1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Дачный домик 6x4 на ленточном фундаменте. Можно ли?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Gorodpriem, 28.07.15.
  1. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Точно, мне сначала тоже так показалось. На самом деле вроде всё ровно. Там на краю ленты снаружи задуло пленку наверх и это зафиксировала фотография. А на 3 фото как раз видно ту пленку.
    Она у меня под всей лентой находится с наплывами и перехлестом сверху.
    Кстати, как видно, я ещё не всю опалубку снял. Только снаружи. Изнутри пока на месте. да и бетон в ней не по самому краю... может это ещё даёт такой эффект "искаженности" ленты.
    В общем - всё нормально!
  2. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Предполагаемое планирование цоколя из стандартного кирпича (250х120х65) в 3 ряда отразил на фото. Итого получается 240 кирпичей на полный ряд. Всего надо будет 3 поддона, если исходить что в нем будет 330 шт. Делаю надбавку на возможное какое-то количество боя оного.
    Смущает, а может быть вызывает вопросы по правильности кладки углов ряда...
  3. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Выбор кирпича остановил на забутовке М100. Надо съездить посмотреть
  4. Maza1
    Maza1
    Maza1
    Краснодар
    Могу поздравить вас с успешной кладкой фундамента. Хочу уточнить окончательный размер ленты (глубина,ширина),и размер вязки арматуры. У меня 70см яма 30см цоколь ширина 40см,вот думаю какого размера вязать армировку. Склоняюсь к 80×30, по 3 прутка сверху и снизу. Наверно еще прийдется 2 по центру постить.
  5. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    По нормам надо пускать и по центру. Но по принципу играют роль только верхняя и нижняя часть фундамента. Я так делал. Решать правильность, разумеется, только вам. (Я про арматуру). Моя ширина ленты около 40 см.
    А так... всё в моей теме есть.
    Желаю правильных размеров и крепкого бетона...
  6. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Подскажите правильность расположения лаг пола на цоколе из кирпича в 3 ряда. Думаю расположить их на 1 ряду кирпичей + кирпичные подпорки, стойки посредине домика...
  7. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
  8. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Что-то типа того...
  9. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    IMG_20160621_195100.jpg Реализация планов. Плавная ...
  10. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Прошла примерка бруса...
    Вода результат недельных дождей и причина внеплановой остановки строительства.
  11. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Пришлось принимать решение в сторону кладки стяжки на цоколь. Сделал.
    Приехали ГБ "Бетолекс" - геометрия отличная. 625х300х250. Блок сделан с захватами для рук. Удобно, если честно... но весит он... одному трудновато. Заказывал в Новосибе.
    На данный момент уложил первый ряд, ну, почти... осталось 3 блока запилить и доложить - все остальные легли целыми. Ровнял по уровню "с пузыриками"). Нивелир мне так и не удалось найти/одолжить. Боковые стороны на углах в одном уровне. Уровень четырех угловых блоков мерил водяным уровнем, оставшимся с постройки квартиры.
    Дверной проем получился в пределах 112 см. Как думаете, много? Не хотел уменьшать его, ибо пилить и доставлять блок в 12 см не хотелось (да и не правильно это, наверно).
    Сейчас на очереди армирование первого ряда. Возник вопрос по поводу штробления. Нигде не могу найти штроборез... сегодня попробую скататься на 60 лет, глянуть его там. Интересно, можно ли его заменить чем-нибудь?
  12. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Штроборез так и не нашел в продаже.
    Принял решение изготовить его самостоятельно из полоски нержавейки и деревянной палки (подсмотрел на просторах И-нета). В связи с отсутствием на данный момент электричества на участке всякие электрические штроборезы, фрезы - не рассматриваю.
    Чувствую, что и уголок для резки ГБ придется выдумывать так же самому... время покажет насколько это было оправдано. На 60 лет лежал один какой-то, но его геометрические стороны оставляют желают лучшего. Всё-таки покупать его я не решился. Кстати, цена ему там 450 руб.
  13. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Вот что получилось. Полоса из нержавейки, заточенная с двух сторон на всякий случай, выполненная из медицинской кюветы. И палка из огорода. Затраты 0 руб. Т. к. загиб её сделал на конус, можно от угла наклона палки регулировать либо толщину либо глубину штробы.
    Первый ряд блоков, заготовленный под арматуру, показал отличное применение данного устройства.
    В добавок фото пилы, которую использую для резки блоков. Пилит замечательно
  14. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Домик начал расти и приобретать вид подобающий строению)
    Трудновато строить одному, да и долго это. Зато вид проделанной работы вселяет ещё больший оптимизм...
  15. andretti
    andretti
    andretti
    А снаружи чем утеплять планируете?
