1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 59
Каркасник ПМЖ "в одну каску" в Переславле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vol4ara, 28.07.15.
  1. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Праздники идут плодотворно. Хоть вчера и не работал, только торцы осп покрасил. :|: WP_20160501_001.jpg
    Гвозди на обшивку использую 70ку ерши. Черные и оцинкованные. Черные дешевле, в следующий раз буду покупать только черные. WP_20160502_001.jpg
    После обшивки залез на крышу покачать. Качается сцуко:mad: Напоминает маятник, качается и в свое первоначальное положение встает. Причем качается в диагоналях. Думаю пора кровлю делать. Завтра еще день на обшивку потрачу, а потом начну делать обрешетку. :pioner:
  2. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    Согласен что проблема надуманная. Вы потом, в общей картине этого ничего не увидите)
  3. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Земля-Россия-Сибирь-Новосибирск-...поиск...
    А почему вы обшиваете с наклоном только вправо? Думаю если бы изначально били углы навстречу - шаткости бы уже не было!
  4. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Получается только один навстречу. Ну можно было сделать максимум два.
    Шаткость как я уже говорил в диагоналях. Т. е. стены достаточно жесткие, но они сверху фактически ничем не связанны. Думаю обрешетка исправит это.
  5. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Четыре) Просто на двух углах доски вверх, а на двух - вниз)
    Ну, подождём обрешетку... Либо пробейте диагонально пару досок на перекрытии 2 этажа...
  6. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Ну что бы четыре, тогда на стойке надо стыковать и на стене делать подобие буквы"V" Что добавляет гемора. :no: Завтра планирую начать обрешетку, будем посмотреть:um: Уже обдумываю запасной вариант, если чо:cool:
    За сегодня досок на обшивке прибавилось WP_20160503_001.jpg WP_20160503_002.jpg
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @vol4ara, :hello:Привет Андрюх, вообще то без подбора идёт что Ранчо, что Кантри, но если заморочиться вскрываешь сразу несколько пачек и подбираешь по краям более подходящие, время в два раза больше но можно добиться визуально большёй эстетики.
    Беда в том что это всё равно не всегда получается ибо понять что получается можно только уложив всё.;)
  8. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Сегодня начал готовить бруски контробрешетки под гидру. Оказалось брусков не хватает:mad: Буду распускать доски. С обеда планирую врезать в каждую перегородку по 1-2 укосины, итого 6-7шт.
    Ну не дают мне покоя эти качения:no:
    Еще и ветровые привезли под мч:mad: Вопрос решается. :cool:
  9. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Привет Леш, давно тебя не видно было. Просто как то интересно запустили линию, а у них такие соломинки идут. Что трудно было рассчитать:faq: В ковры крышу закатаю и буду подбирать по мере возможности. Может птицы спасибо скажут:aga:
  10. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    @vol4ara, не могли бы Вы более подробно описать фундамент? Какова глубина и ширина ленты? Какие грунты у Вас на участке? Планируете делать утепление фундамента и дренаж?
  11. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    @Albal, фундамент самый бюджетный наверно:aga: Сваи 200мм диаметром. Длинна около 1,5м. Арматура 16. Ростверк 30см ширина, 40см высота. Бетон самомес. Грунт 50см плодородка затем плотная глина. Утеплять буду, т. к. будут полы по грунту. Дренаж делать не буду ибо склон достаточно крутой вода не задерживается.
    П. С. Если бы не склон то сделал бы либо УШП либо МЗФЛ с полами по грунту.
  12. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    @АлЕкСей Вл, вы упомянули перекрестное утепление снаружи. Могли бы Вы описать последовательность операций по отделке при таком пироге стены? Меня интересует такой нюанс: можно ли сделать перекрестное утепление снаружи после того как будет сделана внешняя отделка? Или при таком пироге есть какая-то определенная последовательность операций по монтажу конструктива стены?
  13. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    @Albal, вы хотите два раза за отделку заплатить? :faq: Думаю еще важен материал отделки. У нас РСКашные дома (отделанные имитацией бруса, бревна) доутепляют и обшивают сайдингом.
  14. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    @vol4ara, нет предположений почему фундамент дал трещину?
  15. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Сегодня добавил по одной укосине в каждую перегородку. WP_20160504_001.jpg WP_20160504_002.jpg WP_20160504_003.jpg
    Подготовил контру. Прибил две доски обрешетки, на них буду вставать и стелить гидру. WP_20160504_004.jpg WP_20160504_005.jpg WP_20160504_006.jpg
