1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 59
Каркасник ПМЖ "в одну каску" в Переславле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vol4ara, 28.07.15.
  1. krishus
    krishus
    krishus
    Таганрог
    Говорят чтобы не скрипела лестница все стыки на которых соприкасается древесина необходимо промазать парафином. Но для этого нужно собирать уже полностью готовую лестницу, пропитанную маслом или лаком или еще чем, но места стыков должны остаться необработанными, короч всё сложно!
  2. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Обычно промазываю все стыки клеем.
    Скрипят обычно (если где то дерево рассохлось) места входа подступеней в ступень. Решается пшиком аэрозольного силикона.
  3. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Будет скрипеть - зальем бетоном:aga:
  4. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Склеил один марш. Поднял. А вот вставить в пазы тяжелый марш было крайне тяжело:( Короче было не до фоток:no: Кое как струбцинами стянул, кувалдой постучал, вогнал вроде:)]:)]:)]
  5. Vadik1983
    Vadik1983
    Vadik1983
    Челябинск
    вот поэтому я решил делать площадку на шлелерах
  6. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Площадка украдет 5 ступеней. В моём случае 5*17=85см высоты. Пришлось бы разгонять на остальные ступени. Получилось бы не удобно ходить:no:
  7. Vadik1983
    Vadik1983
    Vadik1983
    Челябинск
    @vol4ara, а проект лестницы ты сам рисовал или на калькуляторе какомто считал?
  8. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    @Vadik1983, и в скетче рисовал и на стене тоже. :)
  9. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Доброго...
    Поставил второй марш. Точнее поставили. Один я его не смог одолеть, только стены покарябал. Пришлось просить помощь :flag: В общем марш на месте. :victory:
    Ну и очередная загадка. Где светит лампочка там должен быть светильник (таблетка) с датчиком движения встроенным. На подходе он срабатывать не будет:no::(
    Ну и из оставшегося картона от упаковки настриг шаблонов под ступени. Начал готовить пил мат. :pioner:
  10. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @vol4ara, поищи - выносной датчик, можно спрятать снизу лестницы, по сути два управляющих выключателя получиться
  11. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    @пушкино, будем думать. Пока на ум пришло только задержка выключения мин на 7-10, на по писать:aga:
  12. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а я решил не заморачиваться на датчики движения - поставлю лестничный таймер, а внизу и вверху по выключателю без фиксации
  14. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Доброго...
    Вставляю "лопухи". Что бы вставить приходится фрезировать с одной стороны под ступень до края тетивы. Либо до края столба. Потом вклеится кусок древесины и зашлифуется.
  15. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Продолжение. :um:
    Напилил забежные ступени. Вставил на примерку.
    Снял, зашлифовал, вклеил. Вклеил подступенки.
