1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Магистральный газ или электричество?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем RomanPisarenko, 28.07.15.
  1. Rov777
    Rov777
    Rov777
    СОР уменьшается, то есть была разница в 4 раза, будет меньше. Там есть зависимость, в крайнем случае, сколько кВт эл. энергии потребил, столько киловатт тепла выдал. Но для зим в Подмосковье -25 или -30 такая температура всё же редкость, в основном -10 / -15. Более того при СОР 1 к 1 нет смысла гонять такую дорогостоящую технику, про запас должны быть обычные конвекторы, где СОР всегда 1 к 1.
  2. RomanPisarenko
    RomanPisarenko
    RomanPisarenko
    Осень уже скоро.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Согласен, я взял с запасом, кроме того присовокупил еще и стабилизатор.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Заодно и на цену обратите внимание, сего девайса.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да ладно. :aga: Ночью, да на севере области каждую зиму и не один день.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А и не требуется чтобы по несколько недель морозы стояли, достаточно несколько дней морозных при -25..-30, чтобы эта шайтан-машина аварийно вырубилась и дом замерз...
  7. Rov777
    Rov777
    Rov777
    А что 120 тыс. это дорого? Вы за один проект по газу, иными словами за пачку бумаги отдадите столько же. А вся система отопления под ключ, здесь уже считали, от 500-600 тыс. начинается.
    Так и газовый котёл может взорваться и дом замёрзнет, так что не надо про крайности. У моей знакомой дом в Калужской области, так сетевой газ настолько фиговый идёт, что часто горелка и плита просто тухнет. Это реальные факты, а не какие то фантазии про замерзшие дома с тепловым насосом.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я за проект отдал 22 тысячи. А система отопления под ключ обошлась мне тысяч в 50 максимум включая котел, трубы и радиаторы. Только руки мои.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В несколько раз меньше проект газовый стоит, если речь про обычную "бытовуху".
    Ну вероятность такого "взрыва газового котла" весьма мала, а вот шайтан-машина в морозы встанет с почти 100% вероятностью. Ведь сам производитель гарантирует ее безотказную работу лишь до наружной температуры -18.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот взрыв котла, сиречь форс-мажор это и есть крайность, а низкая температура зимой нормальное состояние природы. А посему не стоит это сравнивать.
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Эта "шайтан-машина" имеет один компрессор, типа как у холодильника и куча трубок и теплообменников, по большому счёту там ломаться нечему. Это большой холодильник наоборот.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Там есть чему замерзать при -25...
  13. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Ну да есть чему замерзать, только -25 не достаточно, -160 самый раз, тепература замерзания фреона:hello: .
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не совсем так. Нюанс в том, что такой ТН выделяет потребленную ээ в виде тепла в значительной части на улице, где установлен наружный блок с мотором и компрессором. А в доме выделяется только перекачанное тепло (плюс вентилятор внутреннего блока :)). Так что СОР у ТН воздух-... вполне может быть и меньше единицы, при уличных температурах менее чем оговоренные изготовителем.
    Это если ещё изготовитель не предусмотрел аварийное отключение по предельной наружной температуре. :aga:
  15. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Тепло внешний блок выделяет только при режиме охлаждения, при режиме отопления он выделяет мороз :), при том значительно больше чем на улице. Принцип теплового насоса, это обычный холодильник. Когда обогрев, греются от задней тёплой панели холодильника, морозильник на улице, когда охлаждение, всё меняется местами, тёплая панель на улице, морозилка в доме. Я уже писал, что при морозе от -25 и ниже, пропадает смысл гонять тепловой насос, так как КПД падает к единице, в этом случае включают обычные эл. конвектора. К стати, приведённый пример, это дешёвая, бытовая версия ТН, есть полупромышленные ТН где свободно работают до -30. Даже с полупромышленной версией, всяко будет дешевле газа, как приятный бонус, кондиционирование всего дома летом :), что тоже актуально, наприме уже 3-й день гоняю кондиционер в квартире, жара на улице.
