1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Дачный домик 6x4 на ленточном фундаменте. Можно ли?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Gorodpriem, 28.07.15.
  1. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Вот то что хочется в итоге
  2. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Как думается, потяну?
  3. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    На данный момент закончил копаться с траншеями под МЗЛФ. Получилось около 65 см до ноля.
  4. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Начало, уровень -1
  5. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Закончен процесс...
  6. bohlc
    bohlc
    bohlc
    А 5 метров от красной линии дороги отступили?
  7. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    В каком смысле? Это про какую линию речь?
  8. bohlc
    bohlc
    bohlc
  9. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Фигня. Даже не замарачиваюсь
  10. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Вчера ставил опалубку из доски 150х40 (6м.) и кольев 50х30 (1,5м.). Ширина двух досок - будет уровень фундамента над землей 30 см. Всё выравнивал по верхнему краю сколоченного щита (тяжелый, зараза) уровнем, во всех плоскостях (горизонт, вертикаль)
    Собирая щиты применял гвозди 120 мм, загибая их свободные концы. Но... колотил с наружней стороны и загибая изнутри опалубки (наверно это не правильно)... уже потом подумал о том, как я буду её разбирать.
    На данный момент сумел собрать только 4 щита (оному не совсем сподручно). Уровень земли пришлось подгонять (разная высота) снимая лишний слой под щитами замеряя уровнем.
    Забыл сказать что в траншею предварительно засыпан песок слоем около 10 см (трамбовал ногами :)). Слой песка у меня получился почему-то уж очень подвижным и вставая на него нога проваливалась. Песок проливал без фанатизма. Может я чего не правильно делаю! Подскажите!
    После утрамбовки песка, глубина будущего фундамента составила 65 см. (это от песка до верхнего края опалубки). Думаю хватит.
    С наружней стороны фундамента перед заливкой бетона думаю поставить щиты пеноплекса с вмонтированными в него крепежами... в бетон. Ориентировочная ширина его будет 5 см. Но это будет позже!
  11. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    + первым же гвоздем при сооружении опалубки нанес себе небольшую травму, вернее молотком в него не попавшим :)
    Три раза в цель - четвертый в палец. Увидел звезды кремля :) Не понравилось!
  12. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    На сегодняшний день сооружена только опалубка. Льют дожди и в грязи не комфортно ковыряться, вязать арматуру/каркас. Пока укрыл поверху сооруженной опалубки линолеумом, приколотив/прихватив его гвоздиками, чтобы не сдуло.
    Ждем погоду. Скоро осень, успеть бы залить в зиму)
  13. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    У вас полностью отсутствует какой либо сток воды из песчаной подушки. Ставлю 2 бакса на то, что она в первый же сезон нахлюпает воды, замерзнет и поломает весь фундамент. ИМХО - песок вообще не нужен был во всем этом предприятии
  14. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Ну вот те раз! А тут все советуют песок и утепление фундамента (
  15. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Ну дык почитайте про необходимость применения подушек, на форуме гдето было много материалов на эту тему. Без дренажа это будет аквариум - 100%
    У меня например после дождичка вода по дренажу ручейком еще дня два стекает. Причем бодренько так. Представляю что бы там было, кабы я с дуру дренаж таки не выкопал
