1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Дачный домик 6x4 на ленточном фундаменте. Можно ли?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Gorodpriem, 28.07.15.
  1. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Первый, четвертый и восьмой... далее армопояс
  2. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    В выходные залил армопояс. Бетономешалка арендованная :nono:
    Теперь пойдет монтаж перекрытия и второй этап (этаж) :um:
    В планах вот эта схема возможно будет реализована.
    ОСП - 1250*2500*8мм
  3. green2588
    green2588
    green2588
    10 и пилить ? Да так можно и к блоки спокойно сделать - брал длинной сверло и делал дырки по разметке и потом одним ударом выбивал середину)
    Блоки 5см как выдержали как опалубка ? Без проблем ?
  4. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Всё нормально. Не шелохнулись
  5. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Продолжаю потихоньку строить.
    Перекрытие: 200х50 шаг 31 см и 90см для лестницы на 2 этаж.
    Интересно, насколько критично такое крепление торцевой доски если снизу её будет брусок 50х50?
  6. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @Gorodpriem, блоки 5 см на опалубку армопояса крепили только на клей-раствор, больше никаких усилений?
  7. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Да, больше никакк. Только на клей.
  8. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @Gorodpriem, а заливали армопояс ручной подачей с ведра? как на прочность показала себя опалубка из 5 см?
  9. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Да, заливал ведрами.
    Опалубка выдержала отлично. Нигде не треснула. Причем утрамбовывал бетон арматурой достаточно активно (насколько это позволяли камни щебня в растворе).
    Но, думаю, если бы заливал не руками - то наверняка могла и лопнуть. На вид конструкция выглядела не особо впечатляюще :aga: Я даже приготовил напиленный штакетник для "экстренного" ремонта... но совсем не понадобилось
  10. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
    Вопрос по поводу фундамента: Так вы убирали подушку с утрамбованным песком или она осталась на глине, и на нее лили Ленту ? У меня такой же вопрос стоит делать так или нет...глина начинается через 50 см.
  11. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Я решил оставить подушку из песка, но судя по всему - можно было бы обойтись и без неё.
  12. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Gorodpriem, здравствуйте, как домик? Достроили?
  13. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Процесс затянулся... Стройка продолжается)
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Снаружи что будет? штукатурка? вент фасад?
    если постоянно не жить - как я - то вентфасад лучше, мне думается.
  15. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Закинул фоток)
