Стандартные размеры терассы и выбор пиломатериалов
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Алексей00800, 27.07.15.
  1. Really
    Really
    Really
    Дак вот и думаю взять 40 чтоб пустить ее и на пол и на стропила или что то я не понимаю. чем дешевле для меня тем лучше :)]совет нужен во всем и еще подскажите програмку для проектирования на планшет :aga:
  2. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    только не 2 метра, 3м оптимальный вариант. Стропила лучше 50х150мм,с такой снежной зимой как в этом году в самый раз. У меня стойки террасы с бруса 100*100,обрешётка с 3см доски. Самый сложный был вопрос с полом, долго выбирали между дорогой лиственницей или подешевле но сосна. Как итог взяли лиственницу и не пожалели. Посмотрите мою тему, может что то подчеркнете для себя https://www.forumhouse.ru/threads/318648/
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  4. Really
    Really
    Really
    Терасса планируется открытого вида просто как большое крыльцо) без всяких кухань ит. д. пару ресел диван гомак и все)
  5. Really
    Really
    Really
    Вот у нас крышей похожа дача только я планирую всетаки привизатся к лагам крыши и использовать как крыльцо, переделки глобальной просит дача :)) (и как всегда уперается все в $...
  6. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Веранда и терраса - это разные строения с разными материалами. В вопросах не стоит их путать.
  7. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    все правильно вы хотите, только судя по фото придется ещё и крышу немного разобрать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/301054/filter?time=alltime&set[attachments]=1 вот вам еще тема. Там как раз выход из положения с шиферной крышей
  8. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Если вместо вкапывания столбов поставить пескоцементные блоки и в них вкрутить на анкерные поставки столбы? Или лучше сделать по сблокам нижнюю обвязку?
  9. DDS
    DDS
    DDS
    Минск
    Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, необходимы ли доп. лаги для пола терассы или можно ложить пол (35х120) на обвязку из бруса? Терасса 4х6, обвязка из бруса 150х150
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Половые доски, не шпунтованные, с зазором 5-10 мм., из доски 35х120 должны монтироваться на лаги длинной 4 м., которые будут иметь сечение не менее 200х40 мм. и с шагом 400-600 мм. По середине пролёта лаги должны соединяться бриджами (короткими вставками).
  11. RinatG92
    RinatG92
    RinatG92
    Всем привет. Я новичок в строительстве, но возник вопрос, брус допустим 150 на 150, какой породы брать? Не скрутит его со временем и как вообще правильно выбрать его? Планируется использовать для обвязки основания и вертикальных столбов.
  12. Подаван
    Подаван
    Подаван
    идите в тему по каркасному домостроению, изучите основные принципы, очень пригодится. по хорошему, строиться из бруса не нужно, только из доски. Тогда и крутить не будет и в целом процесс строительства проходит более технологично, проще. Особенно есть в одну каску работать
  13. RinatG92
    RinatG92
    RinatG92
    Ну это не дом будет, а терраса к дому, просто смотрю тут, у большинства брус идет.
  14. Подаван
    Подаван
    Подаван
    я тоже начинал с бруса, сейчас только доской. а терраса, сарай, дом, в общем то без разницы, подходы то одни и теже. дело конечно ваше, поделился своим опытом и рекомендациями. если говорить именно про брус, то единственное, где его можно применять, это видимые столбы. тогда лучше клееный брус использовать, его меньше ведет, чем обычный.
  15. RinatG92
    RinatG92
    RinatG92
    Понятно, будем думать тогда, спасибо за совет. Из-за того что видимых частей много, поэтому и думал брус брать, но вот теперь буду думать)
