1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Дачный домик 6x4 на ленточном фундаменте. Можно ли?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Gorodpriem, 28.07.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  2. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    max68.2011 Вы советовали это в первом же посте моей темы. Но перечитав ссылки, я понял что подушку делать надо по любому. Планировал при заливке утеплить немного фундамент листами пеноплекса и отмостку им же, подумал этого может хватить для того чтобы вода не скапливалась "вблизи" фундаментной ленты (
  3. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    УГВ глубоко\далеко
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Gorodpriem, это не избавит от воды - это просто не даст ей замёрзнуть.
  5. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Ну у меня все равно не получиться сделать там водоотводящую конструкцию, ибо места нет. Её ведь надо под уклоном делать и определять в итоге место для слива, чего как раз и нет. Да и строение у меня будет не "высотка". Я почему-то решил, что мне должно хватить) утепления. Или на ваш взгляд в моём случае этого может не хватить? Понятное дело, что так... на глазок... не скажешь ничего конкретного! Но основываясь на своём опыте можно ведь предположить то или иное развитие темы!
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Gorodpriem, вы еще не залили фундамент?
    Скажу вещи, за которые возможно меня здесь осудят.
    Но на материнскую плотную глину можно класть сразу бетонный фундамент без всяких подушек и утеплений. Если у вас плотная глина, которая не промокает, то и расширяться она не будет. Засыпите песок - он наберет воды как вам тут говорят и как раз его и будет пучить. Утепление при промерзании в 2 метра и бане, которая зимой не будет топиться, будет ли выполнять свою роль?
    Чтобы фундамент не треснул надо больше арматуры, чтобы он работал как балка и при пучении двигался целиком. По этой же причине я бы на вашем месте сделал ленту под всем домом включая навесы и террасы, иначе столбы у вас будут жить своей жизнью, будут двигаться и ломать крышу, которая, как я понимаю, будет жестко соединена с крышей дома.
    У меня по такому принципу сделан фундамент под домик как раз 6х4. Бетон сразу на глину, даже не заглубляясь. Я знаю что его пучит, на 3-5см его опускает и поднимает каждую зиму, фундамент единый, не трескается и домик на нем стоит прекрасно. Лента 20х60, с одной перемычкой по длинной стороне, армирование по 2 внизу и 2 вверху прутка D16 арматуры. Калькулятор МЗЛФ сказал что с ним всё в порядке, кроме того что его будет пучить :)
  7. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Спасибо за откровенность!
  8. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    честно говоря - 100 раз пожалел уже что так не сделал с самого начала. Во всем виноватто вредное увлечение подушками...
    Сейчас бы я свой фундамент делал совершенно иначе, и вышло бы намного дешевле без ущерба надежности
  9. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Ещё не поздно избавиться от песка. Опалубка ещё не залита...+ пустить 3 нитки арматуры 14D по верху и низу ленты вместо 2-х, планируемых ранее.
  10. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
  11. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    На данный момент пока всё в таком виде (
  12. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Думать вам надо, а не нам. Все уже сказано
  13. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    В принципе, читая форум, другого я и не ожидал! Предлагается море СНИПов и всяких там указов, приказов, положений, изложений и т. п. Понятное дело никто на себя не хочет брать ответственность)
    Спасибо всем за участие в обсуждении моей темы!
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Gorodpriem, а Вы как хотели? Заказывайте проект у определённого конструктора, оплачивайте его работу - получите его ответственную подпись под документом !
    А здесь только добровольные неравнодушные помошники-советчики...
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Gorodpriem, под террасу и под автомобильный навес решили ленту все-таки не делать?
    С советами тут так - не принято давать конкретных советов. Никто не хочет брать на себя ответственность за возможные последствия. Кто мы вам? никто. мы предлагаем вам варианты решения вопроса, а выбор за вами. я тоже когда начинал строить пытался тут что-то спросить конкретное. Мне ответили еще меньше чем вам. В основном были ответы в стиле
    - Ну кто же так строит
    - Ни в коем случае так не делайте
    - Читайте СНИП и делайте всё как надо
    Самый хороший ответ был
    - ищите в яндексе "калькулятор МЗЛФ 2.2" и считайте там.
    Потом, перелопатив наверное сотню тем понял одну вещь. Фундаменты различаются на заглубленные и поверхностные. Заглубленные (винтовые сваи, буронабивные, забивные, ленты на глубину промерзания и т. п.) уходят ниже глубины промерзания и не подвержены сезонным подвижкам грунта. поэтому могут представлять собой отдельностоящие опоры. Поверхностные (плита, лента МЗЛФ, столбики, бочонки, шпалы, порышки) подвержены сезонным колебаниям грунта. на сильно пучинистых почвах эти колебания достигают 10 см. Фундамент мелкого заложения обязательно должен представлять собой единое целое, чтобы плавать целиком. Иначе домкрат будет вашим любимым инструментом на ближайшие 50 лет.
    Есть способы избавиться или уменьшить сезонные подвижки грунта такие как дренаж, утепление фундамента и отмостка, но это не гарантирует что при каком-то неприятном стечении обстоятельств у вас не случится промерзание и эти самые подвижки.
    Думал выкладывать или нет фотку своего домика, но решил выложить. Кроме самого фундамента у меня жестко связано с домом бетоное крыльцо. Все мне говорили что так делать нельзя, что его вспучит и сломает основной фундамент. Для уменьшения пучения под крыльцом я положил туда 100мм пенопласта. 2 зимы перезимовал на отлично. ничего не трескается, крыльцо радует.
