1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 59
Каркасник ПМЖ "в одну каску" в Переславле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vol4ara, 28.07.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лучевую?
    Ну смотря что и с чем сравнивать. СПЭ для отопления стоят не мало. Это для ТП стоят дешево...Опять же утеплитель на каждую трубу подачи и обратки к батарее... Коллектора... Фитинги подсоединения... Ну и собственно сама схема СО и помещения. Не всегда получится лучевая разводка.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Да-да. Именно радиально лучевая.
    Есть некоторые проблемы с запихиванием пп труб в лаги пола при шаге 400 мм по центрам. К тому же у меня метров сто статков пекса от ТП. Как то особо утеплять транзит я смысла не вижу. Только в месте скопления труб. Фитинги для ПП совершенно не дешевле фитингов для ПЭ. Ну коллектор - наверное самая дорогая деталь после котла. Но я хотел бы обойтись просто гребенкой а регулировать на радиаторах.
    Коллектор в центре дома. 6 помещений, в том числе лестничный колодец. 8 радиаторов под восемью окнами. В тех комнатах где по два окна хочу соединить их последовательно.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я не сторонник такой разводки. Весь материал, из которого изготовлена СО, должен приносить пользу. Читаем тепло. А трубы должны делать это в первую очередь. Не прогретый периметр дома выявит косяки в утеплении.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Какя-то борьба бобра с ослом. Может не стоит косяки в утеплении делать, чтоб не пришлось их компенсировать трубами по-кругу? :)
    Ладно, допустим будут трубы вдоль стен. Если они будут в перекрытии под полом, то эффективно они будут греть только улицу и живность в перекрытии. При этом должен быть как минимум 32 диаметр.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Их специально не делают. Они сами вылезают в процессе эксплуатации дома.
  6. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Ух как тема отопления подстегнула всех к обсуждению... тоже сейчас занят мозг этим, но вроде как определился со схемой.
    Андрей, вникни в тему поглубже, ленинградка не самое лучшее решение... если не худшее для дома больше 100 кв м
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Минус на улице подстегнул... ,обсуждаем то круглый год и круглые сутки.
  8. SheLove
    SheLove
    SheLove
    Хотелось бы уточнить некоторые моменты, когда планируете заканчивать строительство? Как понимаю вода выведена на участке? Каким образом будете обогревать ее? И примерную смету на текущий момент?)
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Для желающих вникнуть "поглубже"
    https://www.forumhouse.ru/threads/375892/
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/
    У автора сколько этажей? :faq:
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Греющий электрокабель. Пардон. Это входу в дом помогает...
  11. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Бюджет на данный момент перевалил за 800т.р., соответственно только за материалы.
    Закончить хотелось бы до весны, хотелось бы:aga: Летом подключить дом к городским сетям (газ,вода).
    А зачем воду обогревать, я же её не по забору пущу. :)]
    А там видно будет, пока только планы:|:
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имеется ввод из под земли в дом, если там прихватит...:close::flag:.
  13. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    У меня нет холодного цоколя. У меня полы по грунту. Труба будет входить в котельную в небольшой погребок, там не будет минусовых температур.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Если Вы уверены, нет вопросов.
  15. SheLove
    SheLove
    SheLove
    Имел в виду какой котел планируется, ну так понял что газ)
