Строим каркасную баню с мансардой и верандой (общий разм. 6х6)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Михайлыч 77, 28.07.15.
  1. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    @tons2142, я не утверждаю, что НИЗЯЯЯЯЯЯЯ, но соглашаюсь с бывалыми форумчанами, которые утверждают, что пар все равно, дырочку найдет, и утеплитель будет сыреть, а ОСБне даст ему хорошенько сохнуть, поэтому наверное сделаю так: если смотреть на мое строение, то вся правая боковая стена и есть парилка и душ, там, сниму по наружке ОСБ, и пробью на высоту первого этажа все дюймовкой сырой, высохнет будут хорошие щели, под доску естно ветрозащиту, а кусочек стены парилки которая граничит с верандой изрешечу большой коронкой, примерно как и советует@Mifanay,
  2. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    Сегодня начал делать полы в парной, черновой пол дощечками поперек лаг, затем роквул лайтс три по 50 см, пароизоляция, и доска сороковка, поверх хочу уложить ЦСП, и проклеить хорошенько герметиком стыки, ходить буду по съемным трапам, особо воду лить не собираюсь, но если вдруг чего и нальется, трап поднять и с ЦСП вытереть воду, нет проблем, я правильно мыслю? 2015-07-28 17-30-31.JPG
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    - Ну хорошо тогда ! (а то у меня соседи 500 тыр в баню вбухали, а конек кривой получился)
    Осб можно и " Зеркально " переобшить, только постепенно, а то каркас жесткость потеряет !
    - А зачем так ИЗВРАЩАТЬСЯ ?
    я вам предлагаю переобшить внутрь осп и зашить снаружи доской, с зазорами, через которые и будет ПРОВЕТРИВАНИЕ фасада,
    таким образом вы уберете вовнутрь материал с НАИМЕНЬШЕЙ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬЮ .
  4. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    @navashino, ну ОСБ во внутрь парилки наверное не совсем правильно, греть эту заразу не хочется, чего там их химикатов напихано
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    3000 руб за куб !
    Я этим кубом закрывал площадь 40 м. кв.
    при стоимости осп 600 руб. за лист и его площади 3 м. кв., - мы получаем (40 /3 =13,)
    13 * 600 = 7800 руб + 200р за забытый метр = 8000 руб.
    - Вот такая арифметика:)
    Зачем ?
    Условия эксплуатации неагрессивные, это-же не пол по-грунту !
    А перед этим подогнать шаг стоек, или подрезать ,- вот это морока.
    - Не дай Бог, чего поведет ! :nono: и фсе !
    Одной необр. Доской закрывается 1-1.2 м. кв. площади и прибивается все очень быстро,
    1. Набиваем по-диагонали
    2. Берем паркетницу и обрезаем все, что выступает за угол, а также оконные и дверные проемы.
    Что сложного? :)
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Нет ! По Осп в парилке делается обрешетка из бруска, тоже с вентзазором,
    далее ПАРОИЗОЛЯЦИЯ !
    и по ней вагонка или доска
    Осп используется, как дополнительный паробарьер и защита утеплителя от влаги !
  7. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    3000 руб за куб !
    вот те на, эт гдеж такие цены? у нас, в Клину дешевле 5500 не найти, ну если тока обзольные и с трещинами, то по 4800
  8. mik1967
    mik1967
    mik1967
    Тоже начинаю делать полы в парилке каркасной бани. Почему Вы выбрали именно такой ПИРОГ? Обязательно если так делаете - вент зазор - пароизоляция и чистовой пол и пароизоляцию обязательно проклеивать.
  9. mik1967
    mik1967
    mik1967
    И зачем - ЦСП - ведь это парилка и этим будете дышать.
  10. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    Предложите другой вариант
  11. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    Сегодня заменил ОСБ на доску дюймовку по всей задней стене первого этажа, это стена парилки и душа
    по другой стене парилки и душа буду делать сито
    всю веранду обработал вот таким покрытием на основе воска, столбы и перила под дуб, остальную вагонку под сосну
  12. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    Ребят, подскажите пирог внутренних стен и межэтажного перекрытия над КО, стоит ли утеплитель с обеих сторон закрывать изоспаном?
  13. mik1967
    mik1967
    mik1967
    Производитель пленок ИЗОСПАН на своем сайте - рекомендует вообще не укладывать пленку ветро-влаго на черновой пол. Сразу на черновой пол - утеплитель, сверху парозащиту, продух (рейка) и чистовой пол.
    ЗАДУМАЙТЕСЬ! Если производитель пленки призывает потребителя не класть /(закупать) данную пленку то он отказывается от прибыли, а значит уже были претензии к данному продавцу (и не только к ИЗОСПАНУ) что внутри утеплитель сырой! значит выходит - чем меньше утеплитель находится в герметичном мешке тем лучке- он должен продуваться.
    ВОТ:
    "Идеальный пирог"
    Пересмотрел много форумов, многие утверждают что на черновой пол укладывается ветровлагозащита, а уже за тем утеплитель, потом изоспан-зазор-чистовой пол. В дополнение вкладываю изображение ! Так как правильно ?
    У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
    "Идеальный пирог"
    Изоспан
    Да, так делают - а зря. Влага в перекрытии хоть какая-то будет обязательно; при определённых условиях она может сконденсироваться (то есть перейти из газообразного (пар) состояния в жидкое (вода). Дальше эта вода, естественно, разольётся по ветровлагозащите - эти материалы пар пропускают, а воду задерживают. И окажется ваш утеплитель лежащим в воде.
    К сожалению, это бывает довольно часто
    Там был проблемы как раз с ветрозащитной мембраной снизу, хотя паропроницаемость у этой мембраны великолепная.
    Проектный институт ЦНИИПромзданий не закладывает снизу никакие плёнки - во избежание проблем. Если хотите - конечно, можете поэкспериментировать на своём доме. Может, и пронесёт. Но мы такой вариант рекомендовать не будем - слишком опасно.
  14. mik1967
    mik1967
    mik1967
    Там на форуме есть все пироги
  15. mik1967
    mik1967
    mik1967
    На землю под баню постелить рубероид. далее - черновой пол - утеплитель -пароизоляция проклеенная - продух-чистовой пол. Сейчас задумываюсь (читаю) постелить пенопласт (не очень хочу!) но влаги будет в полу очень много, а пенопласт не всасывает воду.
