1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 59
Каркасник ПМЖ "в одну каску" в Переславле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vol4ara, 28.07.15.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @vol4ara, лучше попробуй выровнять кусками фанеры, в магазинах где её продают есть упаковочные полоски, их обычно отдают за копейки если попросить. Промерить и под анкерами подложить, выйдет ровней в итоге.
    Сетку от грызунов то будешь ставить?
  2. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Буду на ширину рулона по внешним стенам. У меня полы по грунту будут.
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Сегодня исправлял последствия ледяного дождя. С обеда потеплело счищал шпателем. Доделал обвязку, закрепил. Завтра хочу запилить стену. Думаю как поднимать:faq: По проекту из двух частей нарисована. А доски носил вроде не тяжелые. Может всей стеной поднять. :faq: (8мет.)
  4. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    8 метров одному, наверное, перебор. У меня получалось в одну пачку поднять 5-ти метровую стену, но доска сухая, да и все равно может уехать (тем более зима и скользко ;)). Лучше не рисковать ... а вот половинками, думаю, вполне можно осилить если аккуратно :super:
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Или позвать кого-нибудь на 5 минут.
  6. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Ну конечно же не одному:)]. Думаю втроем можно поднять, потом двое держат один укосы прибивает.
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @vol4ara, :hello:Секрет открою -можно и одному постоечно собрать, именно в одну кепку так намного проще.
  8. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Каждую стойку укосить? Не я лучше на 10 мин кого нибудь привезу и отвезу.
    Вот читаю соседнею тему, и думаю...:faq: Там пену хают в сдвоенных досках, лучше джут. Может джут стоит проложить чем пену? :faq:
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @vol4ara, Зачем:)] заготовил угловые сразу и стойки в размер и крепи их снизу по разметке, они не упадут, когда выставишь, закрепи углы по уровню и по верху доску пускай выставляя в размер. Это даже проще чем зимой в твоём варианте ползать на корачках собирать на земле.
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    так то, ничего, в принципе, не нужно прокладывать. при правильном монтаже пленок получится закрытый воздушный зазор, чуть крупней, чем в утеплителе, но функцию свою выполнять он будет.
  11. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    Чем будете крышу стелить? Сам тоже планирую строится летом. Думаю между МЧ и ондулином, но больше нравится ондулин по причине: легкий (6кг лист и в легковую машину лезет), дешевый, крыша не шумит, хорошо вентилируется из-за больших волн.
  12. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Хочу гибкой черепицей. Да и в цене она схожа с мч, только за ОСП придется доплачивать.
  13. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Сегодня собирал первую стенку. За световой день справился. Колотишь быстро дольше пилишь, меряешь, думаешь:aga: Стойки сшивал ни чем не пропенивал ни прокладывал. Стойки примыкают хорошо друг к другу, да и перекрестное утепление у меня будет.
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @vol4ara, молодец хорошо собрал
  15. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Чай для себя:)]:|:
