Фундамент из шпал
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Скабичевский, 19.04.09.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Нормально, ем кашку с ними на завтрак :).
    Просто я ко всем "экологическим" заморочкам стараюсь относиться "сбалансировано". Имхо, вероятность попадания частиц креозота в дом через дерево каркаса - не так велика чтобы начисто отказываться от него в качестве материала используемого в фундаменте. Но повторюсь - если есть альтернатива, то использовать бы для жилых строений не стал.
    Из вашей же цитаты
    "Характерный запах железнодорожных шпал (а также запах в метрополитене) "
    То есть шанс хватануть "дозу" при одной поездке в метро намного больше чем получить то же самое от шпал замурованных в фундамент. :)
  2. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Не пучит от такой еды?
    Все понятно. Если человек решил что-то использовать для себя, уже никакими аргументами не отговоришь. Я не пытаюсь отговаривать, а предупреждаю о возможных последствиях.
    В метрополитене хорошая вентиляция и проводим мы там гораздо меньше времени, чем в доме.
  3. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Я тут качаю серию фильмов про удивительные дома во всем мире - там тоже человек построил дом из покрышек, замурованных в бетон, получился очень интересный проект - но вот про экологию там ни слова... А вот насколько вредны эти покрышки, сколько в них химии - этот строитель тоже не думал, поселил там всю свою семью и детей...
  4. Astra69
    Astra69
    Astra69
    ЯНАО
    У меня вопрос к знатокам.
    Есть возможность преобрести жд шпалы, возможно ли их использовать под строительство бани 6х6 сруб бревенчатый.Грунт песок суглинок-лесотундра.
    Спасибо
  5. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Мне кажется лучше не как сваи, т.е. вертикально, а лучше горизонтально. Сделайте как им и положено лежать на щебне: сделать песочную подушку, утрамбовать, далее 30см щебня, на щебень кладите шпалы, гидроизоляцию, сруб. Ну и еще важный момент - шпалы воняют. Надо продумывать, чтоб из под пола не несло вонью.
  6. гор2504
    гор2504
    гор2504
    Амурская область
    Шпалы бетонные или из дерева?
  7. Astra69
    Astra69
    Astra69
    ЯНАО
    Спасибо за совет
    от запаха избавимся, ну наверно гидроизоляцией...
    У нас их в основном ставят ветикально бурят ямки,потом объвязывают
    Шпалы деревянные
  8. TUZ@TUZ
    TUZ@TUZ
    TUZ@TUZ
    Челяба
    У меня сосед баньку делал по периметру на бурил ямобуром отверстий на всю длину бура (японец) и поставил ж/б шпалы, с верху надел бочки и залил, 4 года полет нормальный. :hello:
  9. AndreyKus
    AndreyKus
    AndreyKus
    Пермь
    У нас на дачах сосед сделал ленточный фундамент, не знаю на сколько он его углубил, через 2 года банька стала наклоняться. Сейчас ей 8 лет и наклон приличный градусов 5-8. Ходил к нему за консультацией, так он говорит, не надо никакой фундамент, ставь на шпалы, у его соседа баня на шпалах и по сей день стоит, не шелохнется, а ставили они их в один год.
    Так вот сейчас я в раздумье, на что лучше ставить.
    В том году я поставил поликарбонатную теплицу на шпалы, способ понравился, а тут все пишут, что это ЯД. В раздумье однако..
  10. сержон
    сержон
    сержон
    Архангельск
    Т.к. применение шпал фундаменте имеет одну цель - сделать фундамент недорогим, то можно посоветовать другой вариант. Накапливается некоторое количесто пустой стеклотары. Делается опалубка под ленточный фундамент шириной 20-25 см и высотой 30-35 см. По всему периметру выкладыется слой раствора. В него укладываютя бутылки в один ряд вдоль с отступами от краев. Далее делается второй замес, снова бутылки с перевязкой швов и т.д. Сверху все выравнивается раствором.
    Плюсы:
    дешево
    просто (работа выполнятся одним человеком за один день, из инструментов корыто и лопата)
    Достаточно крепко (для бани вполне достаточно)
    дерево изолировано от грунта
    не требутся дополнительное утепление
    фундамент не промерзает за счет воздушных полостей
    сейчас зима и до тепла тары может скопиться немерянно
    у меня так сделано, баней доволен
  11. Astra69
    Astra69
    Astra69
    ЯНАО
    Дёшево это есть, шпалы в доль ж/д дороги лежат их только жгут ж/д работники,собирай не хочу.Шпалы буду ложить горизонтально на подушку из гравия.Вопрос? Чтобы были тёплые полы , как теперь утеплить так сказать этот фундамент.Делать заваленку? А хотелось бы в низ утеплится как на примере утепления ленточного фундамента?
  12. innul'ka
    innul'ka
    innul'ka
    Добрый день, у моих знакомых дачный дом стоит на фундаменте из шпал "подобранных около ж\д путей" - фундамент собран из двух рядов шпал с какими-то соединениями - домику уже 7 лет - перекосов нет, но у них это только летний дом без отопления.
  13. dak73
    dak73
    dak73
    Собираюсь ставить сруб бани 6*6 одноэтажный, изначально планировал на блоки, без ленточного фундамента. Грунт позволяет.
    Есть возможность использовать старые ж/д шпалы, железнобетонные.
    Подскажите, стоит ли с ними связываться? Если да, то как лучше использовать? Вкопать вертикально или уложить горизонтально?
  14. Andrejt1
    Andrejt1
    Andrejt1
    Луга
    В детстве жил на узловой ж\д станции, так там из шпал собирали "срубы", оставляли и на несколько лет "выветриваться".Смотрелось круто, как после пожара, зато экономия.
  15. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    любите копченое мясцо/сальцо? поздравляю, вы кушаете тот же креозот. но дом из шпал я не стал бы строить, уж лучше из сендвич-панелей...
