1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 59
Каркасник ПМЖ "в одну каску" в Переславле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vol4ara, 28.07.15.
  1. Mikoshh
    Mikoshh
    Mikoshh
    Мурманск
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, - где можно найти информацию о проектировании кукушки, как у вас на мансардном этаже. У меня похожая планировка и никак не могу начертить этот узел. Не понимаю принципов его построения и не удается найти информацию. Книги на английском в голову не ложатся, а просто по схемам не очень понятно. И могли бы вы заодно подсказать, как вы из СкетчАпа схемы в Ворде делали? Спасибо!
  2. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Доброго... @Mikoshh, я книжек не смотрел. Просто рисовал, ну и смотрел что куда опирается:|: в Скетче доски под разными углами оказалось трудней крутить чем по настоящему:aga: Узел который вы обвели красным (ендова) можно делать стандартно как делается ендова. Можно положить плашмя доску на стропила а на нее уже опирать стропила кукушки. Можно доску сразу класть на обрешетку или ОСП. Я пока нарисовал так:um:
    @Mikoshh, посмотрите тему вашего земляка. Может у него чего подчерпнете.https://www.forumhouse.ru/threads/193537/
    Я не делал в Ворде, это все из скетчапа. Рамка из нета скаченая, количество досок писал в Паинте.
  3. Mikoshh
    Mikoshh
    Mikoshh
    Мурманск
    А как это делать из СкетчАпа можете подсказать?
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Mikoshh, Скачайте программу в инете СкетчАп8 на русском и вперёд она простая
  5. Mikoshh
    Mikoshh
    Mikoshh
    Мурманск
    @АлЕкСей Вл, я в ней и черчу, просто я думал, может есть способ чертеж потом в схемы преобразовывать.
  6. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
  7. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А почему пенопласт не сплошняком?
  9. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Размер пустоты 9см. Пенопласт в продаже до 5см, потом уже 10ка идет. Вставил 2 по 3см, что бы можно было еще запенить.
  10. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Так практически у всех такие размеры пустоты, лежа ложат, как раз 4 ряда по 5 сантов.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    3+3+3?
    Вообще именно вот этот момент необходимости запенивания мне меньше всего в пенопласте нравится. А пропенить все хорошо просто невозможно.
  12. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    @linder, @Keyman, наверно легче всего было сначала уложить пенопласт, а потом набивать вторую доску. Но теперь что есть то есть:) Не думаю что там будут теплопотери, в перекрытии тоже ведь утеплитель будет.
  13. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Сегодня собрал 2 стенки. Одна из них состоит из 3х частей. Погода сегодня очень ветреная, но тем не менее до 3х часов отработал.
  14. mihha79
    mihha79
    mihha79
    Тольятти
    Вы Молодец! Хочу весной каркасник начать строить и тоже на мат капитал...ждем разрешение на строительство...окружение относится скептически только жена в меня верит☺
  15. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    практически у всех "окружение" так относится к каркасникам)
