Строим каркасную баню с мансардой и верандой (общий разм. 6х6)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Михайлыч 77, 28.07.15.
  1. mik1967
    mik1967
    mik1967
    Опа) А у кого я читал про Ангару)? Тоже хочу Ангару - прочитал только положительные отзывы.
  2. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    Сегодня с женой скатались в фирменный магазин в Красногорском районе, ехал в принципе за Ангарой, но пообщавшись с продавцом взял Гейзер, по деньгам то же, что и Ангара, но у него самого Гейзер, и так он нахваливал, что убедил, сразу взяли и 70 кг камней, вот сразу и контрольную протопку совершил
  3. stroykaS
    stroykaS
    stroykaS
    Добрый день. Михалыч, у Вас в первом посте написано, что сейчас бы строили из бруса, чем каркас не понравился? Я сейчас точно такой же вариант как у вас планирую начинать... как себя нейлер хитачи повел?
  4. stroykaS
    stroykaS
    stroykaS
    По полам: если каркас пола у вас жеский, то самый лучший вариант по цсп залить армированную стяжку и подожить плитку. 100% защита от воды, гигиеничность и удобство.
  5. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    @stroykaS, не скажу что каркас не понравился, просто возвести стены и крышу оказалось с каркасом все просто, но вот сейчас начал утепляться, изоспаны, ветрозащиты и прочее и прочая, очень много уходит времени, о деньгах промолчим, вот сегодня пол дня ушло, что бы вставить окощки в будущую парную
    с брусом было бы намного легче, а тут тут дощечка, там дощечка, 7 раз померить один раз отрезать, ну то есть, в случае с брусовыми стенами намного меньше трудозатрат по внутренней обивке, по поводу нейлера, это просто супер, когда работаешь на коньке, нету третей руки, что бы придеживать гвоздь, а нейлером просто на лету сбиваешь, когда делал обвязку из досок, вообще, поставил на очередь, тока успеваешь патроны подносить, по поводу ЦСП, я не специалист, и в душе очень много сомнений, поэтому хочу перезимовать и попариться ходя по трапам под которыми голый ЦСП, следующим летом поднять ЦСП и посмотреть на состояние пола и лаг, может потом и созрею стянуть стяжкой
  6. stroykaS
    stroykaS
    stroykaS
    @Михайлыч 77, ну с брусом тоже не все просто, начиная с осадки... и потом брус по хорошему тоже утеплять надо.
  7. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    @stroykaS, с усадкой, да, то же промблема, просто, я вот смотрю из нутри на свой каркас, и мне кажется, что все такое не надежное, ну это конечно наваждение, но брус кажеться надежнее, хотя, о чем эт я? я построил каркасник, и буду его заканчивать
  8. Физик
    Физик
    Физик
    @Михайлыч 77, приветсвую. Ну что-то Вы перемудрили... ОСБ зачем-то сверлили, труда сколько и времени потратили, лучше бы просто полежали в гамаке, да форум хаус почитали, тему по каркасникам, там не одна армия на этих пленках/пароизоляциях уже полегла. И как-то уже устоялся пирог каркасника, и не важно, баня это или дом. Если коротко то изнутри-наружу получается:
    внутреннее покрытие-вентззор-пароизоляция (полиэтилен 200мкр обычно)-утеплитель-осб-ветрозащита -наружняя обшивка. Если наружняя обшивка деревянная (блокхаус, имитация бруса и т. п.), то после ветрозащиы делают ещё вентзазор, если сайдингто лепят прям на ветрозащиту.
    Что касается строительства из бруса, то на мой взгляд это сложнее, т. к. усадка, конопатка, шлифовка, пропитки и т. д. Как говорится плавал, знаю. Дом построил из бруса, до сих по расхлебываю недогляды и косяки. Сейчас собрал баню каркасную, под крышу недавно ушел, все проще чем брус.
  9. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
    А не проще, чем дырявить ОСП, сделать ручной циркуляркой вдоль несколько пропилов? Быстрее получится и эффект, как при обшиве доской.
  10. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    Дак все понимаю, и тоже считаю, что надо учиться на чужих ошибках, но наверное так устроено, не ошибешься не поймешь, ну что сделано, то сделано. Сегодня начал бить вагонку, строюсь по маленьку
  11. mik1967
    mik1967
    mik1967
    @Физик, Сейчас собрал баню каркасную - Подскажите кокой пирог пола - парилка-помывочная-комната отдыха и какие материалы использовали
  12. Физик
    Физик
    Физик
    @mik1967, не моя тема, но думаю ТС будет тоже интересно. У меня фундамент лента, поэтому в помывочной и парилке будут полы по грунту. Т. е. внутрь ленты засыпаю песок, затем утеплю пенополистеролом и залью бетонный пол, с греющим кабелем. Покрытие -керамогранит. В КО - полы по лагам. В фундаменте отдушины для проветривания. К лагам снизу подбил доску дюймовку в разбежку забил пространство между лагами минватой 150мм и закрыл сверху ОСБ без всяких пленок. Затем будет финишное покрытие (ламинат или ленолиум), которое и выполнит роль пароизоляции. Проливные полы решил не делать, не люблю переделывать.
    Кстати нашел грамотное фото чье-то по внутренней отделке каркаса.
  13. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    В парилке и в помывочной у меня так: черновой пол дюймовка, ветрозащита, 150 мм роквул, пароизоляция, сороковка доска, с сантиметровым зазором ЦСП, поверх трапы будут, это пока на этот год, на будущем году планирую стяжку с обогревом, ну все по деньгам...
  14. Физик
    Физик
    Физик
    Ветрозащита и пароизоляция лишние. В подвале ветра обычно нет. А цсп и бетон с плиткой берут на себя роль паробарьера.
  15. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    у меня сваи и 50 см ветер гуляет
