1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 70
Дом в Кавказских горах. Или, "ничего себе нас занесло"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем коняра, 27.07.15.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Парни, хватит...
    И так эта извечная "война" заказчика и подрядчика, причем победа там очень призрачная...
    Чо воду лить впустую...
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @коняра, Забей. Анекдот на эту тему есть. Но нельзя-забанят.
  3. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    "дураку полработы не показывают"
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ваш (исходный) вариант звучит грубее, на мой вкус.
    Но суть при этом не меняется. ;)
  5. shusha
    shusha
    shusha
    Самое правильное предложение.
  6. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Впервые этот вариант был озвучен при комиссии на монументе Родина-Мать в Вогограде. Когда все статуи были покрыты желтой грунтовкой и один из великих членов сделал замечение. Вот тогда скульптор и не выдержал.
  7. gorydom
    gorydom
    gorydom
    Краснодар
    В прошлую субботу закончили укладку черепицы. Втроем заняло неделю (включая пленку, обрешетку, подготовку и покраску лобовой доски). Это приятно удивило, т. к. рассчитывал на две недели.
    За весь монтаж под ногами при монтаже только на одном скате треснуло три или две черепицы и то похоже из-за какой-то не ровности основания либо укладки. В остатке осталось полтора поддона. Пустим их на крышу лестницы (ее еще предстоит построить). Боя оказалось даже меньше чем ожидали.
    Позднее на крышу выведем дымоходы каминов, вентиляцию, фановый стояк и кухонные вытяжки.
    5-угол-свеса.jpg Так вышло, что когда закупали черепицу и комплектующие, заказали капельник алюминиевый не крашеный. Он приехал весь в масле. Пришлось очистить его от масла уайт спиртом, зачистить 320-й наждачкой, загрунтовать грунтом по алюминию и покрасить кровельной краской. Проще, и думаю не на много было бы хуже, использовать крашеную оцинковку.
    6-фронтон.jpg Торцевая черепица оказалась намного прочнее рядовой и коньковой. Это проявилось в том, что отверстия под саморезы в рядовой и коньковой сверлились быстрее, а на торцевой были трудности.
    7-край-свеса.jpg Еще предстоит прибить вентиляционную ленту и закрепить водосточку.
    По словам строителей, при ровной обрешетке черепица укладывается довольно быстро и ровно, хотя это их первая крыша из черепицы.
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @gorydom, водосточку проще делать до укладки верхнего слоя. Всё ,что будете выводить потом на крышу -гарантированный геморой. Борьба с протечками будет долгой .
  9. gorydom
    gorydom
    gorydom
    Краснодар
    За пятницу и субботу на этой неделе уложили теплый пол.
    Старого кресла у нас не оказалось, поэтому купили четыре мебельных колеса по 70 руб. и минут за 20 сделали приспособу для размотки трубы. Трубу крепили пластиковыми хомутами к сетке 100*100 мм из шестерки. Комната 16 м2 вдвоем укладывается за два часа.
    10-теплый-пол-гостинная.jpg Стяжку будем делать 80 мм, поэтому по периметру у основания стен из отходов набили дополнительно брус, чтобы было к чему крепить гипс.
    11-теплый-пол-коридор.jpg Вырезанный брус обвязки в дверных проемах позволяет в одном уровне прокладывать трубу теплого пола и сделать толщину стяжки в проемах такой же как и по всей площади пола.
    Пока мы занимались теплыми полами строители начали подшивку свесов.
    Используем для свесов сушеную строганую доску 100*20 мм. Прикручиваем на желтые саморезы 3,5*50 мм. Доска предварительно проходиться наждачкой, антисептиком, грунтом с колером, затем два слоя лака (все составы на водной основе).
    Перед прикручиванием доски набивается москитная сетка, чтобы уменьшить вероятность появления осиных гнезд на чердаке и свесах.
  10. gorydom
    gorydom
    gorydom
    Краснодар
    Спасибо, учту на будущее.
  11. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    А сразу никак не сделать?
    Черепицу разбирать придется?
  12. gorydom
    gorydom
    gorydom
    Краснодар
    Не до конца закуплены все элементы для проходок и нет точных мест вывода их на кровле. Для обустройства их в дальнейшем достаточно будет сдвинуть нужные черепицы и заменить их на проходки. Так как закреплялись только три ряда черепицы вдоль периметра каждого ската то это сделать будет не сложно.
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @gorydom, это будет гораздо сложнее, чем кажется .
  14. gorydom
    gorydom
    gorydom
    Краснодар
    Это вторая крыша которую я делаю из ЦПЧ Брааса. На предыдущей с выводом вытяжки и фанового стояка у меня трудностей не возникло.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Гораздо легче чем на металлочерепице- гемор в пилении, не пилить на крыше чтобы потом долго и нудно не оттирать черепицу.
    Печники очень любят трубы пускать сквозь крышу не там где надо.
