1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 59
Каркасник ПМЖ "в одну каску" в Переславле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vol4ara, 28.07.15.
  1. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Торцовочной. Но я ими работаю. Для одного раза можно обойтись циркуляркой и примитивным шаблоном.
  2. ВикторШустер
    ВикторШустер
    ВикторШустер
    Вот не знаю. Подносить весь лес к торцовке, относить от торцовки, ИМХО гимморно. Особенно если один работник. Проще по шаблону.
  3. ВикторШустер
    ВикторШустер
    ВикторШустер
    Видимо потому что ОСП это не опилки. Опилки это ДСП. Щепа делается из бревна.
  4. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Немного реанимирую тему.
    В общем с переездом мелких дел много, а стремление утихло. Но все же кое что было сделано.
    Начнем.
    Кух. гарнитур решил делать сам. Так как в гараже замутил маленькую столярочку. Клеил щиты, собирал ящики. Вот с таким гарнитуром пришлось пожить некоторое время. :aga:
    Решил фасады не делать, а купить в Леруа
    Конечно размеров фасадов под мой проект кухни не оказалось:|: Пришлось импровизировать.
    Вот такой вот получился выдвижной ящик для чая. Кстати удобный. По такому же типу будет для специй, у стены.
    Ну и как бы весь гарнитур, естественно не доделанный:)]
  5. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Зимой решил заморочится со столом.
    В кратце: горы стружки, уйма времени, приличный литраж смолы.
    Но результат того стоил. Столешница- дуб, шпока Хофмана (бабочка)- береза, литье- колерованная эпоксидка, основание- ель-сосна.
  6. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Вот такие двери поставил. Купил по распродаже. Наличники и доборы в магазине с французким именем.
    Голову с рогами тоже изготовил сам из дерева. Хотел с подсветкой, но увы...
    Не так давно доделал все откосы (кроме котельной) на окнах. Остался на входной двери доделать откосы. Думаю из оставшейся пачки ламината изготовить.
    Решил положить плитку. Первый раз положил в стопки, на два с лишним года. :)] Начал перекладывать и затирать швы.
    В общем, надо было сразу все делать. Теперь надо передвигать, убирать, отсоединять. Лишняя работа.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если у вас есть Леруа значит населенный пункт крупный, соответственно есть производители фасадов.
    Почему у производителей не заказали фасад под размеры кухни?
  8. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Ближайший Леруа в 100км. @пушкино помог с доставкой.
    Изначально хотел сам делать, потом заказать в итоге купил что есть. Ибо и денег экономил и гарнитур так оставлять было нельзя.
  9. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как эти планки правильно называются? Они какой размер имеют? А то J-фаска стандартная торцевую доску 200мм + контробрешетку 50 мм + дюймовку 25 мм не перекрывают! А у Вас так хорошо все закрывает!
