АКБ НЕ для резервного и автономного питания. Только практика, никакой теории
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Зdmax, 27.07.15.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @FrendFazer, если бы пластины были такими же гладкими, то наверное можно.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    ... и выкинуть из окна. Вся сульфатация осыпется :)]
    На самом деле сульфатация - естественный процесс нормальной химической реакции. Другое дело какого размера кристаллы и как они формируются. В определенное время они не могут уже не пускать кислоту к свинцу - вот это и проблема. И сами не могут разрушаться, восстанавливаясь до исходных компонент. И это отнюдь не накипь. Свинец стараются делать пористым, вот там все и сидит. Как жвачка в волосах. ;) Потому при попытках восстановления убитых АБ пластины не очищаются, а сразу сыпятся.
    Если бы так было просто, то пластины бы вынимали, отбивали и назад в АКБ :)]
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Сульфат не накипь. Далеко не накипь. В сильно засульфатированном аккумуляторе вся намазка насквозь в сульфате. Никаким замораживанием, постукиванием и прочим физическим воздействием на аккумулятор его не удалить.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Так есть ведь сторонники физического очищения пластин от сульфатов, есть. Слабо себе представляю, конечно, как это можно сделать с современным и полностью необслуживаемым аккумулятором. Но много раз на различных форумах встречал советы вскрыть аккумулятор, вынуть банки и почистить пластины. Видимо заодно предполагалось и от намазки их почистить. :aga:
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну, сект "мытой курицы" по миру достаточно :)] Но нам не следует вступать в их ряды :)]
  6. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Замороженный акк ожил, после 20-ти часового разряда током 4,2 А на клеммах было напряжение 11,6 В.
  7. yevgeniy80
    yevgeniy80
    yevgeniy80
    На днях решил смешать электролит чтоб выровнять плотность во всех банках
    Что послужило причиной смешать электролит.
    Когда купил я их то изначально не стал их проверять (это моя изначальная ошибка)
    Но когда прошло пару недель решил промерить уровень и в итоге вышло что во многих банках очень сильно нехватает электролита. Я залил в недостающие банки дистиллированную воду. И видемо тем самым уменьшил плотность. После смешивание в двух АКБ плотность после ночной зарядки примерно во всех банках остановилось на 1.25- 1.26
    На выходных хочу произвести ещё один разряд и снова заряд и посмотреть помогло ли такое решение или нет.
    По идеи в банках впроцессе заряда должна подниматся плотность одинаково.
    Ну а там кто его знает. Тест покажет :)
    А то возможно ещё хуже сделал.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @yevgeniy80, аккумуляторы новые что ли были?
  9. yevgeniy80
    yevgeniy80
    yevgeniy80
    Да, им всего пару месяцев и ещё толком не использовал их, попросту стоят и заряжаются.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @yevgeniy80, глянул мельком видео. Аккумуляторы подозрительные. Пробки и внутри, грязные как будто 5 лет отработали. Корпуса на вид как раздутые. Не знаю даже что думать, хоть электролит чистый, хотя его надо смотреть по окончании зарядки нормальным током, когда все перемешается. Грязь же откуда то взялась?
    Плотность не надо доводить до "нормальной". Если они стоят всегда в тепле, то плотность лучше ниже делать, дольше проживут, но немного емкость уменьшится.
    Тут непонято. Аккумуляторы должны храниться заряженными или работать. Чем они заряжаются, до какого напряжения?
  11. yevgeniy80
    yevgeniy80
    yevgeniy80
    Пробки такие были изначально. Могу предположить что это намазка остаточная от пластин. Покупал у офицалов сам ходил на склад и с поддонов вместе с кладовшиком их вынемали. Корпус да раздутый ну там честно скажу сам корпус тонкий видимо завод на пластике с экономил, стоят в солнечной системе. Заряд в данный момент поставил 14.4 вольта на контроллере пару дней погоняет потом можно ставить как прежде 14.5 на заряд и 13.6 в режиме поддержки.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Они там не кипят при таком напряжении? И зачем такое, если вы их не используете?
    У меня был аккумулятор которому было 12 лет, белый и идеально чистый. Походу аккумуляторы стали собирать из совсем уж говна, что бы года два продержался.
  13. yevgeniy80
    yevgeniy80
    yevgeniy80
    Нет кипения не замечал. Поставил такое напряжение на время чтоб перемешать электролит.
    Возможно я соглашусь что стали соберать хуже чтоб чаще покупали.
  14. Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    Грязные пробки это всего лиш масло:um:
  15. Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
