать, что стартерный свинец хорошо живет в автономке и тем более в резерве? Не стоит, поверьте.
  2. Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    @Зdmax, может просто нужно подождать чтоб услышать ответ)
    -акб YUASA YB9-B
    -2-3 года эксплуатации на скутере
    -тестю цыклами до ноля паспортного 10.5
    -по емкости так и не понял толи указана при 10 часов толи при 20 тестю при десятке
    О нет я не кому не чего не хочу доказывать если только себе доказать для понемания..еще и в сотый раз приувеличение просто норм :super:
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вопросов больше не имею...
  4. yevgeniy80
    yevgeniy80
    yevgeniy80
    Провёл недавно проверку АКБ, хотел посмотреть сколько у меня будет в запасе киловатт часов при работе на автономке.
    Получилось 3,7 киловатт я получил с двух 230 амперных АКБ
    Но как потом оказалось я видимо неправильно их тестировал, надо было проверять их не током в 23 ампера а током в 11 ампер. На сайте производителя написано что ёмкость получена при 20 часовом разряде а я тестировал при 10 часовом разряде, и соответственно получил меньше ёмкости.
    Но в любом случае 3.7 киловатт запаса для моего небольшого потребления хватит на пару вечеров автономки.
    Вот видео как я тестировал.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Лучше в этом случае считать кулоны. Тогда вы всегда можете примерно перевести С10 в С20 через экспоненту Пейкерта. С очень неплохой точностью.
    А вот емкость по энергии уже намного сложнее переводить, ибо напряжение при 10-часовом разряде падает по другой кривой.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так каков средний ток этого потребления?
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А что туда залетает? Электричество только кулонами и размножается передается. Которые, пробежав к вам определенное время, обретают высокий статус ватт-часов.
    На счетчике, по которому мы платим кулоны считать очень легко при более-менее стабильном напряжении. И считает он сперва кулоны, а потом уже сопоставляет с напряжением сети (на самом деле идет параллельное сопоставление и интеграция). Оттуда и ватт-часы получаются. Это я об электронных.
    А емкость АКБ не зря считается в Ампер-часах.
  8. yevgeniy80
    yevgeniy80
    yevgeniy80
    Ток не скажу точно. Но в среднем потребления в доме это где то 150-250 ватт идёт. По стороне 220 вольт.
  9. yevgeniy80
    yevgeniy80
    yevgeniy80
    Я когда тестировал то замерял как падает напряжение в АКБ
    Первый час - Напряжение АКБ - 12 вольт Выкачано - 730 ватт
    Второй час - Напряжение АКБ - 11,9 вольт Выкачано - 1122 ватт
    Третий час - Напряжение АКБ - 11,8 вольт Выкачано - 1639 ватт
    Четвёртый час - Напряжение АКБ 11,6 вольт Выкачано - 2182 ватт
    Пятый час - Напряжение АКБ - 11,5 вольт Выкачано - 2726 ватт
    Шестой час - Напряжение АКБ - 11,2-11,3 вольта (включился балансир) Выкачано - 3270 ват
    Седьмой час - Тест закончен
    Выкачано 3735 ватт.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    И что? Речь шла о другом. И я всего лишь подсказал человеку, что для АКБ удобнее считать А-ч, особенно для укороченных циклов. Из них можно пересчитать легко в любую нужную емкость. Хоть в C5, хоть в C30. А вы считайте как вам удобнее. Про точность промолчу, ибо если я открою с вами эту дискуссию, вам придется весьма нелегко.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Тогда примерно сложите ампер-часы по каждому этапу. Получите С10 в А-ч. Затем примерно возьмите постоянную Пейкерта 1.16 -1.2 и пересчитайте в С20. И тогда сможете сравнить с паспортом.
    Вот тут есть прям онлайн-калькулятор (внизу страницы), и теории немножко
    https://planetcalc.ru/2283/
  12. yevgeniy80
    yevgeniy80
    yevgeniy80
    @Viktors27,
    Вот его тест
    Но это уже не по теме.
  13. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Прикупил тут по цене лома грузовой стартерный свинец. Нюанс был в том, что электролит замерз. Совсем. На клеммах напряжение 4,5 В. При осмотре корпуса трещины не обнаружились, да и сам корпус выглядит вполне не заезженным.
    Какие есть нюансы по восстановлению. В инете прочитал вероятность восстановления фифти-фифти.
    Так как ветка про практику, то она (практика) и интересует. У самого опыта нуль.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Нет там особых нюансов. Для начала разморозить, понятное дело. Потом попытаться зарядить. Если произошло чудо и не в одной из банок не образовалось КЗ, то " восстановление " на этом и завершено. А если коротнуло таки, то никакие дальнейшие танцы с бубном и не помогут, несите в лом их.
    Я вполне себе успешно восстанавливал свинец после глубокой заморозки. Правда то был GEL, а он несколько лучше переносит заморозку и вероятность замыкания пластин меньше. Но и у обычных заливных шанс на это есть.
  15. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    А вот интересно, чтобы, например, удалить накипь из чайника его можно залить водой и заморозить. Накипь осыпается и падает на дно. А если убитый сульфатацией акк заморозить тоже самое с сульфатом свинца не произойдет?
