Стандартные размеры терассы и выбор пиломатериалов
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Алексей00800, 27.07.15.
  1. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    Доброго времени суток!
    Что бы не плодить кучу тем, спрошу тут:
    Возле дома есть место 4х2,3, в планах сделать полностью открытую террасу (настил).
    1. Можно ли нижнее основание собрать на каких нибудь блоках или кирпичах? Найти мелкие фундаментные блоки не получается, бетонировать что либо тоже не хочу, тк возможно постройка будет временной. Под щебнем (~30см) глина с камнями + зарыта труба дренажная.
    2. Можно ли использовать пилмат с фото? Думал брус 10х10 положить "как на фото", по короткой стороне, а сверху по длинной стороне кинуть доски, а на них уже крутить пол. Расстояние между брусом в 1м не сильно большое получится? Брус сколочен между собой, если расшить, его винтом не скрутит? Материал бесплатный, отсюда и стойкое желание его использовать.
    3. Чем плоха хвоя на пол? Смола будет идти?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Terranozavr882, Если просто настил то можно, расстояние между брусами зависит от толщины доски сверху (чтобы не было прогиба)
