1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 59
Каркасник ПМЖ "в одну каску" в Переславле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vol4ara, 28.07.15.
  1. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Доброго...
    Давно не выходил на связь;) Подводил очередную коммуникацию:|: Как в трилогии Толстого "Хождение по мукам":mad: Устал от этой бюрократии:( Радует только результат:)
  2. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Правильные шайтан машины:super:
    Дорого? и ели можно координаты в личку.
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Покрасил стены второго этажа. Где то требуют второго слоя.
    Надо бы теперь найти какашкам дом:)]
  4. micosh
    micosh
    micosh
    Весьма яркая палитра красок :) Весёлая :)
  5. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    А чего грустить? :)]:)]:)] Есть еще идея наличники на окна в одной комнате из Лего сделать:aga:
  6. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Клевый рисунок у двери! А учтена ширина наличника, что его перекроет?
  7. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Наличник представлял визуально:um: Учитывая монтажную пену прикроет 3-4см краски. Это более чем. Кстати забыл сказать полоски это малярная лента шириной 4см.
  8. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Судя по цвету это детские комнаты?
    А какая краска используется? А то я этим летом купил какую-то в Леруа, покрасил на 3 слоя, а она пачкается и царапается.
    А "пирог" стены у вас какой? Внутри ГКЛ 12мм крепится сразу к стойкам и между ГКЛ и утеплителем плёнка?
  9. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Да детские. Краска "Маршал" дочка Делюкс, колеруется теми же пигментами. Больше всех понравилась латексная:super:
    гкл12- 50мм перекрестное утепление с инженеркой- пленка- 150мм утепление по стойкам- дюймовка сплошняком- Тайвек- сайдинг.
  10. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    А ГКЛ на профиля прикручивали?
    А не боитесь, что эти перекрётсные 50мм ваты будут отсыревать?
  11. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Так на брусок и шлепал. На перегородки по стойкам.
    А че ему отсыревать? Проверенный пирог. Ну для Омска лучше 200+50.
  12. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    @vol4ara, боюсь к тебе заглядывать в тему... начинали почти одновременно, только сейчас ты красишь стены и гарнитур ставишь, а у меня застыло на стадии гкл) Не, не завидую, рад за тебя от души! Просто понимаю, на сколько отстал.
    Одно радует - домик мой используется по прямому назначению - 3 месяца сестра живет с мужем)
  13. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Здрасьте:hndshk:
    Отчет по установке Астра-4 своими руками:|:
    Выкопал яму сам:ogo: (все болит теперь) :(
    Так как труба уже проложена, разметил на станции вход, просверлил, впаял трубу.
    Так как припой положенный в комплект имел немного больший диаметр, чем купленная насадка для фена. А подходящий припой по диаметру купленный в Леруа не прошел аттестацию:no: на отрыв. Но решение было найдено;) Вытащил три нитки из волосоуловителя, состоящий из этого же припоя но нужного диаметра. Далее нитки поставил другие.
    Верх по периметру обклеил ЭППС 40мм
    При опуске сломали трубу ведущею из дома:( Пришлось ставить муфту.
    Осталось обсыпать песком. Подсоединить эл-во и сделать вывод из станции.
  14. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Отличный результат, припой может надо сильнее разогревать и подольше, но Пытливый ум решил вопрос. Что сказать - молодец!
    ...скоро вторник:aga::|::close:
  15. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @vol4ara, а зачем там припой? У меня резиновая манжета, смазка для канализации и труба желтая. Ничего не паяли когда ставили.
